Henaa
Viesti Kirjoittaja Henaa »
Onko jollain kertoa suomesta hyvää sivua josta saa BEC:jä halvalla?
assoracing
[quote="Henaa"]
Sabesta taitaa löytyä..
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
Henaa kirjoitti: Onko jollain kertoa suomesta hyvää sivua josta saa BEC:jä halvalla?
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=0
Henaa
Tomy: Kysytty mut odotellaan vastausta.   ;)
Mut täytyy olla vara suunnitelma kun tarvin 4kpl.
1:1 Suomi-Hilux, Putkihäkkyrä, musta ja limevihreä, Monster-
Pikku kysymys taas kerran. Näin kesällä otsikon mukaisen auton paikallisen huoltoaseman pihalla trailerin päällä. Kävi silloin mielessä, että auto olisi joskus kiva rakentaa 1/10 kokoon. Tietääkö kukaan offiharrastaja, mistä autosta on kysymys ja mistä siitä löytyisi kuvia?
Tomi
pastirolli
Onnistuin polttamaan yhden integyn 55:sen joten otin sen auki. Tutkin sen täysin läpi. Otin pari muuta hiilikonetta. Paloiksi vain ja taas tutkin. Mittasin lankojen vahvuutta ja gooklasin (käytin googlen hakua, en äännellyt tms.) asioita... Integyssä ei ole tehtaan sedät tinanneet johtoja kiinni vaan ne on puristettu kiinni...
No kuitenkin asiaan! Onko kukaan koskaan itse kääminyt moottoria? Ajatuksena olisi käämiä tuosta Integystä tai noista muista moottoreista sellainen speciaalikone. Ehkä joku 35-45 väliltä. Ja poltan sillä sitten noparin.   ;D
Jaa miksi käämin itse? No koska haluan.
Stupid is as stupid does.
Micco
Re: 1:1 Suomi-Hilux, Putkihäkkyrä, musta ja limevihreä, Mons
Viesti Kirjoittaja Micco »
Tomy kirjoitti: Pikku kysymys taas kerran. Näin kesällä otsikon mukaisen auton paikallisen huoltoaseman pihalla trailerin päällä. Kävi silloin mielessä, että auto olisi joskus kiva rakentaa 1/10 kokoon. Tietääkö kukaan offiharrastaja, mistä autosta on kysymys ja mistä siitä löytyisi kuvia?
Tomi
Täs ois yks, mut eipä taida olla sama. Tää ei ole ilmeisesti liikkunut mihinkään pariin kesään omin taikka apuvoimin.
http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=29395
pastirolli kirjoitti:
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=6
[quote="pastirolli"] Onko kukaan koskaan itse kääminyt moottoria?[/quote]
Integy 35T sanoi puff ja käämin siitä 30T:n. Hyvin on pelittänyt jo pari vuotta. Rooster Crawler kesti ajoa 3s:llä, vaikkei nopari muka kestä kuin 2s:ä.
Tärkeää on vain muistaa käämiä uusi lanka samoin kuin vanha oli. Minä käytin samoja puristus lirpakkeita kuin valmistaja. Avasin vain varovasti ja uudelleen kiinni.
Hansmo
Viesti Kirjoittaja Hansmo »
Olin tuossa tänään ajelemassa ja nousin mäkeä ylös renkaat sutien, niin moottori päästi voima savut ulos. Laitoin sähköt äkkiä pois autosta ettei tapahtuisi lisää vahinkoa ja huomasin, että moottori haisi palaneelle. Annoin moottorin jäähtyä ja hetken kuluttua auto toimi normaalisti. Mistä tuon moottorin voima sauhujen ulos tulo saattaisi johtua?
Osina ovat Integy Lathe 55T, CC Sidewinder ja 3s lipot.
BTW miten saan lisää jarrua autoon, sillä olen asettanut jarrut crawlingiin, mutta silti jyrkissä mäissä auto valuu alaspäin.
-Offroad Team Metsäkeijut-
-MMC-
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Hansmo kirjoitti: Olin tuossa tänään ajelemassa ja nousin mäkeä ylös renkaat sutien, niin moottori päästi voima savut ulos. Laitoin sähköt äkkiä pois autosta ettei tapahtuisi lisää vahinkoa ja huomasin, että moottori haisi palaneelle. Annoin moottorin jäähtyä ja hetken kuluttua auto toimi normaalisti. Mistä tuon moottorin voima sauhujen ulos tulo saattaisi johtua?
Mikä auto ja mitkä välitykset? Onko noparin dragbrake 213%? Pitkät välitykset voivat aiheittaa moottorin kuumenemista ja jarrun puutetta.
Hansmo
Dragbrake on 213%, iso ratas 87 ja pieni ratas 23. Autona on Axial SCX-10
-MMC-
Heido
Viesti Kirjoittaja Heido »
Sain omastakin axusta savut ulos 3S ja 86/25 välitys   :) .
Motin vaihtoa suositelen - 35T ja 16/17 pinioni, sillä pitäisi jo jarrutkin alkaa toimimaan.
Jep. Syy heikkoon jarruun on mitä todennäköisimmin 23t pinjoni. Löytyykö DragBrake vaihtoehdoista FullOnCrawler? Jos löytyy, valitse se. Se on vielä voimakkaampi kuin 213%
Hansmo
Dragbrake on asetettu FullOnCrawler ja pinjoni on vaihdettu 18t. Pitää käydä huomenna testaamassa autoa ja katsoa miten toimii.
Kiitoksia neuvoista.
-MMC-
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
Onko liquidilla myynnissä niitä Traxxas BigBore iskareita? Jos on niin laittakaa linkkiä tai niiden iskareiden valmistunumeroa/koodia tänne.   :)
niko97
Viesti Kirjoittaja niko97 »
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... jge8oc08c2
Tuoltahan ne löyty, kun kirjotti hakuun vaan big bore ::)
Näitä hiukan lyhyempiä 3.5" BigBore iskareita käytetään myös aika paljon nykyään, kun rungot ovat käyneet niin kapeiksi. Näihin voi kiinnittää iskarin korkkiin tavallisen M3 reiällä olevan linkinpään (korkin pää pitää katkaista ja hioa sileäksi), jolloin iskarin liikkuvuus sivusuunnassa paranee merkittävästi. Iskarin kokonaispituus silmästä silmään on modauksen jälkeen noin 100mm. Joustoa on hiukan vähemmän kuin 4" iskarissa
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... ts_id=4275
Onko 3/8 kold kutterit liian isoja 2,2 renkaisiin? Onko nuo mitat koko pituus vai piikki osan mitta?
Micco
Diy-manin ilmoituksen mukaan ainakin kierre osa on se ilmoitettu pituus, ja kantahan noissa ymmärtääkseni toimii itse "piikkinä"
http://rc10.fi/https://www.rc-offi.net/ ... ic.php?t=7
