Sivu 2/6
Re: Mexlände D90 "Hilla"
Lähetetty: Ti 13.01.2015 20:08
Kirjoittaja halme
Viilailin sille panhardin akselinpään kiinnikkeelle jonkinlaisen peilikuvan, ajatus jostain peltilipareesta jolla tuota olisi jatkanut tuntui jotenkin turhan yksioikoiselta. Peltilipareilla on tieysti aikansa ja paikkansa, "enkä ole niiden puolesta tai vastaan vaan pikemminkin päinvastoin."
Tässä vielä kuvia työvaiheista vaikka eihän tuossa nyt sikäli mitään ihmeellistä ole. Sen kuin liikuttaa kättään edestakaisin ja muistaa välillä käntää palikkaa ruustukissa :P
http://imgur.com/a/7cofh
Tekemistä on vielä rungossakin, kun saan sen valmiiksi (?) käyn kopan kimppuun. Väriä on jo mietitty ja sen ehkä voi arvata.
Lähetetty: Ti 13.01.2015 21:39
No just. Ja mä kun luulin että mä näpertelen näitten kanssa. Eiks oo ihq tehdä näihin kaikkee tommosta tuhottoman pientä.
Lähetetty: Ti 13.01.2015 22:06
Kirjoittaja halme
Scrap kirjoitti:
Näpertelyhän se tässä parasta onkin vaikka vasta tässä aloitellaan! Pitäisköhän sille tehdä varaosa jos sattuu ikävät. :)
Ei vaan, sellasen vois tosiaan jyrsityttää jossain ja vois tulla nätimpikin.
Lähetetty: Ke 14.01.2015 11:14
halme kirjoitti:
Tuo on itse asiassa aika työläs osa jyrsiä, ainakin harrastelijan 3-akselisella jyrsimellä. Veikkaan, että viilamenetelmällä osa syntyy nopeammin. :)
Jyrsimessä pitää jyrsiä kolmea eri pintaa ja välissä kiinnittää ja kohdistaa onnistuneesti.
Lähetetty: Ke 14.01.2015 12:20
Kirjoittaja halme
Tomy kirjoitti:
Jaa, eikö se menekään niin että laitetaan alkuperäinen kappale koneeseen ja painetaan "kopioi" ? :)
Tuo jos ja kun kappaleen joutuu irroittamaan työstökoneesta ja laittamaan takaisin on kyllä kriittinen vaihe. Sorvaillessa on romutynnyri soinut kauniisti monta kertaa.
Lähetetty: Ti 20.01.2015 22:17
Kirjoittaja halme
Kaikenlaista liparetta tässä on taivuteltu ja osiakin on saapunut varikolle. Uudet iskarit sekä RC4WD:n vinssi nyt viimeisimpänä. Innostuin tuossa vähän vetelemään jo piuhojakin ja sovittelemaan sähköjä, jos vaikka "lähiaikoina" pääsisi testiajollekin! ::)
Vastaanottimen kätken HPI Firestormin vedenpitäväksi osoittautuneeseen vastarikoteloon jossa on varsin asiallinen kumitiiviste (HPI-106211). Läpivienti tulee vielä pakata paksulla rasvalla joskus viimeistelyjen yhteydessä. Iskarit ovat myös mallia Firestormin taaemmat (HPI-87254) ja jouset mallia testi.
Akun sijoittelisin mieluten näin, mutta tuleeko mieleen jotain mahdollisia komplikaatioita? Sille jää tilaa vielä +5mm konepellin alle ja mietin että tekisinkö sille jonkinlaisen ripustuksen koppaan. Ajatuksia? Onko akku liian ylhäällä ja parempi taaempana mutta matalammalla? Konepeltiä en ajatellut tehdä tähän autoon avattavaksi ollenkaan. Sisäkoppaan täytyy tehdä joku pieni uudelleenmuotoilu tätä ratkaisua varten.
