Sivu 2/5
Re: TLC70
Lähetetty: To 06.05.2021 08:07
Kirjoittaja Tinker King
Hyvännäköinenhän tuo sisusta on! Osaisinpa itsekin juotella (ja olisipa sen opettelulle paikka, vähän haastavaa näin kerrostaloasujana).
Re: TLC70
Lähetetty: To 06.05.2021 11:54
Kirjoittaja Tawler
Tinker King kirjoitti: To 06.05.2021 08:07 Hyvännäköinenhän tuo sisusta on! Osaisinpa itsekin juotella (ja olisipa sen opettelulle paikka, vähän haastavaa näin kerrostaloasujana).
Kiitos! Sehän se yleensä on kaikessa tekemisessä, että tekijä tietää virheensä ja katsoo niitä, muut kokonaisuutta😄
Onhan tuo kovajuottaminen hauskaa ja avasi paljon uusia mahdollisuuksia, kun ei ole hitsi vehkeitä eikä niistä muutenkaan kokemusta. Ratti on pyykinkuivaus telineestä irronneesta tangosta. Vahingossa irtosi, mitään en tunnusta…
Parempi metallipöytä ja paremmat putken taivuttimet olisi toivelistalla. Truggyn tekeminen alkanut kiinnostamaan😅 Nykyinen tulityö ”pöytä on uunipelti pultattuna Ikean metallisiin tuolinjalkoihin. Pysyy magneetit kiinni ja saa operoitua turvallisesti.
Sen verran tuli huomattua, että Puuilon Kemperin setillä oli tuskaa umpitankojen kanssa. En millään saanut onnistumaan.
Onneksi ko. kaasu loppui ja Sievertin kaasulla alkoi tapahtumaan umpitankojenkin kanssa. Aika paljon oli vaihtoehtoja kaupan hyllyssä ja eroja kaasuissa, kun uutta haki. Samalla varmistua, että sopii vielä omalle polttimelle…
Juottamisen lyhyen oppimäärän perusteella, jos tekisin putkirunko hommia, miettisin vakavasti uutta poltinta,jossa olisi pistemäisenpi liekki ja ehkä mukana myös happi, esim Puuilon setti.
Re: TLC70
Lähetetty: Su 09.05.2021 14:42
Kirjoittaja Tawler
Vinssiprojekti etenee. Maa-ankkuri versio 1.0 tuli tehtyä eilen.
eBay tilausta odotellessa, apuja puolan suhteen löytyi Matin ”toimistolta”. Nähtäväksi jää, kauanko vaijerin korvike kestää.
Re: TLC70
Lähetetty: Ke 12.05.2021 20:54
Kirjoittaja Tawler
Putki täydennykset saapui ja ohjelmassa oli lavakaarien taivuttelua. Alkaa olla metallihommat paketissa ensimmäisen kierroksen osalta.
Re: TLC70
Lähetetty: Ke 12.05.2021 21:09
Kirjoittaja Matti V
On kyllä todella siistiä jälkeä!
Re: TLC70
Lähetetty: Ke 12.05.2021 22:32
Todellakin!
Re: TLC70
Lähetetty: To 13.05.2021 09:29
On kyllä hyvän näköistä viimeistelyä. Sitten ei muuta kuin naarmuttelemaan!
Re: TLC70
Lähetetty: To 13.05.2021 11:11
Kirjoittaja Tawler
Tattis Herrat! Tuota säistämistä olen tarkoituksella siirtänyt tänne projektin loppupuolelle. Pitää siihen perehtyä ihan ajan kanssa tekniikoihin, ”työkaluihin” ja tuotteisiin sekä miettiä tyyli, mitä lähdetään hakemaan (likaa, ruostetta, patinaa vai kaikkia).
Pisen videolta bongasin Citadelin värit. SBG videolla käyttää säistämiseen usein kynäruiskua ja olenkin miettinyt, että olisiko säistäminen riittävä perustelu (itselle) perus kynäruisku setin hankintaan😅
Mitä suosittelette ruoste-efektin tekemiseen maalatulle muoville?
