Sivu 2/3
Re: Tonin outback
Lähetetty: Pe 28.02.2020 18:30
Kirjoittaja i am 2 fast 4 you
Koppa sai vihdoin maalit päälle. Muutama pikku detaili maalamatta vielä kun sopivat maalit kaupassa (maskin tausta, takalaidan chevrolet teksti, lasien tiivisteet)
Muutamia pikku virheitä jäi mutta kolhuja, naarmuja yms tulee jokatapauksessa kun rupeaa kivikoissa möyrimään joten sen suhteen ei hirveästi harmita.
Lavalle tuli kokeiluna tehtyä bedliner-pinnoitus mustalla maalilla ja suolalla. Maskin vedin mustaksi ja valojen "koristeet" vedin perus kromi maalilla.
Styreeniä ja lexania tarttee hakea että saa ikkunat, sisustan, ja sisälokarit tehtyä. Sisustasta tulee suht pelkistetty race look tyylinen.
Samalla kun maalin kuivumista odottelin niin tuli siirrettyä akku eteen ja samalla pyöriteltyä noparin ja vastarin sijaintia. Ja kunhan löydän 2puoleisen teipin tästä kaaoksen seasta niin törkkään ne tuohon kiinni, ja sen jälkeen siistin johdotukset.
Akuiksi löytyi turnigyn 4000mah 3s lipot jotka jäänyt joskus drone käytöstä ylimääräisiksi. Nämä voi vielä vaihtua 4s lipoihin kunhan selviää se että päästääkö nopari taikasavut pihalle vai kestääkö 4 kennosen.
Re: Tonin outback
Lähetetty: Ma 02.03.2020 16:04
Ekat ulkoilutukset letukalla kotimetsässä ja samalla muutama fotokin tuli napsittua
Kiinan swampperit toimi yllättävän hyvin kostealla kalliolla ja muutenkin sekalaisessa metsämaastossa.
TO DO listaan pientä pidennystä
-Lisää kääntyvyyttä, nykyisellään kankea kuin rautakanki joka taasen aiheuttaa turhia pakkeja.
-Puskurit ja vinssi
Re: Tonin outback
Lähetetty: Ti 16.02.2021 17:06
Jaahas back to business ja niin edespäin.
Vuoden verran tuli katteltua scalea hyllyssä ja mietitty että jatkaakko harrastusta vai lyödäkkö viimesen kerran hanskat tiskiin.
No tuossa viime viikolla sit tuli päätös tehtyä ja tilattua kasa osia RcMartilta ja hain clasusta myös uuden korin, tälläkin kertaa vanhaan tuttuun tapaan se oli kilon rulla pla-filamenttia josta pikkuhiljaa viikon aikana muovautui kuvien koppa.
Voimansiirtoon tulossa xtra speedin ar44 kopiot, 5:1gru ja 1:47 jakis. Nopariksi valikoitui hw1080 ja moottorina tulee pysymään ainakin alkuun tuo nykyinen 35t ja akkuina 3s lipot.
Renkaiden osalta tulee alkuun myös olemaan jo topicissa mainitut kiinan swampperit 110mm korkeina, myöhemmin olisi tarkoitus hommata c1 lailliset renkaat ja toiset painavammat
vanteet.
Re: Tonin outback
Lähetetty: Pe 19.02.2021 20:36
Tahti hieman hidastunut mutta jotain pientä tapahtunut.
Ekat koesovitukset tehty, kunhan vaan Rcmartin tilaus saapuu niin pääsee lattiat tekemään. Koria laskettu niin paljon kuin mahdollista jonka takia sai puolet lattioista ja tulipellistä leikata pois. Taka-akseli vielä noin 23milliä taaempana mitä takakaaren keskilinja joten rengas vaan laitettu hollille
Re: Tonin outback
Lähetetty: Ke 10.03.2021 15:34
Taas pientä edistystä tapahtunut muiden kiireiden välissä
RcMartin paketti saapui vihdoin ja tuli hobbylinnasta haettua traxxasin linkkipäitä pari pussia. Pisteosia tuli maalailtua kun korin värin valinta aiheutti hieman päänvaivaa. Väriksi valikoitui tällä kertaa turkoosi
Maalit hain lähimmästä puuilosta ja samalla otin m4 kierretankoa kun sitä ei omasta varastosta löytynyt.
Runko ehkä vaihtunee vielä scx10.2 kun sellainen pitäisi Neruda:lta tulla.
Re: Tonin outback
Lähetetty: La 13.03.2021 08:33
Kirjoittaja halme
Hieno syyläri :) Hyvännäköistä rakentelua, ei muuta kun väri päälle ja auto kasaan!
