Sivu 2/2
Re: Scaleluokkien kisat kaudella 2026
Lähetetty: Ma 05.01.2026 23:15
Tein videon missä käyn läpi 2026 sääntöjä ja muutoksia. Lähinnä uusia harrastajia tai kisailusta kiinnostuneille helpotukseksi.
Lähetetty: To 30.04.2026 19:23
Kirjoittaja HedgehogScaleRc
Mites tuo peruutus tulkitaan nykyään? Lasketaanko esim jos auto valuu renkaat lukossa taakse
Päin peruutamiseksi?
Lähetetty: To 30.04.2026 19:48
Kirjoittaja Orkekum
HedgehogScaleRc kirjoitti: To 30.04.2026 19:23 Mites tuo peruutus tulkitaan nykyään? Lasketaanko esim jos auto valuu renkaat lukossa taakse
ei, renkaat pitää pyöriä taakseppäin
Lähetetty: Su 24.05.2026 14:02
Miten määritellään FlatBed taka-akselin keski piste? Siinä kun ei ole yleensä lokareita vai onko?
Kori:
Kori on pakollinen.
Mikään osa rungosta tai jousituksesta ei saa näkyä mikäli ne läpäisevät korin.
Korissa ei saa olla ylimääräisiä reikiä, joiden halkaisija on 3mm tai yli.
Iskaritornien läpivienti saa olla korkeintaan 10mm joka suuntaan suurempi kuin
iskarin ja iskaritornin ääriviivat ylhäältä katsottuna, sillä korkeudella jolla ne
läpäisevät lavan.
Koriin asennetut puskurit voidaan korvata runkoon asennetuilla puskureilla.
Kori on asemoitava realistisesti, kuten se vastaavassa 1:1 autossa olisi asemoitu.
Renkaiden on oltava keskitettyinä lokasuojiin.
Yhteenlaskettu poikkeama saa olla enintään 12,7mm (0,5”).
Hyväksyttäviä esimerkkejä
Etuakseli voi olla 12,7mm (0,5”) keskeltä, jos taka-akseli on
keskitetty.
Taka- ja etuakseli voivat kumpikin poiketa 6,4mm (0,25”) lokasuojan
keskipisteestä.
Esimerkkejä, jotka eivät ole sallittuja
Kumpikin akseli on yli 12,7mm (0,5”) päässä lokasuojan keskipisteestä.
Etuakseli on 7,6mm (0,3”) keskeltä ja taka-akseli 6,4mm (0,25”) keskeltä.
Jos lokasuoja on suora, määritetään keskipiste seuraavasti (havainnekuva osiokuvien
jälkeen):
Mittaa lokasuojan pohjalevyn puoleisen alareunan ja ulomman yläreunan puoliväli
Keskipiste on korin piste, joka on pystysuorassa tähän puoliväliin nähden.
Jos ajoneuvon katto on poistettu, on ohjaamossa oltava sisusta.
Lava-auton korissa on oltava lava tai flatbed
Putkilavat ja truggyt eivät ole sallittuja.
● Flat bed
Täytettävä osion mittavaatimukset
Ulomman runkorakenteen on oltava korkeudeltaan vähintään 3,2mm (0,125").
Lavan pohjan tulee olla kokonainen
Iskaritornit ja jousituksen osat on peitettävä, mikäli ne läpäisevät lavan. Läpivienti
saa olla korkeintaan 10mm joka suuntaan suurempi kuin iskarin ja iskaritornin
ääriviivat ylhäältä katsottuna, sillä korkeudella jolla ne läpäisevät lavan.
TAKAOSIO
● Korkeus
Yllettävä koko pituudelta vähintään 12,7mm (0,5”) renkaiden yläpuolelle
Mikäli ohjaamo sijaitsee tässä osiossa, katso tarkempi määritelmä kohdasta osiot.
● Pituus
Vähintään keskiosion takareunasta takarenkaan takareunan yli
● Leveys
Vähintään eturenkaiden sisäpuolelta mitattu raideleveys.
Onko siis taka-oision mitattattu pituus jaettuna 2 akselin keskikohta?
Aa joo näillä Jenkeissäkin tuollainen kylki joka määrittelee renkaan paikan.
Näistä sallituista malleista vois olla havainne kuvat jossain ?
Lähetetty: Su 24.05.2026 20:38
Flat bed ei sisällä lokasuojia, joten taka-akselin sijoittelu on vapaa, kunhan lopputulos on muiden osiosääntöjen mukainen.
