Komppaan kyllä tuota kopan kasausta rc4wd vs killerbody, on aika suora viivainen kasata rc4wd ja minusta kuitenkin aika makeasti detaljoitu.
Hyvinhän tuo edistyy, vaikka ei se välillä kyllä siltä tunnu😁
Re: C1 Element Mojave (MoT)
Lähetetty: Su 05.12.2021 07:57
Kirjoittaja Tawler
Pertsax kirjoitti: Su 05.12.2021 00:32
Tätä kokemusta/fiilistä yritin kirjoittaa auki👍, kun joskus ehkä sitten kiirehtiessä saattanut itsellä laatua kärsiä lopputuloksessa. Ja tekee sitten uusiksi, kun häiritsee tarpeeksi. Kuitenkin homma menee tasaisesti eteenpäin vaikka välivaiheet ”ei näy” isoina steppeinä.
nimimerkki: koskinko maalattuun maskiin liian aikaisin😅
Lähetetty: Ma 06.12.2021 19:17
Kirjoittaja Tawler
Panhard mountiin viilailin alumiinistä kiinnityslevyn ja noista iskaritolppien sarjoissa mukana tulleista varamuovipalikoista yksi käyttöön.
MoT
Tein vasta keskimmäiset kiinnitysreiät ja hieman pump steeringiä oli lopputuloksena Gatekeeperin tolppien kanssa. Joko teen toiset reiät ylemmäs tai uuden panhard linkin hieman taivutettuna. Pitää mittailla riittäkö reikien säätövara nostamaan tarpeeksi.
Koria mallaillessa selvisi, että kyllä niistä takalinkeistä pitää tehdä kuitenkin lyhyemmät diy versiot.
MoT
Lähetetty: Su 12.12.2021 00:49
Kirjoittaja Tawler
Nyt ajatuksen kanssa metallihommiin, puskuria aloin maillailemaan. Pyöreän putki/tankopuskurin hylkäsin ajatuksena, vaikka sillä olisi päässyt helpommalla. Tykästynyt enemmän neliskanttiseen, jotenkin miellyttää enemmän omaa silmää.
Vanha saunakauhan varsi todettu sopivaksi taivutus sapluunaksi ja hieman vasarointia ruuvipenkissä 0.8mm rosterista. ELC:ssä tein päät hieman hölmösti juottamalla levyt päihin, fiksumman näköiset saanee päät kääntämällä.
Ensimmäinen versio taivuteltu.
MoT
Runkoaisojen lyhennys ~10mm ja pääsee sovittelemaan kohdilleen. Saranamekanismin teen tähänkin, kun ei ole tarkoitus avattavaa konepeltiä tehdä. Edestä kiinnitys korin reikiin ja venyttämällä reunaan irroitus/paikoilleen. Saa akunvaihdon tehtyä helpoksi kenttäolosuhteissakin.
Takaluukkuun pitää kohokirjaimet tehdä, toki jos jollain intoa korvausta vastaa tulostella kolme kirjainta, nakkaa yv:tä!
Lähetetty: Su 12.12.2021 11:46
Kirjoittaja Tawler
Onko kokeneemmilla antaa vinkkiä, kannattaako kiinteät iskaritelineet tehdä putkesta vai umpitavarasta? Hopealla juottamalla olisi tarkoitus kiinnittää.
Lähetetty: Ma 13.12.2021 00:19
Kirjoittaja Tawler
Aisat lyhenelty ja puskuria mallailin kohdilleen. Vielä runkoon kiinni tulevat palikat pitää hopealla liimailla pakoilleen.
Mot
MoT
Korin mitoitus tarkahko C1 säännöille. Linkkejä ei tarvinnutkaan lyhentää. Hieman oli aikaisemmin mallaillessa harjaantumaton pelisilmä, missä lopullinen paikka on. Pitäisi muistaa pyörien kääntyminenkin huomioida😅
Keskikohdasta millin pari otetaan puskuria eteenpäin niin ei jää tulkinnanvaraa.
