Taken scx10 --- LR Defender
Heido
Re: Taken scx10 --- LR Defender
Viesti Kirjoittaja Heido »
Putkea taivutat näin, että kaasulampulla putki hehkumaan ja sitten hetkeksi kylmään veteen. Taivutuksen jälkeen se koventuu paikoilleen.
Viimeksi muokannut Heido, Ma 03.01.2011 23:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mulle opetettiin koulussa kikka tuohon putken taivutukseen. En tiedä toimiiko kaikille metalleille mutta kannattaa koittaa. Eli täytä putki hienolla hiekalla, jonka jälkeen lämmitä taitoskohta ja taivuta sitä jotain vasten. Hiekan siellä sisällä pitäisi estää tuo kokoontaittuminen.
Olet kyllä luonnonlahjakkuus, kun noin vikkelään saat juotoshommat haltuun! Todella hienoa jälkeä.
Hanki ihmeessä hydrauliikkaputkea. Sitä voit taivuttaa käsin, pihdeillä, ruuvipenkissä tai taivuttimella, eikä mene lyttyyn. Pääkaupunkiseudulla asustavalla ja nimimerkillä TomiKoo täällä esiintyvällä foorumilaisella on yhteyksiä hyrauliikka-alan liikkeisiin, joten hän voi varmasti kertoa, mistä putkea kannattaa teillä päin hankkia.
Take95
Viesti Kirjoittaja Take95 »
hyrsleri kirjoitti: Mulle opetettiin koulussa kikka tuohon putken taivutukseen. En tiedä toimiiko kaikille metalleille mutta kannattaa koittaa. Eli täytä putki hienolla hiekalla, jonka jälkeen lämmitä taitoskohta ja taivuta sitä jotain vasten. Hiekan siellä sisällä pitäisi estää tuo kokoontaittuminen.
Tuo hiekalla täyttäminen kävi itselläkin mielessä, mutta sopivan hienoa hiekkaa ei nurkista löytynyt ja lämmitys olisi varmaan auttanut,jos taivutuksia olisi tehnyt. Tuo nyt oli tuollainen juotosharjoittelu kappale ja joskus täytyy varmaan tehdä kunnon kehikko hydrauliputkesta, johon taivutukset.
Tomy kirjoitti: Olet kyllä luonnonlahjakkuus, kun noin vikkelään saat juotoshommat haltuun! Todella hienoa jälkeä.
No ei senyt niin vaikeaa ollut. ;D Kun vain sai putket riittävän kuumiksi niin hopea lurahti saumoihin itsestään todella hienosti.
Ja laitetaampas vähän ajokuvaa välillä, vaikkakin vähän vanhempi ketjujen ensi testeiltä. Ja onhan niistä ketjuista kummasti apua.
Take95
Tuli äsken käytyä pihalla vetelemässä vaudikkaampaa möyrintää tuolla Defenderillä, kun on aivan mahtava hankikeli. :D (Märkä lumenpinta on jäätynyt ja "hankikanto" pitää auton pinnalla.) Moottorina oli 2x19 lankanen Orioni, jolla vautia piisaa ja syö tietysti enemmän kuin 50T. Mutta akkupa (GM:än 7,2v 3600mAh Nihmhi) ei enään tuolla motilla reilua kymmentä minuuttia kauempaa kestänyt.
No ei mikään ihme, sillä onhan se 1,5 vuotta vahna. Uusi NiMh akku täytyy käydä ostamassa, mutta sittenpä siihen liittyen kysymys. Olisikos merkittävää hyötyä ostaa 7 kennonen akku 6 kennosen sijasta? Eli lisääkös tuo 1,2 voltin jännite ero wheel speediä niin paljon että 7 kennonen kannattaisi hankkia. Robitronicin Speedstar 2 Speedo nopari varmaankin kestää 8,4volttia vai kestääkö?(Tiedän halpa nopari hirvittävällä pakkiviiveellä ja tulee vaihtumaan joskus ;D)
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Specification
• Case Size: 35x27x17 mm
• Weight with wires: 48 g
• Input power NiCd & NiMH:   6-7 cells (7.2-8.4V)
• Operating frequency: 1.0 kHz
• B.E.C. Output Voltage: 5.0 V
• B.E.C. Constant current: 1.0 A
• On-Resistance: 0.006 ohms
• Motor Turns Limit:17 turns '
Joten kyllä pitäs kestää vielä 8,4volttinen puketti
Team Urban Offroad
Take95
Pikkasen sain taas tehtyä jotain.   :D
Etupuskurin uusi ja järeämpi kiinnitysrauta.
