Tämän hetken kovin servo?
Re: Tämän hetken kovin servo?
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Jokos joku on tälläisen ottanut testiin?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_78g.html
meloenmetsässä
Testiin... tilasin summtin yhden servon ohjaukseen eilen tuollaisen. Oli eurovarastossa. Tosin mun oston jälkeen tippui miinusykköseks.
niko97
Viesti Kirjoittaja niko97 »
meloenmetsässä kirjoitti: Testiin... tilasin summtin yhden servon ohjaukseen eilen tuollaisen. Oli eurovarastossa. Tosin mun oston jälkeen tippui miinusykköseks.
No mitenkäs on tuo hobbykingin servo toiminu?
meloenmetsässä
Erittäin hyvin on servo ja sen varsi nyt kestäneet. Auton saverin varsia mennyt 3 summitista. Becci ei kuumene, joten servon ruokailu pysynee kurissa. 6v jännite..
Siinä 15 ajokertaa, 3 akkusettiä per ajokerta, paitsi yhdellä auto hajotti takadiffinsä vikalla akullisella.
Puolet hidasajoa, puolet 6s lipoilla kaahailua. Jos olis ollu tällä ajotavalla vakioservot, ni mentäisiin ainakin kolmansissa....
Onkos kukaan bongannut mitään uusia vaihtoehtoja?
LaaLaa kirjoitti: Protek 170T ja 170S
7,4V vääntö/nopeus 45,4kg/0,11s ja 39,5kg/0,07s
Hintaluokka $160 (amain)
Toi 170S voisi olla kova sana, JOS vain arvot pitävät paikkansa myös todellisuudessa.
Zarizi Tech saa ensi viikolla hyppysiinsä tuon.
LaaLaa kirjoitti: Onkos kukaan bongannut mitään uusia vaihtoehtoja?
Keväällä olisi tarkoitus tilata Holmes TrailMaster BLS HV400 Servo. Hinta on ainakin kohdallaan. Testattavaksi jää laatu.
6.0v: 27.3kg/cm / 0.17 sec
7.4v: 37.2kg/cm / 0.14 sec
8.4v: 42.1kg/cm / 0.13 sec
Vs: Tämän hetken kovin servo?
Millaiset kokemukset Samulla Protek 170 servosta? oliko se S vai T?
Pakko oli pistää tilaukseen yksi uutuus, jolle luvataan 47,5kg/0,09s 8,4V:lla 8)
Mielenkiintoista nähdä, millaisia lukemia se täräyttää servotesterissä... yleisesti ottaen kaikki testaamani servot on pitäneet aika hyvin kutinsa.
LaaLaa kirjoitti: Millaiset kokemukset Samulla Protek 170 servosta? oliko se S vai T?
Mulla on S, koska halusin nopeutta foffiin. Ja vääntöä tottakai!   ;D
Erittäin tyytyväinen olen ollut. Nopeutta piisaa aivan riittävästi ja missään kohtaa väännöstäkään ei ole pulaa. Sitten kun nuo futabat antautuvat yksi kerrallaan, niin T mallia menee varmaan crawlereihin tilaukseen.   ;)
Unohtui aikaisemmassa viestissä laittaa, että tuo tilaamani 47,5kg servo on siis Blue Birdin BLS-42A !!!
MUTTA nyt on niin kovan luokan shittiä tulollaan, että pakko jakaa: Blue Bird meinaa pistää luun kurkkuun kaikille muille valmistajille:
57,5kg / 0,09s / 6 kuulalaakeria / teräs rattaat vinohammastuksella
Olin yhteydessä Blue Birdin tehtaalle, servot on tällä hetkellä vielä valmistuksessa ja tulevat markkinoille vasta marraskuun alkupuolella. Yritän saada ensimmäisestä erästä mallikappaleen testiin. Hintaa ei vielä tätä kirjoitettaessa ole päätetty, mutta eiköhän se väkisinkin ole siellä kalleimpien servojen luokassa. 8,5V on ok jatkuvaan käyttöön kunnon BEC:n kautta.
Tämän hetken kovin servo on tässä!
Arttu Ahtiainen
itellähän on saftyssä ollu tuo protekin t versio ja hyvin on pelittäny mut melkonen vääntö servo tulossa luupäältä joutuu varmaan päivittään ens kaudelle   8)
Bluebirdin 50+kg servoja olisi nyt mahdollista tilata Suomeen. Olen tilaamassa molempaa mallia testiin suoraan tehtaalta ja odotan rahti tarjousta.
Olisiko jollain kiinnostusta lähteä mukaan kimppatilaukseen? Servon hinta tulleineen/alveineen on n. 100-110e ja siihen päälle rahti, jota en vielä tiedä ja riippunee tilaus määrästä. Laita vaikka YV jos kiinnostaa.
Onneksi tälläisiä huippu uutuuksia tulee markkinoille, niin alkaa hieman heräilemään taas talviunilla ollut mielenkiinto rc hommiin ;D
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Mitenkäs noiden Bluebirdien kanssa kävi?
Mela-Antero
Muakin kiinnostas noiden bluebirdien laatu ?
Tai ylipäätään keksiä 1:10 skaalan ~35-40kg hyvälaatuinen servo monsterin ohjaukseen. Alunperin meinasin hyödyntää savöxin 40kg 1:5 bensanorsun servoja, mutta ne vaan on turhan isot fyysisesti :(
En ole ainakaan tuosta coreless mallista kuullut mitään pahaa, Lassella tainnut olla ongelmitta useita vuosia..?
