BJ puulava evo2
Sampo
Re: Axial Honcho
Viesti Kirjoittaja Sampo »
ei oikestaan muuta ero kuin että saat siitä scale pisteitä jos servo on rungossa oiskohan se ollu joku -1 pistettä. Onhan se tietysti siistimmän näköinen kun ei näy siinä akselin päällä.
Hedgehog
Re: Axial Honcho
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
intruder64 kirjoitti: Moi Matti minkä mittaiset nuo taka iskarit niin vois vaikka tilata tuollaiset :-X
EDIT: Kun tuo jone on dementikko niin tuota sen piti kysyä, eli taka iskareiden pituutta.   ;D ;)
Re: Axial Honcho
Viesti Kirjoittaja matti »
Iskarien pituus reiästä reikään 59mm, kokonaispituus 66mm.
intruder64
Re: Axial Honcho
Viesti Kirjoittaja intruder64 »
Kiitos Matti, dementia iskee aina välillä ;D
Re: Axial Honcho
Etupäähän lisäilin hiukan muovia peittämään näkymää kopan sisälle.
Samalla muokkasin myös etupuskuria, hävisi se pieninkin ryhti kun leikkeli oleellisia tukia pois. ;D
Hiukan lämpöä ja sain väännettyä puskuria pystympään asentoon ja sivutappeja taaemmas. Jos ottaisi vähemmän kosketusta maastoon. Tosin tekisi mieli tehdä kunnollinen puskuri, ei vaan oikeen ole välineitä millä tehdä. No näkee vielä mitä keksii ennen kevättä.
Micco
Re: Axial Honcho
Viesti Kirjoittaja Micco »
Mää tiedän paikan missä on välineet ;). Mietit vaan millainen puskin pitäisi olla ja sovitaan valmistus päivä.
Re: Axial Honcho
Micco kirjoitti: Mää tiedän paikan missä on välineet ;). Mietit vaan millainen puskin pitäisi olla ja sovitaan valmistus päivä.
No joo, sehän tässä onkin ongelma kun ei keksi mitään järkevän näköistä. Useita eri malleja on kyllä suunniteltu.
Samalla pitäisi lavakin varmaan tehdä, tai lähinnä sahailla. Ja osiakin vielä maalailla ettei tarvi ihan kesäilmoihin asti odotella.
Re: Axial Honcho
Etupäässä vastari ja bec on scx:n oman sähköboksin sisällä eikä sellanen mielestäni oikeen sovi lavalle. Niinpä tein noparille oman laatikon lavalle mikä toivottavasti viimeisteltynä näyttää edes hiukan joltain.
Joona
Re: Axial Honcho
Viesti Kirjoittaja Joona »
Lavajuttuja:
Huomenna voin käydä ottamassa kuvan hiluxin lavasta josta voisit vaikka ottaa mallia...
Tee vain suora lava jostain peltilätkästä tai styreenista ja siihen vain jotain pientä lokaria...
Mutta jos olet jo tehnyt jotain nii ei sitten mitään. ;D ;D ;D
Re: Axial Honcho
Tarkoituksena on tehdä ihan pelkkä lättylava ilman mitään kummempaa.
Re: Axial Honcho
Pientä edistystä tapahtunut. Lava ja etupuskuri valmiina.
Siinäpä niitä.
Re: Axial Honcho
Koppa oli tarkoitus pitää mahdollisimman yksinkertaisena, jää sitten vähemmän tavaraa mettään. Mutta kyllähän snorkkeli nyt pitää olla.
Vielä viimeistelyä ja maalia vailla valmis.
Re: Axial Honcho
Jatketaan kuvien lykkimistä.
Lumet alkaa sulamaan uhkaavaa vauhtia joten piti alkaa kasaamaan autoa. Renkaat uusiksi maalatuille vanteille ja autoon kiinni. Sähköt lopullisesti kiinni, polttoainesäiliö myös maalattuna lavalle. Alkaa olemaan hyvässä mallissa :P
Kopan maalaus on ikäänkuin käynnissä. Sen jos saa siistiksi ja tarrat päälle niin alkaa olla valmista.
Re: Axial Honcho
Alkaa tämäkin auto olla loppusuoralla. Kopan maalauksessa oli (kuten tavallista) hiukan omaa sählinkiä. Tuli siitä nyt kuitenkin ihan siisti.
Väri ei ole niin tumma mitä suunnittelin mutta kelpaa kyllä.
Re: Axial Honcho
Tänään käyty hakemassa ensimmäiset naarmut.
RokLoxit eivät oikeen vakuuttaneet. Kuvio menee kovin helposti tukkoon pienestäkin sammaleesta. Toivottavasti kesällä kuumalla ja kuivalla on eri meininki, ellei ni renkaat kyllä vaihtuu.
Takaiskarit ehkä hiukan jäykät, vaikka pehmeimmät jouset laitoin. Pitää jotain keksiä siihen ongelmaan.
Muuten meni ihan mukavasti.
Alkaa turussakin paljastumaan kalliota lumen alta.   Muutama kuva lisää
Re: Axial Honcho
Et arvaa miten vituttaa täällä susirajan takana kattoa tollasia kuvia.. taivaalta työntää valkosta paskaa eikä keväästä tietoakaan..   :'(
Micco
Re: Axial Honcho
Hyvältä näyttää!!
Kyl täälläkin vähän väliä tulee lunta, tuossakin paikassa on aamulla ollut varmaan 1-2cm lunta, mut onneksi päivän mittaan yleensä sulaa tuoreimmat lumet pois ja samantien hiukan vanhojakin.
Re: Axial Honcho
Henkka S. kirjoitti: Et arvaa miten vituttaa täällä susirajan takana kattoa tollasia kuvia.. taivaalta työntää valkosta paskaa eikä keväästä tietoakaan..   :'(
Tämän takia juuri otin parit kuvat, saa taas lisää ystäviä ;D
Re: Axial Honcho
Jaaha Honchon koppa alkaa olla viimeisillään, maalit irtoilee huolella. Joten rupesin miettimään uutta koppaa, lava on jo valmiina mihin (ainakin kovin suunniteltu) lavarautoja niin sitä ei viitsi hukata. Joten piti keksiä joku koppa mistä saa tehtyä honchoa vastaavan.
Ensimmäiseksi silmiin osui vanha prolinen bushwacker kori.
Näyttää hyvältä joten otetaan kaapista tamiyan vastaava koppa.
Täysin ehjä, siisti, lähes ajamaton koppa kyseessä. Hetki meni uskallusta kerätessä, lopulta kuitenkin sakset kävi.
Nyt paloista koottuna jo jotain auton tapaista.
Ajattelin tehdä lähinnä nopean kopan vaihdon. Muutenkin olis tarkoitus tehdä "tieliikennekelpoisempi", toista tekeillä olevaa autoa voi sitten tällä hinata.
Re: Axial Honcho
Koppa alkaa olla "hitsattu" kasaan, seuraavaksi varmaan maalia.
Suunnittelin tekeväni jonkinlaisen sisustan, mitään täysin yksityiskohtasta ei tule mutta niin että näkyisi edes jotain muuta kuin johtoja ikkunasta.
Askartelua aloiteltu.