Re: Tonin outback
Lähetetty: Ke 17.03.2021 11:24
Taas jotain pientä tapahtunut sitten viime kerran.
Nerudalta ostettuun runkoon tuli sitten kasailtua osia vähän kiinni. Linkit kasailin ehtoolla, nämä vaatii vielä pientä hienosäätöä ja jotkut putket päälle.
Renkaat ja vanteet vaihtuu kun nuo 3d tulostetut beadlockit eivät mahdu pyörimään noiden akselien kanssa joten Outbackin vakiot hetkellisesti alle.
Korin kanssa kävi kämmi ja unohdin tehdä taka-iskareille tilaa. Maalaus onnistui hyvin kunnes piti suolakiteitä rapsutella pois, no korjataan myöhemmin näkyvät pohjamaalit pois.
Moottorin kiinnityksen kanssa pähkäillyt, sopivalle korkeudelle laittaessa kardaanin kulma menee järkyttävän huonoksi, alemmaksi jos tiputtaa ottaa panhardiin kiinni. Kulmat yms saisi korjattua sillä että heivaisi tuon kone coverin pois. (Viimeisessä kuvassa ratkaisu tähän ongelmaan)
Servon sijainti ei ole optimi, ohjauslinkkejä pitänee vielä säädellä, tällä hetkellä hieman bumpsteeriä, servon siirto vakiopaikalle korjaisi tämän ongelman. Se vaan vaatisi sen että piirrän uuden servo telineen jossa myös tilaa moottorille ja silleen että kaikki mahtuu korin alle.
Re: 1960's Suburban
Lähetetty: Ke 15.02.2023 16:32
Jaahas, viime päivityksestä vierähtänyt jo tovi tai toinenkin.
Eilen ehtoolla tuli kaiveltua scale kaapin perukoilta ja vähän mietittyä että saisko siitä vielä rakennettua vai pistäiskö osina eteenpäin. No siinä hetken tuumailtuani totesin että jatketaan siitä mihin pari vuotta sitten jäätiin.
Vähän jo siinä ohjausta mulkoilin ja päädyin tuollaiseen bell crank tyyppiseen ratkaisuun, tuossa vielä eka proto josta sitten aloin veivaamaan sopivaa (kuvia tulossa siitä lisää kun toimii)
Ikävästi tuli huomattua että vaikka molemmat moottorit löytyi niin 5:1 alennusvaihteisto kadonnut johonkin muutossa (selviää loppuviikosta että onko äidin luona tallessa)
Sitten alkoi kova pähkäily korin suhteen, tulostettuna totta kai. No ekaksi valikoitui y61 korinen patrolli joka olisi ollut aika sopiva mittoihin.
No sitten kaappeja tutkiessa löysin ~1960 suburbanin panelwagonin korin, tässä wb 285-290mm mutta todellisuudessa lähempänä 295mm
No siinä sitten taas hetki tuumailtiin ja mietintätupakoitakin meni jokunen pähkäillessä. No eipä muuta kuin tuumasta toimeen ja varaosalaatikoita kaivamaan jos vaikka löytyis gazista jääneitä linkkejä
Siinä sitten vähän linkkijumppaa tuli tehtyä ja hups taka-akseli siirtyi abaut 25mm eteenpäin ja kun korin suoristaa takaata osuu pyörät kaariin kivasti (tästä ei kuvaa kun loppui kädet kesken 😂)
Re: 1960's Suburban
Lähetetty: Ti 21.02.2023 22:24
Paljoa ei ole viime päivityksestä tapahtunu. Linkkien kanssa pähkäilty ja eri vaihtoehtoja pyöritelty ja veivattu. Etupää aikalailla kohillaan.
Hylkäsin idean bell crankistä nyt tähän hätään, jos löydän toisinpäin olevan ja tuonne sovitettavissa olevan kikkaran niin katson asiaa uusiksi. Nyt menkööt perus 3linkki panhardilla ja servo edessä poikittain, pieni määrä bumpsteeriä jäi alkuun.
Voimansiirto pysyy samana moottoria lukuunottamatta. Aikaisemmin oli 35t jolla wheelspeed jäi turhan pieneksi, tilalle nyt alkuun outbackin orkkis 20t.
3D moottori vaihtui lt1:sestä LS3:seen.
Seuraavana vuorossa takalinkit ja sen jälkeen alumiinista väännellä jonkinnäköiset sliderit jotta saa korin kiinni jotenkin.
