Sivu 2/2
Re: Hello Kitty safari toys
Lähetetty: Ke 04.09.2013 22:33
Kirjoittaja Rölli
Sieltähän ne piuhat löytyi noparin sisältä kun tarpeeksi syvältä haki :)
Lähetetty: La 07.09.2013 11:07
Kirjoittaja Rölli
Ekat koeajot suoritettu takapihan nurmikolla ja ainakin vauhtia tuntuu riittävän.
Pitää varmaan tutustua tarkemmin että millaset rattaat tuolta nyt löytyy ja katsella joku hitaampi yhdistelmä tilalle.
Muuten tuntui toimivan ihan hyvin. Iltapäivällä vois käydä koittamassa maastossa ettei sit tule siellä yllätyksiä.
Kun kaikki toimii varmasti niin muutamia siistimisiä, ohjauslinkkeihin päälliset ja pikkuisen maalia ja lopullinen koonti.
Kuvia tulee taas jossain vaiheessa.
Lähetetty: Su 08.09.2013 14:59
Kirjoittaja Rölli
No niin, nyt niitä lupailtuja kuvia.
Jokunen akku ajelua takana ja kaikki tuntui toimivan hyvin maastossakin.
Kaikki palaset alkaa olla pikkuhiljaa paikallaan ja maalailtuna.
Kori kiinnittyy siis kahdella ruuvilla edestä ja kahdella takaa. Kuvissa näkyvä etupään kiinnike on tarkoituksella hieman iso ja toimittaa pikkuisen suojan/puskurin virkaa myös samalla.
Siihen on tarkoitus lisätä vielä yläreunasta vinotuet kauemmas runkoon niin että autoa on muksujen helppo ja tukeva kantaa siitä.
Korin kanssa olikin enemmän painimista kun ei tuo ämpärimuovi ole oikein helposti liimattavissa. Ainakaan niin että lopputulos olisi varmasti hyvä ja siisti.
Silti oli pakko koittaa jotain saada aikaan...
Sisustaa kun sopivasti leikkeli ja madalsi niin sekin saatiin mahtumaan paikalleen ja löytyihän sinne oikean näköiset kisut kuskeiksikin :)
Sisusta oli sen verran painava kokonaisuus ja hieman pois muodostaankin niin sen jouduin vetelemään brutaalisti ulkoapäin ruuveilla kiinni. Pieni kauneusvirhe mut
eiköhän sen kanssa saa elettyä. Pakko todeta ettei tuo korinkaan mittatarkkuus niin huippua ollut.
Maski/valoyhdistelmä ja takavalot on ihan liimalla kiinni ja katsotaan pysyykö vai ei.
Lavalla on vielä iskareiden reiät auki mutta eiköhän ne jollain mukavalla scaleromulla saada piilotettua kunhan sellaista jostain saadaan hommattua.
Ei viitsi pelkästään niitä tilailla ison veden takaa vaan odottaa että tulee jotain muutakin tarvetta.
Lopputulos on aika lähellä sitä mitä ajatuksissa olikin.
Muksut tuntuu tykkäävän ja sehän tässä tarkoituksena olikin :)
Voi olla että tulee ajankuluksi vielä pikkuhiljaa nypittyä jotain tuohon mut nyt projekti pääsee ainakin ajoon toistaiseksi.
Lähetetty: Su 08.09.2013 17:56
tuota muovia on helppo "hitsata" sopivalla kolvilla sulattamalla, esim. http://www.motonet.fi/fi/tuote/806722/W ... kkurikolvi
Lähetetty: Su 08.09.2013 20:43
Kirjoittaja Vilzu
Onpas nätti peli 8) :D
Lähetetty: Ma 09.09.2013 22:02
Kirjoittaja veerti.e
Kaunista;)
Lähetetty: Ti 10.09.2013 08:24
Kirjoittaja Cili
On se vaan nätti 8)
Lähetetty: Ti 24.09.2013 20:02
Kirjoittaja TomiK
LOL. Loistava! :D
Lähetetty: Ti 24.09.2013 20:53
Kirjoittaja Hedgehog
söpö. :)
Lähetetty: Ke 25.09.2013 12:01
Kirjoittaja Rölli
Kiitoksia vaan kehuista :)
Lopputulos on näyttänyt miellyttävän myös lapsia.
Jotain pientä tavaraa kaipaa vielä lavalle reikien täytteeksi mut eiköhän se siitä kun tilaukset maailmalta saadaan kotiin.
Laitetaan vielä kuva viikonlopun tasamaan testeistä. Mahtaa olla joku pujotteluharjoitus menossa.
Kai se pitää näpertää vielä neljäskin auto kasaan et pääsee itsekkin ajamaan jollain :D
Lähetetty: Ke 25.09.2013 13:27
Kova on keskittyminen.   :)
Jossain päin Suomea on vielä ollut kesäkelit muutama päivä sitten. Justiinsa katsoin, että räntää sataa ulkona.
Lähetetty: Ke 25.09.2013 13:37
Kirjoittaja Rölli
Turun lähistöltä löyty lämmittävää aurinkoa vielä viikonloppuna...nyt se on enää pelkkä muisto. +5 ja kylmä tuuli tällä hetkellä.
Lähetetty: Ma 14.10.2013 09:36
Kirjoittaja Rölli
Päivitellääs tätäkin vaikka mitään isompaa ei ole tapahtunutkaan.
Raakaa ajoa ja hyvin tuntuu toimivan. Viikko sitten käytiin vähän pidemmällä metsäajelulla ja ihan itseäkin ihmetytti kuinka hyvin se loppulta etenee.
Kohtuu suuret etu ja taka ylitykset eivät pahemmin haitanneet menoa edes nousuissa ja laskuissa.
Postipoika kantoi taannoin laatikkoon muutaman scalejerryn mutta kitty ei diggaile bensan hajusta niin näissä kuskataan vaan omenamehua :)
Pienellä leikkelyllä niistä sai juuri sopivat suojat noiden rumien reikien päälle lavalla eikä edes näytä kovin pahalta.
Kuvat hieman valehtee, ne ei oikeasti ole suhteettoman suuret vaan sopivat mukavasti silmään suhteessa tuohon lavaan.
