ToBy1
Viesti Kirjoittaja ToBy1 »
[quote author=Audiko link=topic=172.msg23680#msg23680 date=1255779624
Jos on vastarissa vapaita paikkoja niin ota virta sieltä.
Ei toimi tuuletin kun otin vastarista virran?
Viesti Kirjoittaja Audiko »
Mistä paikasta otit virran?Olihan johdot kytketty oikein tai tuuletin varmasti toimiva.
Pitäisi toimia moitteetta.
ToBy1
Vastarin paikasta virran otin, jossaon ne kaksi nipukkaa, eli [glow=red,2,300]+[/glow] ja [glow=black,2,300]-[/glow]
Hösö
Viesti Kirjoittaja Hösö »
Kuin palio kannattaa jännittää? Ku Castlen becci pukkaa 6volttia servolle ja tuo savöxi käy aika kuumana, mielestäni turhan kuumana...Kannattasko laskia jännitettä?
Jos specseissä on annettu 6V, niin silloin tulisi myös kestää sen verran.
Oma airtronicsikin kuumiaa hiukan, mutta käsittääkseni se on ihan normaalia.
Gusi Basga
Mulla on ollut toi kärkkäisen 20kg servo ja turnigyn ubec 6 voltilla aina eikä se ole koskaan lämmenny tai nykinyt, mutta kun kokeilin 5 voltilla niin heti alkoi nykiminen. Itse suosittelisin kokeilemaan pienemmillä volteilla ja jos nykii niin isompaa silmään.
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Itse ajelin samalla setillä, kuin penailija, mutta 5v voltin jänniteellä. Ja hyvin pelas (siihen asti, kun servo laiskistu).
Ere
Viesti Kirjoittaja Ere »
Onko axial ax10 kit versiossa 30w öljyt mukana?
joska
Viesti Kirjoittaja joska »
kyllä on.
rc4wd,axial,spektrum
http://www.racingfactory.fi
http://www.rc-garage.fi
http://www.sabe.fi
Penguin
Viesti Kirjoittaja Penguin »
Mahtaakohan näissä erilaisissa Axialin aluputken pätkissä olla kierteet sisällä koko matkan? Olis käyttöä ihan muualla vähän muokatun pituisena eikä lämmitä jos kierrettä on vain muutama milli päässä, mutta olisi oikein käyttökelpoista tavaraa, jos kierre menee läpi asti.
Kelpaa myös vinkit vaihtoehtoisiin ja mahdollisisesti edullisempiin aluputkiin tuossa kokoluokassa. Pituus vähintään 58 mm ja sisäkierre (mielellään 3 mm).
Ere
Noi on onttoja, eli siinä on sitä kierrettä jonkin matkaa ;). Mulla tuli noi samat swx kitin mukana alalinkeiksi.
Penguin
Putkihan aika usein on "ontto". Se kierre ei siis ole läpi asti, jos oikein ymmärsin, vaan loppuu jossain kohtaa. Kun näkis jossain kuvan miltä tuo näyttää sisältä, että tietäis saa tuosta tehtyä sopivaa.
Kierrettä on ainakin muissa vastaavissa Axialin linkeissä ollut vain vajaa sentti. Ontto on kyllä koko matkalta eli helppo kierteyttää lisää.
[quote="Penguin"]
Putkihan aika usein on "ontto"...
Hahhaa, tulipa mieleen ensimmäinen autoni. Putki oli alusta loppuun suora, ei siis äänenvaimentimia ollenkaan.. Poliisi pysäytti ja puhallutti, totesi sitten jotta "taitaa olla putkessa reikä kun noin pitää meteliä". Meikä vastaamaan että "onhan siinä reikä, muutenhan se olis kanki"... Enkä saanut edes sakkoja :)
Penguin
qaw kirjoitti: Kierrettä on ainakin muissa vastaavissa Axialin linkeissä ollut vain vajaa sentti. Ontto on kyllä koko matkalta eli helppo kierteyttää lisää.
Kiitos tiedosta! Pistän sitten tuollaisia hankintaan.
Onko joku hankkinut jostain erikseen Axialin kardaaniin akselin ja moottoriin tulevaa metallista niveltä (en tiedä nimeä). Sellaisille olisi tarvetta. Hienoa, jos joltakin löytyisi linkki nettikauppaan, josta moinen löytyy.
assoracing
[quote="Tomy"]
Tarkoitatkko Driveshaft Yokea ..eli kardaanin teräsniveltä ?
#4  2.2  Nordics    2012
#1  2.2   RC-OFFI   2011
#4  2.2   Nordics    2011
#1  2.2   RC-OFFI   2010
#5  2.2   Nordics    2010
#1  1,9   Scale       2009
#teamtsavolainen
assoracing kirjoitti:
Tomy kirjoitti: Onko joku hankkinut jostain erikseen Axialin kardaaniin akselin ja moottoriin tulevaa metallista niveltä (en tiedä nimeä). Sellaisille olisi tarvetta. Hienoa, jos joltakin löytyisi linkki nettikauppaan, josta moinen löytyy.
Sitäpä juuri!
Towerista löytyikin Axialin oma tuote:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXSAP6&P=7
Hinta mielestäni aika kova, $22/kpl.
Liquidistä löytyisi Traxxasin nivelet:
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... ts_id=4643
Tietäisikö kukaan, ovatko nämä yhteensopivat Axialin kardaanien kanssa?
Tomy kirjoitti:
Sitäpä juuri!
Juu.
"These steel yokes for the Traxxas Stampede/Rustler are basically identical and totally interchangeable with the Axial AX-10 Scorpion! But the Traxxas parts are half the price."
Meinasit varmaan kysymyksessä voimansiirron ulostulon ja kardaanin väliin.
SlidSlide kirjoitti:
Juu.
Mainio juttu! Kiitoksia salamannopeista vastauksista   :).