Re: TLC70
Lähetetty: Pe 21.05.2021 01:02
Kirjoittaja Tawler
Viimeistelyt menossa projektin osalta. Sähköissä viimeinen 6v palikka oli vaihteiston servo, ja se vaihtui nyt Power HD:n 7.4v versioon. Lähinnä, että saa becistä 7.4v otettua käyttöön. Ohjauksen servossa olin kyllä huomaavinani heti selkeän eron. Samalla johtojen purkamisella säädettiin drag brake kädet taskussa kohdilleen.
Nopea testi asennukseen jälkeen ja hymyilytti. Nyt viimeistään voi itselleen rehellisesti myöntää, että lapasesta se tämäkin harrastus lähti! Ei olisi pitänyt kokeilla muiden vehkeitä...
Sakkelien lenkit unohtui ensimmäisen puskurin suunnitelmista ja mukana tulleille ruuvattaville kiinnityslenkeille ei ollut tilaa. No hieman paksummasta pellistä ja ohuemmasta putkesta paremmalla mitoituksella uusi puskin. Samalla hieman rungon ja puskurin väliä pienemmäksi ja kohtauskulman hienosäätöä.
Ledit saapui postissa ja johtojumpaa jatketaan huomenna, sen jälkeen scalelaskuri näyttäisi 57 pistettä. Apukuskien saatavuus on kuulemma sen verran mysteeri, että lisäilen paikoilleen kun saan hankittua. Sitten olisi 60 pisteen tavoite saavutettu.
Jotain suorituskyky juttuja on mietinnässä mutta ne ei sinällään vaikuta ulkoasuun ja lopputulokseen, joten voi todeta tämän nyt olevan "valmis".
Re: TLC70
Lähetetty: Pe 04.06.2021 23:11
Kirjoittaja Tawler
Muutama tilannekuva päivän ajoista. Apukuskikin löytyi paikoillaan ja virallisesti 60 pistettä täynnä. Ylimääräisiä toiminnallisia ja toimimattomia scale-pisteitä täydennetty, jos jotain sattuu jäämään matkalle.
Eteen tuli vielä overdrive, hieman on hakemista sen ja ud kanssa ajaminen tietyissä tilanteissa.
Foamien virittelyyn olisi seuraavaksi tarkoitus perehtyä. Hieman alkanut nuo alkuperäiset RC4WD foamit sortamaan, varsinkin alaspäin mennessä.
Re: TLC70
Lähetetty: La 05.06.2021 07:18
Foamivinkki: hiusdonitsit. Itsellä näyttäisi toimivan melkoisen hyvin omassa autossa.
Re: TLC70
Lähetetty: La 05.06.2021 21:50
Kirjoittaja Tawler
Tinker King kirjoitti: La 05.06.2021 07:18 Foamivinkki: hiusdonitsit. Itsellä näyttäisi toimivan melkoisen hyvin omassa autossa.
Pitääkin tutustua ideaan👍
Re: TLC70 C1=>C2
Lähetetty: Pe 09.07.2021 14:59
Kirjoittaja Tawler
Kotkan helteessä kypsyi ajatus TRX:n osalta, että muutetaan C2 kulkineeksi. C1:een suunnitellaan toinen ajokki ensi kaudelle ja lainataan juniorin autoa nyt loppukaudella, jos tarvitsee.
Hieman dremel-jumppaa kaarien kanssa ja uutta takapuskuria. Ledeille paikat juottelin puskuriin niin säilyy 60p autona. Jouset vaihtui samalla jäykempiin ja hieman lyhyempiin. Turun kisojen kokemusten perusteella vaikutti toimivalta muutokselta.
Rengas ja foami puoli vielä työnalla.
Vaihtesto muuttuu myös yksi vaihteiseksi niin saa sähköjä karsittua vähemmäksi
Re: TLC70
Lähetetty: Su 17.10.2021 21:05
Kirjoittaja Tawler
Tämän projektin tarina tuli TRX:n osalta päätökseen. Sinällään mukava projekti ensimmäiseksi, että sai testailla kaikenlaista ja tuli paljon kokemuksia. Ehkä seuraavissa projekteissa tietää hieman taas paremmin mitä hakemassa😄
Kopan osalta hieman mietinnässä, sovitanko uudelle alustalle vai lähteekö kiertoon.