Jos joskus tuosta omasta Hitecistä aika jättää niin harkinnut tuota itsekkin.. Mutta hitecci (HS 7950) vaan tuntuu kestävän ja kestävän..
Ja sitten topicin alkuperäiseen nimeen viitaten, kun mikään ei enää riitä, futtelta jo hetki sitten tullut uusi normikokoinen monsteri :D jos nyt väkisin pitäisi negatiivista numeroista keksiä niin aavistuksen nopeampi sais olla crawleriin :D
https://www.prorc.fi/Servo-Futaba-HPS-A ... S-HV/SBUS2
Mela-Antero
Kiitos infosta !
Pakko vielä tunnustaa omaa tyhmyyttään, mutta mikähän nopeus oli suht lähellä parhaaks todettua monsteri käytössä ? Tietysti paljon autokohtaistakin geometrian yms puolesta, ja mulla vielä tuo (toivottavasti käyttöön) tuleva naru ohjaus, mutta se etten vaan surutta tuijottas pelkkää vääntöä ja sit onkin muilta ominaisuuksiltaan ihan metässä :D
Veikkaan että monsussa ei nopeudella ole juurikaan merkitystä.. lähinnä noissa shaftyssa ja pro crawlerissa on nopeasta servosta jotain iloa kun ohjausta vatkaamalla saa pitoa irroitettua tarvittaessa.
Siitä oon myös hitecissä tykännyt kun sen asetuksia pääsee muuttamaan säätöboxin kanssa.. 99% ei varmaan näe sille tarvetta mutta mä nyt muutenkin olen vähän outo.. Esm deadbandia (se paikallaan ollessa tuleva ärsyttävä surina kun servo koittaa löytää keskikohtaa) olen vähän löysännyt ja liikerataa lisännyt..
Mela-Antero
Kiitän taas !
Kysymättä selvis juuri tuo deadbandikin kun sitä mietiskelin :D
Ei säätömahdollisuudet koskaan huonosta ole, tosin mun käytössä riittää varmaan endpointtien asetus, mutta muistaakseni ohjainkin ne jo tarjos...
HedgehogScaleRc
Hiukan on servotkin menneet Sawox 15kg mallista eteenpäin.
Täällä ollut paljonkin puhetta näistä +50kg servoista.
https://www.amazon.com/Coreless-Digital ... B0DSVWVGT8
Onko kokemusta tekeekö mitää vai mikäs on 2026 in ja pop?
Scale 2010 / 6
Scale 2026 C1
HedgehogScaleRc kirjoitti: Su 03.05.2026 20:13 Hiukan on servotkin menneet Sawox 15kg mallista eteenpäin.
https://hobbyfactory.fi/p72790/agf-b53c ... ervo-motor
Tuosta on myös olemassa alumiinikuorinen versio. noita on muutama ollut ja ei ole ollut valittamista.
Servot voisi karkeasti jakaa ensin kahteen kategoriaan: Direct Power ja 7.4-8.4v "perinteiset" servot. Ja molemmista servo-tyypeistä löytyy myös low profile kuin normaali kokoiset mallit.
Kumpi itselle parempi, on puhtaasti makuasia. Direct power plussaa ettei tarvitse erillistä beciä ja on niin 3s kuin 4s yhteensopivia malleja. Miinuksena etenkin pienemmillä akuilla, teho hieman laskee akun jännitteen laskiessa mutta onko käytännön merkitystä, se on toinen juttu.
"Perinteiset" servot joille valmistajat usein pääsääntöisesti suosittelevat edelleen erillistä beciä (varsinkin tehokkaimmille malleille). Toki jossain nopareissa on jo suhteellisen hyvät becit sisäänrakennettuna, ja silläkin monesti kuulee tulevan toimeen.
"Jenkkimerkeistä" NSDRC, Reefs ja Shift RC varmaan suosituimpia tällä hetkellä. Holmes Hobbies oli hetken aikaa vähemmän servoja saatavilla mutta vissiin olisi tekemässä uutta tulemista myös servo puolelle? Dlux Fab toi kanssa oman brandin alle servon. Kuka näiden OEM valmistaja on raudan osalta, AGF? Näistä nyt NSDRC RS1 (80kg+) ollut proossa käytössä, ja ei ainakaan voima ole loppunut kesken.
"Itä merkeistä" AGF on monen servomerkin OEM valmistaja, myyvät myös omalla brändillään. Hyvin suosittu myös meillä kotimaassa ja vaihtelevalla menestyksellä myös Hobbyfactorystä jotain malleja saatavissa. Saksan kaupoista löytyy myös hyvin. Löytyy niin perinteistä kuin Direct power mallia. 3S low profile ei sytyttänyt koskaan, hieman vaisuhko. Normaali kokoinen perus 3s direct power oli ihan ok.
Power HD löytyy kans useampaa mallia esim GTS-sarjasta, kolme GTS-5 low profilea ajossa ja toistaiseksi ei pahaa sanottavaa niistä. Löytyy kotimaasta välillä ja Saksan kaupoista
AliExpress ja Amazon servot, ei usein hinnalla pilattu ja voi löytää hyvänkin servon edukkaasti! Esim Sincecam merkin 50kg servo kesti kohtuu rajuakin kivien kääntelyä ja sen rikkoutuminen ei missään nimessä johtunut servon merkistä! Hyvin vastaavan oloiset speksit kuin linkkaamassasi servossa.
Viimeksi muokannut Tawler, Ma 04.05.2026 09:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
