Lipoja ja latureita?
Hazard
Vs: Lipoja ja latureita?
Viesti Kirjoittaja Hazard »
Niissä 12/230V lipolatureissa on yleensä virtalähteenä läppärin laturi. Nämä antavat sen 5 tai jopa 6A ja toimivat lämpiämättä suuremmin. Omiin 12V latureihin juotin virtajohtoon deansit ja vastakappaleet parinkympin läppärin laturiin sekä johdonpätkään jossa on hauenleuat jos käytän latureita ulkona 1/1 auton akusta.
Eräjorma kirjoitti: Olettekos te poimineet hobbycitystä virtalähteitä laturille? Kaveri tarvitsis laturia ja virtalähdettä, mutta hobbycityn imax-virtalähde ei kuulemma käy eurooppalaisiin pistokkeisiin...
mä sulle joskus sanoin yhden virtalähteen mihin ainaki saa virtajohdon vaihdettua
qaw kirjoitti:
Kaikkiin virtalähteisiin saa vaihdettua johdon tavalla tai toisella mutta kannattaa tarkistaa että virtalähde tykkää 230v   (eurooppalaisesta sähköstä)
Muuten ei johdon vaihdosta ole muuta iloa kuin sulakkeiden vaihto ja kenties pikkasen savua ;D.
Vaihtoehto 2. jos kyseisessä virtalähteessä on asennettu esim joku keskieurooppalainen kikkaratukka pistoke   :-\ niin kipität Clas Olssonille ja ostat adapterin niin johan sähkö laukkaa ja kaikilla on mukavaa.
http://www.clasohlson.fi/Product/Catego ... 215;251791
niemikko
Viesti Kirjoittaja niemikko »
ei tarvii ku se piuha täytyy varastaa vanhoista videoista semmonen 2 pyöreetä palloo vierekkäin liitin.
muuten se imax sopii suomen verkkoon.
Nasty
Viesti Kirjoittaja Nasty »
oma imaxi ainakin juttelee suoman sähköverkon kanssa mutta eipä se mukana tullu virtalähde 5A tekstistä huolimatta kestä ees ladata 2x 1700mah lipoa ja laturit vei amppeeri mittarin mukaan 4,5A lähti fooliot sulamaan kortilta ja käry kävi. yhtä laturia varmaan jaksaa pukkaa ok.
ps. jos imaxissa on haunleuat erillään omiin ainakin tuli suoraan virtalähteen   12V joka on aika kettumainen jos johdot osuu yhteen.
Mikko T.
Viesti Kirjoittaja Mikko T. »
Audiko kirjoitti: Juu tollanen ac/dc laturi on kyllä kätevä, ei tarvi pitää niin paljon rojua pöydällä.
itselläni on Graupner Ultramat 14 Plus ja on toiminut hyvin, suosittelen.
tarviiks tuo kyseinen laturi mitään lisävarusteita lipojen lataukseen vai toimiiko ihan noin??? itellä kun ei ole kokemusta noist lipo akuista. mut nyt on tuli yksi sellainen uusimman ostoksen mukana.
Team Savon Mafia (axial cj7)
topi71
Viesti Kirjoittaja topi71 »
http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... vu=powerit Tuolta saa kans kohtuu älylliseenhintaan laturille virtalähteitä   ;D
Viesti Kirjoittaja Audiko »
mikko1979 kirjoitti:
Oho, anteeksi on jäänyt kysymys huomaamatta joten vastataan nyt, eikös se ole parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
Ei tarvitse mitään lisävarusteita, balanceri liittimestä riippuen voi joutua käyttämään adapteria.Itse käytän adapteria aina, toimii jatkona balanceri johdolle ja siten saa akun kunnolla suojapussiin latauksen ajaksi.
matti1983
Tuohon minun scale laiteeseen aion laittaa tämän http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10306 tai tämän http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... duct=10305 akut ovat ehkä "hieman" ylimitoitettuja crawleriin mutta käytän samoja akkuja veneessäni niin en viitsinyt ostella TAAS uusia akkuja. Laturina toimiin Bantam e-station BC-5
partajeesus
Viesti Kirjoittaja partajeesus »
Nyt kun on kaksi kesää ajettu pötkö nimheillä niin ajattelin viimeinkin päivittää lipoihin ja samalla hommata tuohon axialiin sen low cog levyn eteen. Kysymys kuuluu että mahtuuko esim tämä akku siihen servon viereen sitten?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack
Potkuahan tuossa tietääkseni riittää 55t lathelle. Sen takia juuri tuo akku kiinnostaisi kun tälläkin hetkellä minulla on tuollainen futaban radiossa kiinni joten silloin kun ei olisi crawlaamassa niin tuota voisi käyttää myös radiossa jos tarve vaatii.
Viimeksi muokannut partajeesus, Ma 22.03.2010 20:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ere
Viesti Kirjoittaja Ere »
Hyvin mahtuu (Ottaa vähäsen kiinni), potkua riittää kyllä 55t lathelle   ;)
Viimeksi muokannut Ere, Ma 22.03.2010 21:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
R1pp3r T
Viesti Kirjoittaja R1pp3r T »
Hello.
Mitä mieltä tämmösestä paketista?
