Motin Garage: Royal Tiluswagon
Eddy_fin
Re: Motin Garage: Royal Tiluswagon
Viesti Kirjoittaja Eddy_fin »
Onko Moti Sulla tuohon akkukoteloon mahdollisesti jaettavaksi 3d stl-fileä, että voisi tulostaa vastaavan itselle?
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti »
Eddy_fin kirjoitti: Ke 05.08.2020 08:51 Onko Moti Sulla tuohon akkukoteloon mahdollisesti jaettavaksi 3d stl-fileä, että voisi tulostaa vastaavan itselle?
Kotelonkaan design ei ole virheetön, joten ei ole vielä sellaista jonka tohtii antaa jakoon :D Plus järjestelmättömyyteni ansiosta epäilen myös mallin olemassaoloa enää. Koitan jalostaa tuon loppuun kun vain ehdin
-moti
Eddy_fin
Moti kirjoitti: Ke 05.08.2020 09:02
-moti
Ok, mulla vaan on tismalleen sama koppa ja sen alusta ollut pitkään tekeillä, joten tarve ois...
Moti
Eddy_fin kirjoitti: Ke 05.08.2020 09:17
-moti
Jotain tällaista arvelinkin. Katsotaan kun saan nuo sellaisiksi ettei prikkojen ja viilojen kanssa tarvitsisi sovitella.
-moti
Moti
Hetken mälväyksen jälkeen takaovi on nyt lukittavissa ja löysin ainakin kaksi akkua, jotka sopii tuonne koteloon.
Kiinnittämätön sisusta häiritsi, joten se on nyt ruuvattavissa kiinni. Piirsin ja tulostin tuollaiset fake loksut tuonne sisään. Tuskin oikeassa on, mutta tähän nyt tuli sellaiset.
Pohjan ilme on aika kliini, jota lähdin hakemaan lattian kanssa. Virtanappi myös löysi paikkansa. Pitää pieni tuki tehdä vielä, jotta se ei yritä keikata sitä painettaessa.
Korin kanssa on vielä paljon työtä, mutta sen aika ei ole vielä. Mälväys jatkuu rakenteiden kanssa, mutta pian saatan päästä jopa kokeilemaan autoa. Onhan se jo kohta vuoden ollutkin :)
-moti
Hyvin on "mälvätty". Kovakorien kiroushan on sen kiinnitys. Paitsi kun ratkaisee akun vaihdon tuolla tavalla, niin ei se korin kiinnitys vaivaa. Itse pyrin ja jatkossa kaikkiin omiin kehittämään ratkaisun ettei tarvitse 4 eri ruuvia aukoa ja kiinnittää kun akkua vaihtaa.
Moti
Pisepise kirjoitti: Ma 10.08.2020 08:23 Hyvin on "mälvätty". Kovakorien kiroushan on sen kiinnitys. Paitsi kun ratkaisee akun vaihdon tuolla tavalla, niin ei se korin kiinnitys vaivaa. Itse pyrin ja jatkossa kaikkiin omiin kehittämään ratkaisun ettei tarvitse 4 eri ruuvia aukoa ja kiinnittää kun akkua vaihtaa.
Kiitos kiitos. Tuon akunvaihto ongelman ratkonta on ollut kyllä varsin palkitsevaa ja omalla tavallaan tuo mälvääminen on aika koukuttavaa.
Vähän tosiaan vaatii vielä puukkoa, viilaa ja sahanterää niin eiköhän tuo kori saada ikuisesti liitettyä tuohon runkoon.
-moti
Moti
Vähän vielä puukkoa sisustalle niin lakkasi korin asennus kivestämästä.
Liimasin ovipaneelit koriin ja tein sisustaan niille tilaa.
Valot jäi odottamaan lopullista sotasuunnitelmaa, mutta jos nyt ensin kävisi (ehtisi) ajamassa jossakin.
Toki insertit on listalla myös. Arvuuttelen DIY:n ja muricamaailman välillä. Noh. Hetken kun tuumaa niin kai tuokin selviää.
Näyttää ainakin siltä, että hirviästi on jotain tehty.
-moti
Moti
Koeajoa edeltäviä mälväyksiä vielä.
Löysiin insertteihin haettiin ratkaisua toisista renkaista.
-> ei apua ainakaan näistä.
Päivä lueskeltiin muiden diy foam (insertti) aiheesta. Intoa ei ollut suuresti purustaa tänään, joten firman roskiksen dyykkauksen jäljiltä materiaalia ja proto alpha insertit työn alle.
-> Ryhtiä on ainakin nyt, jotta pääsee koeajolle.
->> Jos ne ei nyt ihan susipaskat ole niin kerron mitä tein 😄 (luotto itseeni on olematon)
Jos sitten jo kohta uskailtaisi lähteä koeajolle ruuvien ja ruuvilukitteen kanssa.
P.S. rc4wd iskarit on aika kauheat -> vaihtoon
-moti