Ja takapuskuri kuraläppineen. Koeajossa selvisi, että vähän turhan taipuisaa on tuo takapuskurin 3mm alumiini. Tahtoi kovimmissa väännöissä taipua, mutta toisaalta saapahan helposti suoristettua.
Take95
Takamu...siis puskin maalattuna. ;)
Take95
Foorumia selatessa törmäsin tuollaseen nettikauppaan, jossa on ledejä ja tarvikkeita: http://www.nadenex.fi/online/home.html
Tuossakin eräs valmiilla rihlauksilla varustettu 20mm teholedilinssi, josta saisi hienot etu-umpiot. [s]Maalaisi vain takapuolen mustaksi[/s] ja kiinnittäisi jotenkin koppaan.
Ledille on linsissä kuuden millin reikä, johon sopii teholedi. 5mm tavallista lediä jos aikoo käyttää niin saa varmaan kikkailla, jotta saa kiinni.
korjaus: Ehkei kannata maalata mustaksi, sillä tuo umpion ulkopintahan on se heijastin.
Viimeksi muokannut Take95, Ma 24.01.2011 21:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
alarauta
Viesti Kirjoittaja alarauta »
Hei,
Jos enklanti taittuu ja ulkomailta voit tilata, niin dealextreme.com hongkongissa lähettää ilman postikuluja. Siellä on halpaa ja valikoimaa löytyy.
http://www.dealextreme.com/
Saksasta led1.de lähettää myös ilmaiseksi. itse tilasin sieltä rc-autoon ledit ja 30mA vakiovirta regulaattoreita ledeille, niin ei tarvi värkätä vastuksilla.
https://www.led1.de/shop/
Regulaattorin perään ledejä sarjaan jännitteestä riippuen 2s lipo 2kpl, 3s lipo 3kpl. Tämä sen vuoksi että ledien kynnysjännite (n.3,5v) ylittyy.
Linkittämäsi heijastimen voi maalata ensin vaalealla (valkoinen tai hopea) parikertaa ja sitten vasta mustalla. Pysyy tuo heijastus pinta heijastavana.
Se jolla on kuollessaan eniten leluja voittaa.
Take95
Takakolmilinkin pallonivel oli kulunut jo aivan louskuksi, joten väsäsin korvikkeeksi sen kovasti kehutun nelilinkin. Vielä pitää vähän viilailla alumiinilätkän reunoja, jotta saa siistimmän näköösen.
Kuvat kertokoon loput:
Siirrä toinen linkki ton levyn yläpuolelle. Vähentää torque twistiä kummasti.
Take95
Scrap kirjoitti: Siirrä toinen linkki ton levyn yläpuolelle. Vähentää torque twistiä kummasti.
Muuten voisin siirtääkkin, mutta kun nivel ja pultti ottaisi sitten kiinni runkoaisojen välitukeen täysjoustoissa.
Take95
Jotkut tarkimmat ehkä huomaivat ajokuvista, että vinssi on taas Defen keulalla. Tällä kertaa upotin sitä jonkin verran keulaan, suurentamasta kohtauskulmaa. Kopan leikkaus meni vähän rumasti mutta katotaan nyt tarviiko sille tehdä mitään. Samalla heivasin joka paikkaan tökkivät vetopisteet pois puskurista. Nyt on lähestymiskulmaa enemmän ja vielä saisi lisää, jos kehittäisi vinsille vielä monimutkaisemman kiinnityslevyn. Nyt sen vetokita törröttää reilun sentin muuta keulaa edempänä.