Re: TLC70=>ELC70
Lähetetty: To 28.10.2021 00:34
Kirjoittaja Tawler
Toisen projektin odotellessa koppaa saapuvaksi, otin sittenkin revanssin LC70 kopan kanssa.
Alustana tässäkin nyt Element, sähköt säilyy samana kuin aikaisemmin. Koppa istui aika lailla samoilla sovituksilla.
Lavan lyhennykseen uusi yritys, tällä kertaa japanin sahalla. Sujui jo paremmin kuin ensimmäisellä kerralla. Vähän kittailua ja hiomista ennen maalausta.
ELC70_1
ELC70_1
Sliderit ja sivupaneelit piti taivutella uusiksi. Pienet boat sidet tuli, kun C2 kulkine tulossa. Hieman sai koppaa alemmaksi kuin Traksussa.
ELC70_2
ELC70_2
ELC70_3
ELC70_3
Puskuri ja korille saranamekanismi seuraavana suunnitteille. Sisustaa pitää kans puukottaa korkeamman vaihteiston vuoksi.
Re: TLC70=>ELC70
Lähetetty: Su 31.10.2021 11:46
Kirjoittaja Tawler
Maalaushommia kun oli tiedossa, tuli mieleen kokeilla säistämistä suolan kanssa. Mielenkiinnolla odotan kuinka onnistuu vai tuleeko entistä enemmmän hiontahommia😅
ELC70_4
ELC70_4
ELC70_5
ELC70_5
Re: TLC70=>ELC70
Lähetetty: Su 31.10.2021 23:05
Kirjoittaja Tawler
Saa nähdä mitä A-Katsastuksen kaverit sanoo, vieläkö tulee leima paperiin, tyytyväinen lopputulokseen😄
ELC70_6
ELC70_6
ELC70_7
ELC70_7
ELC70_8
ELC70_8
ELC70_9
ELC70_9
Re: TLC70=>ELC70
Lähetetty: Ke 03.11.2021 19:20
Kirjoittaja Tawler
Pikku hiljaa puskuri puolikin edistyy. Putkipuskuri ei miellyttänyt silmää niin päädyin taivuttelemaan rosteripellistä. Ledeille putkesta paikat puskuriin, hieman ehkä tuli liian lähelle renkaita laitettua.
Vaikka C2 kulkine tulossa niin päädyin täysleveään takapuskuriin, tavoiteena että luistaisi kivillä paremmin kuin muovi ja samalla suojaisi lyhennettyä lavaa.
ELC70_10
ELC70_10
Re: TLC70=>ELC70
Lähetetty: Ma 08.11.2021 23:43
Kirjoittaja Tawler
Takaisin tämän pariin. Takapuskurin sain vihdoin suunniteltua ja toteutettua loppuun. Saranassa nykytolpilla maltillinen tiltti, saisi akun nokalle vaihdettua. Takavalojen linssit mietinnässä.
ELC70_10
ELC70_10
ELC70_11
ELC70_11
ELC70_12
ELC70_12
Maalaus kaipaa viimeistelyä, suolan kanssa Mastonin perus kilikalilla ei sujunut yhtä jouhevasti kuin Tamiyan TS:llä. Kokeillaan ekan kerran wash-maalia, samalla kun koria viimeistelen.
Sähköja mallailin alustavasti ja sopisivat akkutelineeseen ja akulle jäisi tila servojen eteen ja myös kokonaiselle kuskille jäisi tila🤔
ELC7_13
ELC7_13
Seuraavaksi etupuskurin ja edessä korikiinnityksen suunnittelua.
Re: TLC70=>ELC70
Lähetetty: Su 14.11.2021 16:58
Kirjoittaja Tawler
Pientä edistystä etupuskurin kanssa, hieman oli haasteita paksumman raudan kanssa juotellessa ettei jo juotetut osat irtoile. Akkuteline kuivumassa maalauksen jäljiltä. Jos illalla saisi asennettua paikoilleen.
ELC70_14
ELC70_14
Oikean puolen slideri vaatii hieman säätöä boat slide kulman osalta, jää kori kantamaan parimilliä vs vasen puoli. Auheittaa pienen raon korin ja takapuskurin väliin.
Pesua tuli harjoiteltua myös.
ELC70_15
ELC70_15
