Wompatti AX10
2.2s (shafty)
wompatti
Re: Wompatti AX10
Viesti Kirjoittaja wompatti »
Auto uusilla vanteilla.
Joona
Re: Wompatti AX10
Viesti Kirjoittaja Joona »
Nätit vanteet on. ;)
wompatti
Re: Wompatti AX10
Uutta runkoa pukkaa. :D
Joona
Re: Wompatti AX10
Kappas   :D
Re: Wompatti AX10
Aika matala tämä jälkimmäinen auto. Pääseekö sillä mihinkään. Mikä on maavara?
Joona
Re: Wompatti AX10
Pohjalevyn takaa 8cm ja etuosasta 7cm.   :)
Re: Wompatti AX10
Jaa. Mataluus olikin sitten harhaa. Nuo on aika hyvät mitat kardaaniautolle mielestäni
wompatti
Re: Wompatti AX10
Minun pitää tehdä uudet alatukivarret kun nuo ovat vähän väärän mittaiset. Maavara pohjalevyn etureunasta ja 8.5cm ja taka reunasta 9.5cm. Näin sisällä revittelyssä huomasin että auto kulkee yhtä hyvin katollaan kun renkaillaan. ;D Kiipeämisessä huomasin sen että auto ei keuli niin helposti ympäri ja nousee sohvan päälle joka kerralla kun ennen sai oikeasti ajaa että pääsi ylös. Oikeat tulokset näkee vasta kun pääsee kiville ja kalliolle ajamaan.
wompatti
Re: Wompatti AX10
Tänään lähti savöx 35kg tilaukseen. Joskohan sitten jaksais kääntyä. :D
Re: Wompatti AX10
Viesti Kirjoittaja Pasi »
wompatti
Re: Wompatti AX10
Juuri tuollainen.
Re: Wompatti AX10
On mahottoman iso kokoinen, 65.8*30*57.4 . Esim tuo 30kg savox on 40.8x20.2x37.4
wompatti
Re: Wompatti AX10
Pitänee vaihtaa ja ottaa toi 30kg.
Joona
Re: Wompatti AX10
Kannattaa ottaa se 30kg minulla on se servo nyt käytössä ja sillä jaksaa kyllä renkaat kääntyä loistavasti. ;-)
Vilkutin
Re: Wompatti AX10
Viesti Kirjoittaja Vilkutin »
Juuu toi servohan on tarkotettu kai 1:5 autoihin,
Itellä edessä ja takana, tuo 30kg malli.
http://vilkutin.1g.fi/kuvat/RC/Axial+AX ... G_1824.JPG
Toimii kyllä, hyvin on toki tilanteita että renkaat lakkaa kääntymästä, en kyllä tiedä onko servon vika vai virransaanti loppuu kesken?
Ainut miinus puoli että on tarpeettoman tarkka, jatkuva natina kun koittaa hakea keskikohtaa???
hmm... tulikin mieleeni että voiskohan ohjaimesta säätää jotain deadzonea hieman keskialueelle ni ei ruksuttais koko aikaa.
Viimeksi muokannut Vilkutin, Ma 23.04.2012 21:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Wompatti AX10
Vilkutin kirjoitti:
Ainut miinun puoli että on tarpeettoman tarkka, jatkuva natina kun koittaa hakea keskikohtaa, hmm... tulikin mieleeni että voiskohan ohjaimesta säätää jotain deadzonea hieman keskialueelle ni ei ruksuttais koko aikaa.
Tuo on lähinnä digiservon ominaisuus, se deadbandi pitäis saada säädettyä itse servosta, sen oma potikka kun sitä keskikohtaa yrittää etsiä. Hitecin servoista (HS-7xxxxx sarja) sen ainakin saa säädettyä.
wompatti
Re: Wompatti AX10
Nyt on tulossa savöxsin 30kg. Hyvä että huhtippi huomautti servon isoudesta. Kääntyvyydelle pitäisi keksiä jotain kun ei meinaa riittää mutta onneksi kääntyvyyttä myydään kaupassa... :D
wompatti
Re: Wompatti AX10
Nyt olen ajellut uudella rungolla jo toista kymmentä akullista mutta rungossa ei paljon ole moittimista. ;) Sitten miinuksia: Edestä katsottuna toinen jäykiste   tanko on liijan lähellä spurrin kiinnitys ruuveja kun on slipperi. Sitä joutui viilamaan millin kaksi että ei ota kiinni mutta ei sinänsä miinus jos se on tehty spurrille jossa ei ole slipperiä.
jousituksen säätö reikiä saisi ehkä olla muutama lisää matalampaan suuntaan. Itellä on 4 tuumaset Big Boret ja niillä maavara on matalimmissa reijissä 9cm takaa ja edestä 7.5cm joka on ihan hyvä.
Muuten runko on vallan mainio!!!
Re: Wompatti AX10
Sinulla taitaa olla iskareissasi linkinpäämodaukset? Se pidentää iskaria aika lailla. Runko on piirretty iskareille joiden silmäväli on noin 100mm. Linkinpäämodauksen kanssa useimmat käyttävät 3.5" Big Borea.
Viimeksi muokannut Tomy, Pe 27.04.2012 18:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
wompatti
Re: Wompatti AX10
Ei ole linkinpää modatut iskarit. Nyt kun mittasin niin niiden silmä väli oli 100mm. Iskarit ovat vakio paikalla mutta en tiijä. :o
