Scaleluokkien kisat kaudella 2026
Re: Scaleluokkien kisat kaudella 2026
Tein videon missä käyn läpi 2026 sääntöjä ja muutoksia. Lähinnä uusia harrastajia tai kisailusta kiinnostuneille helpotukseksi.
- HedgehogScaleRc
Mites tuo peruutus tulkitaan nykyään? Lasketaanko esim jos auto valuu renkaat lukossa taakse
Päin peruutamiseksi?
Scale 2010 / 6
Scale 2026 C1
Scale 2026 C1
ei, renkaat pitää pyöriä taakseppäinHedgehogScaleRc kirjoitti: To 30.04.2026 19:23 Mites tuo peruutus tulkitaan nykyään? Lasketaanko esim jos auto valuu renkaat lukossa taakse
- HedgehogScaleRc
Miten määritellään FlatBed taka-akselin keski piste? Siinä kun ei ole yleensä lokareita vai onko?
Kori:
Kori on pakollinen.
Mikään osa rungosta tai jousituksesta ei saa näkyä mikäli ne läpäisevät korin.
Korissa ei saa olla ylimääräisiä reikiä, joiden halkaisija on 3mm tai yli.
Iskaritornien läpivienti saa olla korkeintaan 10mm joka suuntaan suurempi kuin
iskarin ja iskaritornin ääriviivat ylhäältä katsottuna, sillä korkeudella jolla ne
läpäisevät lavan.
Koriin asennetut puskurit voidaan korvata runkoon asennetuilla puskureilla.
Kori on asemoitava realistisesti, kuten se vastaavassa 1:1 autossa olisi asemoitu.
Renkaiden on oltava keskitettyinä lokasuojiin.
Yhteenlaskettu poikkeama saa olla enintään 12,7mm (0,5”).
Hyväksyttäviä esimerkkejä
Etuakseli voi olla 12,7mm (0,5”) keskeltä, jos taka-akseli on
keskitetty.
Taka- ja etuakseli voivat kumpikin poiketa 6,4mm (0,25”) lokasuojan
keskipisteestä.
Esimerkkejä, jotka eivät ole sallittuja
Kumpikin akseli on yli 12,7mm (0,5”) päässä lokasuojan keskipisteestä.
Etuakseli on 7,6mm (0,3”) keskeltä ja taka-akseli 6,4mm (0,25”) keskeltä.
Jos lokasuoja on suora, määritetään keskipiste seuraavasti (havainnekuva osiokuvien
jälkeen):
Mittaa lokasuojan pohjalevyn puoleisen alareunan ja ulomman yläreunan puoliväli
Keskipiste on korin piste, joka on pystysuorassa tähän puoliväliin nähden.
Jos ajoneuvon katto on poistettu, on ohjaamossa oltava sisusta.
Lava-auton korissa on oltava lava tai flatbed
Putkilavat ja truggyt eivät ole sallittuja.
● Flat bed
Täytettävä osion mittavaatimukset
Ulomman runkorakenteen on oltava korkeudeltaan vähintään 3,2mm (0,125").
Lavan pohjan tulee olla kokonainen
Iskaritornit ja jousituksen osat on peitettävä, mikäli ne läpäisevät lavan. Läpivienti
saa olla korkeintaan 10mm joka suuntaan suurempi kuin iskarin ja iskaritornin
ääriviivat ylhäältä katsottuna, sillä korkeudella jolla ne läpäisevät lavan.
TAKAOSIO
● Korkeus
Yllettävä koko pituudelta vähintään 12,7mm (0,5”) renkaiden yläpuolelle
Mikäli ohjaamo sijaitsee tässä osiossa, katso tarkempi määritelmä kohdasta osiot.
● Pituus
Vähintään keskiosion takareunasta takarenkaan takareunan yli
● Leveys
Vähintään eturenkaiden sisäpuolelta mitattu raideleveys.
Onko siis taka-oision mitattattu pituus jaettuna 2 akselin keskikohta?
Aa joo näillä Jenkeissäkin tuollainen kylki joka määrittelee renkaan paikan.
Näistä sallituista malleista vois olla havainne kuvat jossain ?
Kori:
Kori on pakollinen.
läpäisevät lavan.
keskitetty.
keskipisteestä.
jälkeen):
● Flat bed
TAKAOSIO
● Korkeus
● Pituus
● Leveys
Scale 2010 / 6
Scale 2026 C1
Scale 2026 C1
Flat bed ei sisällä lokasuojia, joten taka-akselin sijoittelu on vapaa, kunhan lopputulos on muiden osiosääntöjen mukainen.
Flat bedin suunnitteluun otat osiokuvien vaatimukset mukaan, ja sitten korkeus renkaasta. Ja sitten muutkin vaatimukset huomioon.
- HedgehogScaleRc
Eikös tällä saa syvälava pisteet kun reunasta pohjaan reilusti yli >31. 8mm ja laidan paksuus >1.5mm
Scale 2010 / 6
Scale 2026 C1
Scale 2026 C1
Kyllä, niin kauan kunhan se kestää kaadoissa. Jos hajoo kesken ajon joudut korjaamaanHedgehogScaleRc kirjoitti: Ti 09.06.2026 22:13
- HedgehogScaleRc
Juu teen ns pommin kestäväksi ja lavakaaren niin että suojaa myös reunusta / ei estä kaasulla kääntöä takasin pyörilleen.
Scale 2010 / 6
Scale 2026 C1
Scale 2026 C1
Tee näi.HedgehogScaleRc kirjoitti: Ke 17.06.2026 07:37 Juu teen ns pommin kestäväksi ja lavakaaren niin että suojaa myös reunusta / ei estä kaasulla kääntöä takasin pyörilleen.
Teemukin on tehnyt samaa ku puuttu pari millii
Orkekum kirjoitti: Ke 17.06.2026 05:10Kyllä, niin kauan kunhan se kestää kaadoissa. Jos hajoo kesken ajon joudut korjaamaanHedgehogScaleRc kirjoitti: Ti 09.06.2026 22:13
Juuri näin niin kuin Orkekum sanoi. Jos olet saanut syvälavapisteet, ja esim. kuvan "lisälaita" hajoa tai irtoaa kisasuorituksen aikana, silloin auto ei ole katsastuksen mukainen. Tämä asia ollaan yritetty kiteyttää autot pitää rakentaa niin että ne kestää sitä kisailua, vaikka materiaalit on suhteellisen vapaita toteutukselle.
Sama asia pätee kaikkeen muuhunkin mistä olet saanut scalepisteitä kuten puskurit, sliderit, kori, sisusta, hahmot, scale-esineet ja jne. Ne pitää olla suorituksen ajan.
- HedgehogScaleRc
Jees, tuo lavalaita tule U malliiin ja kiinitetään metalli pannoilla ja ruuveilla koriin kiinni niin eiköhän tuo runtua tule kestämään.
Scale 2010 / 6
Scale 2026 C1
Scale 2026 C1