Tosiaan muuttu suunnitelmat aika paljon kun eksyin tälle foorumille ja luin noista LiPo akuista.
Mayhemin Dual Motor Crawler Esc tuli tilattua aika päiviä sitten kun piti Nimheillä ajaa. Eli kestää vaan 2S LiPon.
Ei viitsis heti alkuun tilata uutta noparii.
Turnigy 2200mAh 2S 40C Lipo Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Lipo_Pack
Hobby King Battery Monitor 2S
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Monitor_2S
IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _1-6_Cells
Tosiaan löytyy 30A ulos antoo omaava säädettävä jännitelähde niin ei oo tarvetta erilliselle powerille.
Kaipa noilla alkuun pääsee vai mitä on porukka mieltä?
Ei viitsisi ihan kauheen paljoo sijottaa ekaan vehkeeseen joka on vanhan Clodin akseleilla kuitenkin.   ;D
Hyvin pääset tuolla setillä alkuun, latauspussin kun vielä hommaat lipoja varten.
0lli
Viesti Kirjoittaja 0lli »
R1pp3r T kirjoitti: Turnigy 2200mAh 2S 40C Lipo Pack
Jos haluat säästää vielä pari euroa, niin ota mieluummin 20C akku. Ei crawlereissa tarvitse niin isoja virtoja, että akusta pitäisi saada 80 ampeeria ulos vaan joku 10C:kin riittäisi enemmän kuin hyvin.
R1pp3r T
Hyvä homma eli ei oo menny ihan hukkaan LiPo alueella opiskelut.
Juu, se LiPo Lataus pussi on kanssa ylhäällä mun listassa mutta
sen verran oon jo lueskellu aihetta että se on itsestään selvyys hommata se.
Varsinkin kun kämpässä on kaks uteliasta kissan roikaletta..
Aattelin sen takia isoa purkua että WS:ssää piisais kun ottaa huomioon että on vaan 2S mahdollisuus.
Vai eikö se auta siihen että WS kasvaisi? ???
Vaikuttaako WS:ään sit vaan voltti määrä? Ei jaksa nyt miettiä ja ihmetellä. (Pää jumissa)
(Kaikki hommat tästä LiPojen mysteereistä ei oo vielä mulle auennu.)
Ere
Luimpas tarkemmin, että onkin jo virtalähe   :D
Viimeksi muokannut Ere, Ti 20.04.2010 22:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Wheelspeediin vaikuttaa ensisijaisesti moottorin kierroksia per voltti -lukema (kV) ja tietysti akun jännite. Enemmän voltteja, enemmän kierroksia. Toki virtaakin tarvitaan, että auto jaksaa paikaltaan hyökätä, mutta näissä crawlerien perusmoottoreissa puhutaan melko maltillisista lukemista, joten jollain 20c akulla pärjää ihan hienosti. Sitten on asia erikseen jos aletaan jotain järeempää mottia, kuten vaikkapa Cobalt pulleria laittamaan, en ainakaan kovin pienellä 20c akulla lähtisi leikkimään, voi olla akut lyhytikäisiä.
Tuolla hinnalla ottaisin kyllä kasan noita 40c akkuja sen enempää miettimättä. Ja itseasiassa laitanpa linkin muistiin, jos vaikka tilailis itsekin :)
R1pp3r T kirjoitti: IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells
Laturi on ainakin erinomainen. Olen yli vuoden lataillut samanlaisella laturilla ongelmitta. Tosin väliajoin kylmässä käynnistäessä laturi näyttää kiinalaista tekstiä, mutta teksti palaa enkuksi, kun irroittaa piuhat ja kytkee laturin uudelleen päälle. Hinta on pudonnut mahdottomasti. Taisi olla 59$, kun itse sen ostin.
Joni m
Re: Lipoja ja latureita?
Viesti Kirjoittaja Joni m »
Löytyskös tommoselle akulle http://ultimatehobbies.com.au/store/ima ... 700MAH.jpg laturia? Mielellää suomest kun ei pysty visaa vinguttaa ku ei oo ;D
0lli
Joni m kirjoitti: Löytyskös tommoselle akulle http://ultimatehobbies.com.au/store/ima ... 700MAH.jpg laturia? Mielellää suomest kun ei pysty visaa vinguttaa ku ei oo ;D
Näyttäisi olevan ihan perus 2-kennoinen lipo. Latureita lyötyy varmaan kaikista kotimaisista rc-liikkeistä. Ainakin mitä itse tarkistin äkkipäätä, niin Sabessa, Hobbylinnassa ja Racing Factoryssa löytyy. Eri mallejakin on nykyään ihan laidasta laitaan, lähinnä riippuu siitä, mitä laturistaan haluaa maksaa. Aika pitkälle pärjää sellaisella ihan peruslaturillakin, joka lataa 2-3 kennoisia lipoja ja osaa tasata kennojen jännitteen. Hyvä olisi tietysti myös, jos laturi näyttäisi akkuun ladatun virran määrän ja että latausvirtaa saisi tarpeeksi. Tuotakin kuvan akkua voi latailla 3,7A virralla (ehkä kovemmallakin), joten jos laturin antama virta jää kovin paljon pienemmäksi, latausaika kasvaa vastaavasti.