MoT
MoT
Lähetetty: Ma 13.12.2021 14:02
Kirjoittaja Pertsax
Hienosti oot tuon takapuskurin istuttanut tuonne koriin.
Nyt on lomat lomailtu, niin laitan illalla niitä kuvia, miten ne sisälokarit rakentelin omaani.
Lähetetty: Ma 13.12.2021 17:06
Kirjoittaja Tawler
Pertsax kirjoitti: Ma 13.12.2021 14:02
Kiitos! Kiinteä sisälokari ratkaisusi oli kyl toimivan näköinen.
Lähetetty: Ma 13.12.2021 17:58
Kirjoittaja teppisch
Täytyy antaa kyllä Tawlerille tunnustusta aktiivisuudesta foorumilla. Monta projektia pöydällä ja kaikki etenee tasaisesti. Hyvä, että edes joku kirjoittelee tänne talven pimeinä tunteina. Toovottavasti et saa autoja valmiiksi vielä pitkään aikaan 😉🤣🤣
Lähetetty: Ma 13.12.2021 22:11
Kirjoittaja Tawler
teppisch kirjoitti: Ma 13.12.2021 17:58
Mukava kuulla, että on iloa muillekkin! Ja mitäpä sitä Etelän ”talvessa” muuta tekisi, kun autotallissa sateensuojassa askartelisi. TV tarjontakin kun on mitä on😄
Enää yksi projekti vaiheessa mutta aamukahvia joudessa törmäsin Halmeen projektiin truggystä. Olihan hieno laitos! Putkeakin olisi, voisi ottaa kevät talvelle uuden haasteen opetella🤔
Lähetetty: Ti 14.12.2021 09:44
Kirjoittaja Tawler
Ollut välillä haasteita asetella puskureita juotellessa palikoita kohdilleen niin kokeilin uutta tapaa. Juottamnien aisoissa kiinni ollessa, ei luotto omiin taitoihin ole riittänyt, ettei ylimääräiset osat ota osumaa.
Tein runkoaisojen levyiseen tankoon reiät ja 3mm kierteet johon palikat kiinni. Olihan helpompaa vaikka materiaalien paksuudessa huomattava ero ja lämpöä sai antaa reilusti.
MoT
Puskuri vielä maalaamatta, kun oli vain mustaa kilikalia kaapissa. Vaalempaa sävyä metalleihin ja koriin tulossa tällä kertaa. Korin kannake pelti pitää taivutella, ja kiinnittää noihin runkoaisoihin kiinnitettäviin palikoihin.
MoT
Lähetetty: Ti 14.12.2021 22:41
Kirjoittaja Tawler
Puskuri sai maalit, graphite grey satin Maston ja mattalakka tarttui paikallisesta kaupasta käteen.
MoT
Korin kiinnityksen kanssa tuli 2mm mittavirhe. UM ja uusi yritys niin pääsisi suunnittelemaan slideriosastoa.
Lähetetty: Ke 22.12.2021 09:20
Kirjoittaja Tawler
Slideriosaston kanssa käytiin tiukkaa tuijotuskilpailua, kun korikiinnikkeet tarkoitus integroida niihin.
MoT
Perusputkisliderit ja taakse runkokiinnikkeeseen linkeille ekstra kiinnityskohtia hieman ylemmäs. Bowhousen skidin kanssa sain sivukallistuksessa jouston loppupäässä ylä- ja alalinkit osumaan toisiinsa. Tähän vaikuttanee, kun on lyhyempi akseliväli ja suorat ylälinkit.
MoT
Ylälinkeistä 7mm pois ja kiinni ylemmäs niin ongelma poistui.
Korikiinnikkeet pitää juotella kiinni. Lätkäkypärien varaosista mutterit m4 kierteellä ja putkeen kiinni. Putket tulpattu 3mm tangon pätkällä, kuten slidereissakin.