Flat bedin suunnitteluun otat osiokuvien vaatimukset mukaan, ja sitten korkeus renkaasta. Ja sitten muutkin vaatimukset huomioon.
Lähetetty: Ti 09.06.2026 22:13
Eikös tällä saa syvälava pisteet kun reunasta pohjaan reilusti yli >31. 8mm ja laidan paksuus >1.5mm
Lähetetty: Ke 17.06.2026 05:10
Kirjoittaja Orkekum
HedgehogScaleRc kirjoitti: Ti 09.06.2026 22:13 Kuva
Kyllä, niin kauan kunhan se kestää kaadoissa. Jos hajoo kesken ajon joudut korjaamaan
Lähetetty: Ke 17.06.2026 07:37
Juu teen ns pommin kestäväksi ja lavakaaren niin että suojaa myös reunusta / ei estä kaasulla kääntöä takasin pyörilleen.
Lähetetty: Ke 17.06.2026 08:26
Kirjoittaja Orkekum
HedgehogScaleRc kirjoitti: Ke 17.06.2026 07:37 Juu teen ns pommin kestäväksi ja lavakaaren niin että suojaa myös reunusta / ei estä kaasulla kääntöä takasin pyörilleen.
Tee näi.
Teemukin on tehnyt samaa ku puuttu pari millii
Lähetetty: To 18.06.2026 13:49
Orkekum kirjoitti: Ke 17.06.2026 05:10
Juuri näin niin kuin Orkekum sanoi. Jos olet saanut syvälavapisteet, ja esim. kuvan "lisälaita" hajoa tai irtoaa kisasuorituksen aikana, silloin auto ei ole katsastuksen mukainen. Tämä asia ollaan yritetty kiteyttää autot pitää rakentaa niin että ne kestää sitä kisailua, vaikka materiaalit on suhteellisen vapaita toteutukselle.
Sama asia pätee kaikkeen muuhunkin mistä olet saanut scalepisteitä kuten puskurit, sliderit, kori, sisusta, hahmot, scale-esineet ja jne. Ne pitää olla suorituksen ajan.
Lähetetty: Pe 19.06.2026 12:42
Jees, tuo lavalaita tule U malliiin ja kiinitetään metalli pannoilla ja ruuveilla koriin kiinni niin eiköhän tuo runtua tule kestämään.
Lähetetty: Ma 07.09.2026 12:34
Kirjoittaja jpassi
Nyt, kun kausi on ajettu uusillä säännöillä, niin onko jo suunnitteilla muutoksia ensi vuotta varten vai tarkoitus ajaa samoilla säännöillä ? Tämä nyt tietysti tulee nopeasti, mutta aikainen lintu madon nappaa. 🙂
Lähetetty: Ti 08.09.2026 06:20
Kirjoittaja eremon
jpassi kirjoitti: Ma 07.09.2026 12:34 Nyt, kun kausi on ajettu uusillä säännöillä, niin onko jo suunnitteilla muutoksia ensi vuotta varten vai tarkoitus ajaa samoilla säännöillä ? Tämä nyt tietysti tulee nopeasti, mutta aikainen lintu madon nappaa. 🙂
Työryhmä kokoontuu jossain vaiheessa ja puidaan ensin kulunut kausi läpi. Ensi kaudesta ei vielä olla tehty mitään päätöksiä.
Lähetetty: Ti 08.09.2026 10:22
Lähtökohtaisesti on tarkoitus ajaa samoilla säännöillä. Jos koetaan että autoon liittyvissä yksityiskohtaisissa säännöissä on tarkennettavaa tai selkeytettävää niin sellaista yritetään hieroa paremmaksi.
Ja sitten pohditaan että oliko scalepiste muutokset ja painotukset onnistuneita.
Myös osallistujamäärät ja paikkakunnat syynätään.
Ehkä voitaisiin tehdä kysely kisaajille, missä onnistuttiin ja mitä kehitettävää. Vastaa tähän ketjuun. Vastaan itsekkin myöhemmin ajan kanssa näihin seuraaviin osa-alueisiin.
- AUTO SÄÄNNÖT
- SCALEPISTEET ja niiden painotukset
- AJOSÄÄNNÖT JA TUOMAROINTI
- KISAPAIKAT
- KISOJEN MÄÄRÄ
- RATOJEN TASO
