34 ford
matti
Re: 0,- Budjetin räpellys..
Viesti Kirjoittaja matti »
tr4 kirjoitti: toi on vähän turhan vaalean sävystä puuta, mutta ainoota mitä tallista löyty..
jos tulee hyvä, niin kaippa ton puun voi jollai "petsata" tai jotai?..
Lava pitäisi saada kesän ajaksi ulos keräämään sammalta ;)
- Matti
Max Torque
Hyvin sopisi tohon auton kontrastiin hivenen tummempi sävy puuhun. ;)
Edit: Laitoin rungosta yyveetä.
Viimeksi muokannut Max Torque, Pe 18.02.2011 22:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei se puu ole enää liian vaaleata kun käyt vähän ajelemassa mutaspooreissa ja kuskaat likaisia osia sinne ja tänne. Muista vain laittaa mitä tahansa remonttia tehdessäsi kaikkein törkyisimmät osat tohon lavalle niin avot.
Noin tummensin oman puulavan. Hitsaamalla ja rälläköimällä lavan lähettyvillä saa siihen myös hienoa patinaa.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
Micco
Viesti Kirjoittaja Micco »
Kaasutoholla kevyt puhallus ei poltto, ja sit vielä joku petsi jos haluaa.
hyrsleri
Viesti Kirjoittaja hyrsleri »
Hieno siitä tulee. Teet   vielä harvaan laudoitetut kyljet. Värin saa sopivaksi kun öljyt nuo laudan pätkät.
-Pete-
http://www.racersrcshop.com
Turun Seudun Crawlerit
tr4
Viesti Kirjoittaja tr4 »
jokohan hytti rupeis olee tarpeeks "skulahtaneen / maantuneen näkönen"?
Toihan on selkeesti chopattu. Olisi aika realistiset ruosteen paikat a- ja b-pilareissa missä katto on hitsattu takaisin kiinni...
Max Torque
Ootko nää pienoismalleja ennen tolla tavalla maalaillu ku näkee et ennenkin oot tehny? :o
tr4
Max Torque kirjoitti: Ootko nää pienoismalleja ennen tolla tavalla maalaillu ku näkee et ennenkin oot tehny? :o
heh.. en kyl oo paljoo pienoismalleja maalaillu,
mut tollei maalasin mun vanhan axialin.
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=5
tr4
dodii.. kumit paikoilleen, ja testi mallailua... :D
Tuon lavan kasauksessa huomasin muutaman mitta-virheen, eikä noista seinämä osista tule kovin hienoa, vaikka petsaiskin.. joten täytynee tilata erilaista/erikokoa olevaa "puuta" jostai lennokki kaupasta..
Mutta ei stressiä, testi lavaahan jokatapauksessa tein. mutta päädyin siihen tulokseen että makeehan siitä tulis lavalla..
tarttis toho eteen kehittää vielä sisälokarit.. ja maalata runko loppuun.
Tulee iha härski kikotin... :D
tr4
unohdin laittaa mallailu kuviin, jyrsityn ns:"vinssipöydän/tason".. se olis niinku tulos toho korin etupuolelle rungon päälle.. :(
Sampo
Viesti Kirjoittaja Sampo »
tulee tosi makee. jatka samaan malliin   :D
Max Torque
Tuo lava näyttää liiankin maukkaalta ollakseen harjoitus kappale. :P   Rakentelu menee motolla "Hyvää yritethän mut ku priimaa pukkoo tuleen!"? Rakentajakin alkaa kyllästymään mun nuoleskeluihin, mitäs rakentaa mun maun mukaista. :D
tr4
Ainoastaan pinioni puuttuu että pääsis kokeilemaan.... :(
Tossa tamiyan lodjus on joku mega hammastus, ettei ainutkaan pinioni minkä löysin tallista käy tuohon..
korin kiinnikkeiks tuli tollaset 1mm alu-levyt, joihin tulee "tarranauhaa".. kori lepää mukavasti sen päällä.
sit alotin tekemään toista/parempaa lavaa, pohja palaset ois jo jyrsitty oikeaan mittaan..
Max Torque
Just mietin et mitäs jos vaihtaisi sen spurrin vastaavan kokoiseksi ulkohalkaisijaltaan olevaan? Sit olisi kova kaara menemään.
tr4
taka seinä olis liimattu, ja laitettu eka kerros väriä...
mietin tuossa että, jos olis hartsilla hieman vahvistanu koria sisältäpäin, ettei olis niin lerppu... hmmm
ois mulla 2kpl tollasia peltisiä vaihtolavojakin tekeillä..
ei kyllä yhtä hienoja ku se tuleva puulava, mutta ajattelin et ei sillä puulavalla raaski missää "suolla" ajaa.
tr4
nyt ois koppa hartsattu sisältäpäin, kylkiin, keulaan sekä perään laitettu kerros lasikuitua..
ihan testimielessä, jos vaikka hieman jäykistyis..
Mälli
Viesti Kirjoittaja Mälli »
Lava on noissa vanhemmissa kikottimissa yhtä leveä, kuin etulokarin ulkoreunat ovat, sekä
lava on "irti" rungosta(korotus palat).
Elikkä lava voi olla leveempi.
tr4
Mälli kirjoitti: Lava on noissa vanhemmissa kikottimissa yhtä leveä, kuin etulokarin ulkoreunat ovat, sekä
no joo, ehkä hieman liian kapeet peltilavat. mutta ilmaan ne tulee..
lavan pohjaan tulee (U) profiilista ns kiskot, jotka liukuu runkopalkkien päällä.
"vaihtolava tyyliin"
tr4
noni... eli auton hinnaks tuli n:120e.. eli taitaapi olla halvin auto mitä ikinä oon omistanu.
ei mikään kaunis, mutta miehekäs ja todella härski kikotin. :D
lava tosin on vielä kesken. mutta ajamista se ei estä.   tällä hetkellä jos ajaa tahtoo, tarvii akun olla hytin takana rungon päällä, kun se ei mahdu sisään.. jos löydän akkukennoja tallista, niin tarvii tehdä ihan omanlainen akku tähän kikottimeen, 3x kennoa pystyssä molemmille puolille hytin sisään. sillon mahtuis kaikki sähköt korin sisään.
ja tarvishan tuota viimeistelläkkin, mm maalaamalla rungon loppuun... yms
mutta se ei maksa muutakun vaivan näköä...