En pystynyt pitämään näppejäni irti kopasta ja mittailin sekä merkkailin kohdan josta purkki avataan. Huomasin myös että koppa ja sen myötä koko auto madaltuu muutaman millimetrin. Tämän takia D90 pickupit ovat siis niin vauhdikkaan ja jopa aerodynaamisen näköisiä! Sen verran täytyy tässä olla realistinen omien taitojensa kanssa että tilasin 3D tulostetun (ABS) hytin takaseinän The Scaler Storesta italiasta. Laadukkaat osat vaikuttaisivat olevan ja ennenkaikkea niiden mitat sekä kaarevuudet ovat oikein esikuvaan verrattuna. Vaikka Defenderin koppa näyttää suorakulmaiselta, kapenee se kuitenkin hitusen korkeussuunnassa. Myös takasivuikkunoiden kaarevat muodot tiivisteineen olisivat olleet taitojeni ulottumattomissa ja pääseehän tässä kuitenkin lavaa askartelemaan.
Lähetetty: Ma 26.01.2015 22:32
Kirjoittaja halme
Sain vihdoin päivitetyn version keskilinkkimountista kanttailtua ja ennenkaikkea hitsattua. Tälläkertaa käytettiin pistehitsimenetelmää ja sellainen vekoitin pitäisi kyllä olla ihan joka taloudessa! Hauskaa ja nopeaa.
Ajatuksena yksinkertaisempi rakenne ja paremmat kulmat linkeille. Reunaa ei mahdu paljoa enää kanttailemaan mutta ehkä sitä voisi jotenkin koittaa pyöristää. Muuta ei ole juuri projektin osalta tapahtunut kuin noparin plastidippaus, siitä ei ole kuvaa mutta sen varmaan voi kuvitella miltä mustaan tököttiin kastettu piirilevy näyttää.
Jokohan seuraavat kuvat olisivat testiajokelpoisesta rungosta? Koppa odottaa kärsivällisesti vuoroaan.
Lähetetty: Pe 30.01.2015 21:38
Kirjoittaja halme
No melkein ajokuntoisesta ainakin. Uuden keskilinkkimokkulan myötä piti jakolaatikon paikkaa ja asentoa vähän muuttaa. Kanttailin ja vääntelin pellistä esiin tälläisen muodon
Porailin ja kierteytin sille reiät runkoon, runkoa piti myös vähän muokata patteritarjoittimesta. Jotenkin tälläistä metallirunkoista vekotinta on todella miellyttävää muokata ja käsitellä! Saa kunnon pitävät kierteet ja tarvittaessa voisi vaikka hitsatakin. Vielä ei ole kuitenkaan tarvinnut.
Tälläistä tähän verstaaseen tälläkertaa.. Jaa mutta kävinhän minä EuroRC:ssä hakemassa Savöxin 1210SG:n sekä mittailemassa 3S akkujen paksuuksia, ohuin mitä heiltä löytyi oli 22mm. Olisi hienoa jos se sopisi tuonne konepellin ja moottorin väliin niin saisi painopisteen reilusti eteenpäin.
Lähetetty: La 31.01.2015 19:43
Kirjoittaja halme
Se elää! Pois alta!!
Kytkin loput sähköt tänään ja tinailin vähän liittimiä jotta saan käyttämäni kiinanlipot kytkettyä ajoneuvon virtapiiriin. Bindauksen kautta piippaukseen ja niinhän se nytkähti tulille niin että säpsähti! Mitä tässä lattialla nyt vähän pystyin testailemaan niin kyllähän tuo ainakin kulkee eteen, taakse ja kääntyy. Vielä en mitään ihmeempää torque twistiä tai muuta kieroa soutamista havainnut mutta asiahan vaatii lisää testailua. Vaihdoin jouset löysimpiin mitä lähikaupasta löytyi, Team Associatedin no. 6481 (1.74lb) ja koppa päällä iskarit painuvat nyt sisäänpäin jonkun pari senttiä maksimipituudestaan. Öljyt ovat 20WT.
Tässä vielä kerran tämä kaunotar riisuttuna - käyn varmaan jo tämän viikonlopun aikana pilkkomaan tuota koppaa. Tunteiden koko skaala on käyty läpi mutta nyt on taas into piukassa koska sehän toimii!
Lähetetty: Ma 02.02.2015 00:13
Kirjoittaja halme
Kuten oli puhe, niin kävin tuon kopan leikkuupuuhiin tässä iltaisella. Helposti kyllä uppoaa tuo polyesterilanka tuonne muoviin, sahaa ei tässä tarvittu.