Talvisafarilla murtui tuo vinssin koukkukin käyttökelvottomaksi. Jotkut ovat ilmeisesti tehneet noita koukkuja ite. Ja kysyisin kummastakos olisi parempi tehdä uusi koukku rautalangasta vai alumiinin palasesta viilaamalla?
Ajokuvia on tuolla:http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... rdseen#new
Max Torque
Kuinka paksua alumiiniä? Jos vaan se rautalanka on 2 millistä niin väännä siitä.
Viesti Kirjoittaja matti »
Itseltä myös napsahdellu muutamat vinssin orkkis "avainlenksut" rikki. Itse veistelisin alumiinista, tietenkin jos riittävän jäykkää rautalankaa löytää niin miksei.
Take95
Päätin sitten tehdä 3mm alumiinistä tuon koukun. Riitävän jäykkää rautalankaa kun ei ollut käsillä. Pari tuntia innoissani viilailin ja hioin sormen päät helläksi asti. Mittoja koukkuun matkin RC4WD:n tekeleestä.
Vinkkinä että pinnan saa siistiksi kun rätillä ja (esimerkiksi) Vim puhdistus ja kiillotus ainella kiillottaa aivan lopuksi. Siis niille joilla ei ole kiillotusainetta ja/tai Dremeliä.
Ei kyllä heti hajoo!
Viimeksi muokannut Take95, Ti 15.03.2011 14:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Take95
Ajatuksena olisi tehdä tuohon lantikkaan lava ja sisusta. Tätä varten leikkelinkin korin oman lavan pois ja liimailin styreenistä jo alkua kovalle lavalle. Sitten jossain vaiheessa juotella paremmasta putkesta kehikko sen päälle.
Tässä samalla mietiskelin, että uskaltaisikohan sitä osallistua tuohon Lahden crawling kisaan. Auto on vielä vähän kesken, kuten lavan kiinnittämistä, valojen laittoa ja jne., mutta ajokunnossa se kuitenkin on ja ehtiihän tässä vielä viritellä kaikenlaista ennen kisoja.
Siihen liittyen:
  • Mitenkäs tuo kilpailunumero, saako sen valita vai määrätäänkö se vapaana olevista, kun kilpailuun osallistutaan. Ja mistä numero auton kylkeen? Onko järjestäjillä valmiita numerotarroja, jotka saa liimata auton kylkeen vai pitääkö itse hankkia.
  • Lisäksi vararenkaasta, sen koolle ei ilmeisesti ole ylärajaa, joten vararenkaana saisi varmaan käyttää, vaikka Slashin vakiorenkulaa.
Viimeksi muokannut Take95, To 21.04.2011 15:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Take95 kirjoitti: Ajatuksena olisi tehdä tuohon lantikkaan lava ja sisusta. Tätä varten leikkelinkin korin oman lavan pois ja liimailin styreenistä jo alkua kovalle lavalle. Sitten jossain vaiheessa juotella paremmasta putkesta kehikko sen päälle.
Siihen liittyen:
Mukaan kisaan vaan ehdottomasti! Nimenomaan scale-sarja on toisinaan kärsiny todella suppeasta osanotosta joten mukaan vaan. Ei sitä kisaamista tarvii jännätä, tulet huomaamaan että se on todella rentoa menoa ja todella hauskaa!   ;)
Kilpailunumeron saat valita ite niistä mitä vapaana on, varatut kisanumerot näkyy täällä: http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=0.
Autoonkaan ei ole pakollista tietääkseni numeroa laittaa jos ei halua.
Vararenkaalle ei taida olla tosiaan yläkokorajaa mutta alakokoraja on.
Viimeksi muokannut Henkka, To 21.04.2011 15:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Take95
Voi halvatun pakana! :'(
En pääsekkään tuonne Lahden kisoihin, kun tuli estävä meno. Onneksi kisoja on vielä tulossa muutama kipale, joten eiköhän mukaan vielä luulis ehtivän.
Onnea kuitenkin osallistujille!
(Ps. Kiitos Henkka S:älle selvennyksestä.)