”Koritapit” saa pois ja voi myös alkuperäiseen tyyliin ruuveilla kiinnittää korin ulkopuolelta.
MoT
Hieman pienempi liekkinen poltin olisi nyt tarpeen, no toivotavaan että ei muut liitokset ota liikaa lämpöä noita kiinnittäessä.
Takaiskarien tolppien kiinteä kiinnitys runkoon tulossa näiden jälkeen työlistalla vastaan…
Lähetetty: Ke 22.12.2021 09:53
Kirjoittaja Pertsax
Saman tyylistä ratkaisua olen miettinyt omaan tf2 rungon slider/kori kiinnikkeisiin. Tästä saan siihen hyvän mallin, kun alan tekemään.
Lähetetty: Ke 22.12.2021 22:08
Kirjoittaja lassii
Onko joku pähkiny tuota kiinnitystä toisinpäin, että korissa olis sisäpuolella nuo tapit ja slidereissä joku lätkä jossa reikä? Ite oon tällästä pyöritelly päässä enkä ole vielä keksiny miksi nii EI voisi tehdä. Koriin ei tulis jälkiä ulkopuolelle eikä periaate miksikään muutu.
Lähetetty: Ke 22.12.2021 23:27
Kirjoittaja Pertsax
Youtubessa oon kyseistä kanavaa nyt katsonut noita videoita muutaman viikon ja tuossa on juuri noin kuten Lassi on miettinyt.
Printaamalla on varsinkin näppärästi toteutettavissa, mutta metallista lähtisin itsekin tekemään edelleen noin kuten Tawler.
Nyt alkuun itse laitan tf2 alustaan alkuperäisten tappion päähän kierretapit, jotka sitten tulevat korissa olevista rei´istä läpi ja toimii ikään kuin pikakiinnike.
Ohessa linkki videoon.
Lähetetty: To 23.12.2021 00:24
Kirjoittaja Tawler
Pertsax kirjoitti: Ke 22.12.2021 09:53
Kiva kuulla, että muillekkin hyötyä näistä turinoista👍
Tunti asemointia per puoli ja ~15s juottamista, ehkä pitäisi pihti ja pidike puolelle tehdä päivitystä.
Tässä kuvat lopputuloksesta.
MoT
MoT
MoT
Lähetetty: To 23.12.2021 00:27
Kirjoittaja Tawler
lassii kirjoitti: Ke 22.12.2021 22:08
Totta tuokin, voisihan nämäkin kääntää noinkin päin toimiviksi, kun ottaa noi koritolppien kiinnitysruuvit pois ja laittaisi tapit koriin🤔
Lähetetty: To 23.12.2021 09:41
Kirjoittaja Pertsax
Kyllä näistä ainakin minulle on apua ja mielellään myös jaan jos jotain itse oivallan tai jonkun vinkin löydän.
Kuitenkin on vasta yhteen projektiin tullut noita osia itse tehtyä ja kova innostus tehdä lisää.
TF2 on tarkoitua lisätä vielä tuohon sivuille pellistä levyt, niin saa tasaisen pinnan joka liukuu tarvittaessa maata/kiviä vasten.
Lähetetty: La 25.12.2021 15:14
Kirjoittaja Tawler
Kinkkua sulatellessa vähän kevyttä puuhastelua.
Takavetoakseli bindasi hieman ja vähän lisää piti lyhennellä. Ehkä pari milliä olisi vielä voinut lyhentää mutta tuskin tuo enää tulee vastaan ajellessa.
Samalla mallailin takaiskarien kannakkeita pahvista. Ajatus että käy iskareille ~65-90mm riippuen iskarin kallistus kulmasta. Ihan kokeilu periaatteella tässä liikenteessä, jos parempia ideoita niin kuulen mielelläni vinkkejä😅
MoT
Maavara näyttäisi asettuvan 54mm kohdille.
MoT
Ja sitten takaisin syömään kinkkua, Hyvää Joulua kaikille!
