Lava pitäisi saada kesän ajaksi ulos keräämään sammalta ;)tr4 kirjoitti: toi on vähän turhan vaalean sävystä puuta, mutta ainoota mitä tallista löyty..
jos tulee hyvä, niin kaippa ton puun voi jollai "petsata" tai jotai?..
34 ford
Re: 0,- Budjetin räpellys..
Max Torque
- Legendaarinen!
Hyvin sopisi tohon auton kontrastiin hivenen tummempi sävy puuhun. ;)
Edit: Laitoin rungosta yyveetä.
Viimeksi muokannut Max Torque, Pe 18.02.2011 22:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei se puu ole enää liian vaaleata kun käyt vähän ajelemassa mutaspooreissa ja kuskaat likaisia osia sinne ja tänne. Muista vain laittaa mitä tahansa remonttia tehdessäsi kaikkein törkyisimmät osat tohon lavalle niin avot.
Noin tummensin oman puulavan. Hitsaamalla ja rälläköimällä lavan lähettyvillä saa siihen myös hienoa patinaa.
2025 C1=17 C2=11
Kaasutoholla kevyt puhallus ei poltto, ja sit vielä joku petsi jos haluaa.
Hieno siitä tulee. Teet vielä harvaan laudoitetut kyljet. Värin saa sopivaksi kun öljyt nuo laudan pätkät.
jokohan hytti rupeis olee tarpeeks "skulahtaneen / maantuneen näkönen"?
Toihan on selkeesti chopattu. Olisi aika realistiset ruosteen paikat a- ja b-pilareissa missä katto on hitsattu takaisin kiinni...
2025 C1=17 C2=11
Max Torque
- Legendaarinen!
Ootko nää pienoismalleja ennen tolla tavalla maalaillu ku näkee et ennenkin oot tehny? :o
heh.. en kyl oo paljoo pienoismalleja maalaillu,Max Torque kirjoitti: Ootko nää pienoismalleja ennen tolla tavalla maalaillu ku näkee et ennenkin oot tehny? :o
mut tollei maalasin mun vanhan axialin.
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=5
dodii.. kumit paikoilleen, ja testi mallailua... :D
Tuon lavan kasauksessa huomasin muutaman mitta-virheen, eikä noista seinämä osista tule kovin hienoa, vaikka petsaiskin.. joten täytynee tilata erilaista/erikokoa olevaa "puuta" jostai lennokki kaupasta..
Mutta ei stressiä, testi lavaahan jokatapauksessa tein. mutta päädyin siihen tulokseen että makeehan siitä tulis lavalla..
tarttis toho eteen kehittää vielä sisälokarit.. ja maalata runko loppuun.
Tulee iha härski kikotin... :D
unohdin laittaa mallailu kuviin, jyrsityn ns:"vinssipöydän/tason".. se olis niinku tulos toho korin etupuolelle rungon päälle.. :(
tulee tosi makee. jatka samaan malliin :D
Max Torque
- Legendaarinen!
Tuo lava näyttää liiankin maukkaalta ollakseen harjoitus kappale. :P Rakentelu menee motolla "Hyvää yritethän mut ku priimaa pukkoo tuleen!"? Rakentajakin alkaa kyllästymään mun nuoleskeluihin, mitäs rakentaa mun maun mukaista. :D
Ainoastaan pinioni puuttuu että pääsis kokeilemaan.... :(
Tossa tamiyan lodjus on joku mega hammastus, ettei ainutkaan pinioni minkä löysin tallista käy tuohon..
korin kiinnikkeiks tuli tollaset 1mm alu-levyt, joihin tulee "tarranauhaa".. kori lepää mukavasti sen päällä.
sit alotin tekemään toista/parempaa lavaa, pohja palaset ois jo jyrsitty oikeaan mittaan..
Max Torque
- Legendaarinen!
Just mietin et mitäs jos vaihtaisi sen spurrin vastaavan kokoiseksi ulkohalkaisijaltaan olevaan? Sit olisi kova kaara menemään.
taka seinä olis liimattu, ja laitettu eka kerros väriä...
mietin tuossa että, jos olis hartsilla hieman vahvistanu koria sisältäpäin, ettei olis niin lerppu... hmmm
ois mulla 2kpl tollasia peltisiä vaihtolavojakin tekeillä..
ei kyllä yhtä hienoja ku se tuleva puulava, mutta ajattelin et ei sillä puulavalla raaski missää "suolla" ajaa.
nyt ois koppa hartsattu sisältäpäin, kylkiin, keulaan sekä perään laitettu kerros lasikuitua..
ihan testimielessä, jos vaikka hieman jäykistyis..
Lava on noissa vanhemmissa kikottimissa yhtä leveä, kuin etulokarin ulkoreunat ovat, sekä
lava on "irti" rungosta(korotus palat).
Elikkä lava voi olla leveempi.
no joo, ehkä hieman liian kapeet peltilavat. mutta ilmaan ne tulee..Mälli kirjoitti: Lava on noissa vanhemmissa kikottimissa yhtä leveä, kuin etulokarin ulkoreunat ovat, sekä
lavan pohjaan tulee (U) profiilista ns kiskot, jotka liukuu runkopalkkien päällä.
"vaihtolava tyyliin"
noni... eli auton hinnaks tuli n:120e.. eli taitaapi olla halvin auto mitä ikinä oon omistanu.
ei mikään kaunis, mutta miehekäs ja todella härski kikotin. :D
lava tosin on vielä kesken. mutta ajamista se ei estä. tällä hetkellä jos ajaa tahtoo, tarvii akun olla hytin takana rungon päällä, kun se ei mahdu sisään.. jos löydän akkukennoja tallista, niin tarvii tehdä ihan omanlainen akku tähän kikottimeen, 3x kennoa pystyssä molemmille puolille hytin sisään. sillon mahtuis kaikki sähköt korin sisään.
ja tarvishan tuota viimeistelläkkin, mm maalaamalla rungon loppuun... yms
mutta se ei maksa muutakun vaivan näköä...
