Sivu 2/2
Re: Tikkuradio ?
Lähetetty: Su 19.02.2023 12:22
Kirjoittaja kj_temmes
Ensinnäkin sen tikun nollakohta ei ole alhaalla vaan se on 1000ms suunnilleen alhalla ja ylhäällä noin 2000ms ja keskellä 1500ms.
Ihan kuten rattiohjaimissa. Ja tämä pätee ohjaukseen ja kaasuun.
Se että tykkääkö sen kaasun olevan keskittyvä vai ei on jokaisen oma mieliteko.
Kaasun voi toki myös laittaa oikeaan tikkuun ja ohjauksen samaan.
Mä neuvon kyllä mielellään mutta ihan kuin nyt vähän olisi ollut sellainen ATTITUDE tossa sun vastauksessa.
Tuo radio on sen luokan halppis että siinä ei ihan niin kummemmin ole säätöjä.
Jos siihen laittais OPEN TX softan niin kanavat olisi helppo määritellä.
Ja ihan jo satasen radioissakin on monessa jouset olemassa sille vasemmalle tikullekin ja ne pystyyy otta käyttöön jos haluaa sen keskittyväksi.
Jos ne kanavat ei muuten löydy niin
Aileron = oikea tikku sivuttain
Rudder = vasen tikku sivuttain
Elevator = oikea tikku pystyyn
Throttle = vasen tikku pystyyn
Tämä siis jos Radio on MODE 2
Ja ne End pointsit säädetään E-Points valikosta. Voin kertoa miten jos saat valikkonäkymästä kuvan.!
Re: Tikkuradio ?
Lähetetty: Ma 20.02.2023 19:17
Kirjoittaja lassii
kj_temmes kirjoitti: Su 19.02.2023 12:22
Asia alkaa hahmottuun ja homma jopa pelittää osittain niinkuin pitää. Perus kontrollit sain toimiin pikku pähkäilyn jälkeen.
Mitä attitudeeni tulee niin kun ei aluksi mitään käryä ollut tuosta niin attitude reagoi siihen, valitan.
Ongelma on kuitenkin vinssin kanssa. Käytössä on Mode1 jolloin kaasu on oikea ylös-alas ja ohjaus samassa gimbaalissa. Vinssi tulee vasemmalle sivusuuntaan. Ei toimi. Vinssi on siis servo josta on otettu äly veks ja ohjataan omalla noparilla. Perus servo kyllä toimii tuossa kanavassa mutta miksi kummassa ei noparin kanssa?
Re: Tikkuradio ?
Lähetetty: Ma 20.02.2023 20:47
lassii kirjoitti: Ma 20.02.2023 19:17
Ei haittaa. Reilusti nostit händyn pystyyn.!!
Tuo on nyt mystinen että mikseii nopari pelaa. Oisko jotenkin että se nopari olis nyt ohjaimen vaihduttua kalibroitava.
Eli jos tiedossa sen noparin kalibrointi niin suoritat sen vaikka se ei olekkaan varsinainen kaasu.
Ei varmaan siis käynnistä koko noparia kun "keskikohta" on muuttunut.
Kanava sis lähettää signaalia joka on NNNN millisekuntia. Ja jotkut noparit on tosi nirsoja jos keskikohta muuttuu.
Tämä keskikohta voi siis muuttua halvoissa ohjaimissa ihan omineenkin ja sitten kysellään foorumilla miksei pikku-mikon auto liiku.
Mutta nythän on siis koko ohjain vaihtunut joten keskikohta on varmsti muuttunut.
Ne vaihtelee ohjaimeista riippuen ihan 1400-1600ms
koko skaalakin vaihtelee 900ms-1200ms. --- 1700-2100ms
Kokeile kalibrointi ja palaa sitten tuloksien tai pettumysten kera raportoimaan.!
Re: Tikkuradio ?
Lähetetty: Ma 20.02.2023 21:04
Kirjoittaja lassii
kj_temmes kirjoitti: Ma 20.02.2023 20:47
Tuota noparia ei voi kalibroida käsittääkseni ohjaimella. Mallia aliexpress vinssinopari pelkästään.
Mutta, kun ei kytke kuin tuon noparin akkuun niin se toimii aivan kuten pitää. Kun taas laittaa Fusionin päälle niin lakkaa pelittämästä.
Akusta siis lähtee balanssiliittimestä virta servolle ja vinssinoparille suoraan.
Samanlainen kytkentä on Wagoneerissa, mankkana kiina Dumbo 6ch ja toimii kuten pitää.
Eikö tuo Flysky sitten kykene toimiin kahden noparin kanssa vai miten eroaa servosta joka toimii kuten kuuluu? Hyvin mystistä....
Re: Tikkuradio ?
Lähetetty: Ma 20.02.2023 21:26
Kirjoittaja lassii
Ongelma ratkes, ajatuskatkos Toki servonoparille menevä PUNAINEN johto pitää katkaista. Samoin kuin servolle, vain musta ja signaali jää.
Nyt toimii kaikki kuten pitää.
Kiitosta vaan kärsivällisyydestä Temmes.
Re: Tikkuradio ?
Lähetetty: Ti 21.02.2023 12:15
lassii kirjoitti: Ma 20.02.2023 21:26
Juu, koskaan ei vastarille kannata syöttää kahdesta eri lähteestä jännitettä, ekä milleen muullekaan laitteelle. Vain yksi syöttö jokaiselle.!
Hyvä kun selkisi.!