Otin samaan hengenvetoon takaoven myös irti, jospa tuota vielä jokupäivä tarvittaisiin! Jätin viilailua varten vähän työvaraa, helpompi se on tätäkin vähentää kuin lisätä.
Lähetetty: Ma 02.02.2015 08:29
Meinaatko tehdä jatketulla ohjaamolla?
Vai normaalilla?
Lähetetty: Ma 02.02.2015 08:39
Kirjoittaja halme
Tehdasmallin pick-up olisi tähtäimessä. Scaler Storesta olen jo hankkinut nuo takaseinän palaset ja jonkun lavaa muistuttavan teen 2mm polystyreenistä. Turvakaari / kehikko on myös suunnittelilla mutta katsotaan riittääkö taidot.
Lisätäänpä myös sen verran että ajelin eilen pikaiset koeajot tuolla pelkällä rungolla, kovin kulkee kiukkuisesti 35T moottorilla tämä. Testailin halkoliiterissä ja hangella, hieman puskee pompuissa oikealle puolelle mutta luulen että voin elää sen asian kanssa ainakin toistaiseksi!
Lähetetty: Ti 03.02.2015 15:30
Kirjoittaja halme
Lavarakenteita suunnittelen. Rcmodelexin rungossa on todella korkeat iskaritolpat jotka ovat myös hieman keskemmällä kuin esim. Gelände2:n rungossa olevat korvakkeet. Lavasta ei tule siis ihan täysin autenttisen muotoista mutta haluaisin kuitenkin että tässä olisi lattia oikealla korkeudella vaikka se olisikin sitten vähän kapeampi. Tuo Scaler Storen 3D-tulostettu takaseinä on kyllä todella hieno ja istuu täydellisesti. Ei harmita yhtään että tässä tuli vähän oikaistua.
Vielä kun saisi päätettyä lopullisen ulkoasun ja vuosimallin jota tämä edustaa. Tai sitten tästä tulee hybridimalli ;)
Lähetetty: Ti 03.02.2015 15:35
Kirjoittaja Jeepster
Tee lava mahdollisimman oikeaan muotoon ja laita lavalle tavaraa kyytiin mikä peittää iskaritornit ja iskarit.
Lähetetty: Ti 03.02.2015 15:49
Alaosa siitä lavan etuseinästä taisi olla viisto. Muistaakseni siinä on ihan sama väliseinä penkkien takana kuin tuossa umpimallissa.
Tee lokasuojat kuten ne oikeassa on. Onnistuisiko jotkin levityspulikat noitten iskaritornien ja rungon väliin?
Lähetetty: Ti 03.02.2015 15:54
Kirjoittaja halme
Jeepster kirjoitti:
Mainio ajatus!
Lavalle olisi tarkoitus saada myös toinen vinssi, ehkä sitä varten voisi rakentaa jonkun laatikkovirityksen. Tai sitten polttoaine/vesikanistereilla tms scaleblingillä kätkee.
Scrap kirjoitti:
Pitäisi päästä käymään oikean pickupin lavalla niin selviäisi monet muotoseikat! Jos löytyy netistä kunnon kuva tuosta lavasta niin saa linkata.
Koko runko on hitsattu iskaritorneja myöten joten niitten siirtäminen olisi oma operaationsa, mielummin tingin lavan muodoista.
Lähetetty: Ti 03.02.2015 16:09
Se on käsittääkseni sama kun toi mun koppivehkeen takaosa. Tuu jossain välissä käväsee tai voin käydä ottamassa kuvia, kunhan kerkeen pajalle.
Se lavan etuseinä seuraa sitä pistehitsi jonoa siinä kyljessä.
Lähetetty: Ti 03.02.2015 20:46
Lavan alta iskarit vaihtoon, iskaritornit poikki ja jotkut kallistetut Losi Mini-T iskarit tilalle. Näin saat lattian matalalle
Lähetetty: Ti 03.02.2015 22:17
Kirjoittaja halme
Tomy kirjoitti:
Siinä olisi aika rohkea siirto! :D
Voi kuitenkin olla että minun on parempi turvautua vain silmänkääntötemppuihin..
Lähetetty: To 05.02.2015 23:28
Kirjoittaja halme
Lähdin iltapuhteina leikkelemään muovia jonkinlaiseen lavan muotoon ja kiinnittelin teipeillä paikoilleen.