Re: HJ61
Lähetetty: Pe 15.03.2024 10:17
Jaahas. Kaappeja kaiveltu ja pisti tämä ikuisuusprojekti silmään, noh joku mielenhäiriö iski ja nostin pöydälle odottamaan hehkulamppuhetkeä.
Muutaman päivän tätä foorumia, SBG:tä ja Offipalstaa selatessa alkoi idea muodostumaan.
Koriksi valikoitui Cults:ista löytynyt Toyota Land Cruiser HJ61. Korin Skaala abaut 1:8.5. Renkaiksi tulee Pertsaxilta ostetut Pit bullin rock beastit 98mm halkasijalla ja vanteiksi 1.55 rc3wd valkoset mangelssit, laskennallisesti tässä skaalassa renkaiden koko vastaa noin 33tuumasia, vanteiden osalta skaala hieman pienempi kuin 15tuumaa mutta uskoisin että ulkonäöllisesti 1.55 koon vanne on oikea ratkaisu.
Edessä perus 3link+panhard ja taakse 4linkki, iskarit vaihtuu vielä lyhyempiin, nuo ftx:n orkkikset aivan liian pitkät.
Visiona sellainen sopivasti käytössä rähjääntynyt käyttömaasturi. Sellainen joita Suomessa liikenteessäkin näkee.
Katsotaan kauanko tällä kertaa jaksetaan rakentaa...
Re: HJ61
Lähetetty: La 16.03.2024 12:44
Palapelin eka pala ulostui tulostimesta aamusta. Reilut 27tuntia otti.
Takaylitystä on reilusti, mutta ei se haittaa 😁
Re: HJ61
Lähetetty: Ma 18.03.2024 18:06
Pientä updatea kun odottelen että postikusti polkisi vähän tarpeellisia osia.
Tulostin painanu lähes kellon ympäri tavaraa pihalle. Isoimmat palaset on nyt tulostettu, harmi vaan kun laatu aivan kuraa joten käytetään nyt lähtökohtasesti tätä vain sovitukseen ja mittaukseen.
Taka-akselia saakin siirtää todennäköisesti viitisen milliä eteenpäin. Ja runkoa takaata jatkaa jonkun verran niin saa saranapalikan kiinni
Tulostimen vaihto edessä, ensi kuun puolella taidan tilata bambun p1s. Saa samalla siirryttyä vähän erikoisempiin materiaaleihinkin.
Re: HJ61
Lähetetty: Ma 18.03.2024 19:59
Kirjoittaja nenolanjones
On kyllä erittäin komea tuo kori! Mukava nähdä näitä muidenkin printtailuja. Ei tuossa nyt niin huono laatu ole että välttämättä kannattaa hävittää, äkkiä nuo nypyt hiomalla tasoittuu ja sitten vaan kittiä pintaan. Siltä hommalta kun ei voi oikein välttyä, vaikka millä printterillä tulostaa (hartsitulostimet sitten erikseen)
Re: HJ61
Lähetetty: Ma 18.03.2024 20:12
nenolanjones kirjoitti: Ma 18.03.2024 19:59 On kyllä erittäin komea tuo kori! Mukava nähdä näitä muidenkin printtailuja. Ei tuossa nyt niin huono laatu ole että välttämättä kannattaa hävittää, äkkiä nuo nypyt hiomalla tasoittuu ja sitten vaan kittiä pintaan. Siltä hommalta kun ei voi oikein välttyä, vaikka millä printterillä tulostaa (hartsitulostimet sitten erikseen)
Juu nypyt yms saa hiomalla ja kittaamalla kyllä piiloon, mutta isompi ongelma on se että esiintyi aika paljon warppausta. Tulostimen vaihto ollut edessä pidemmän aikaa muutenkin kun haluan koneen joka ei näytä siltä että että Pena 5v on kasannut sen :D. Nykyinen mallia itse rakennettu prusa mk2/3 klooni jonka kanssa enemmän säädetään kuin tulostetaan
Re: HJ60
Lähetetty: Ke 25.12.2024 20:00
Jaahas. Taas on hetki vierähtäny edellisestä päivityksestä. Rc harrastuksen parissa oltu kyllä koko ajan, tosin epoxin hinkuttamisen puolella eli luisupulkka puolella.
Kevääseen ei ole enää pitkä aika joten päätinpä taas nostaa raadon pöydälle, tosin purkuun meni koska suunnitelmiin tuli pieniä muutoksia.
Kun tätä Land Cruiser projektia aloin tekemään niin törmäsin tähän tiedosto settiin cultsissa: https://cults3d.com/:428259
Ekan osan jo tulostin sylkäisi ulos, materiaalina clasun musta abs. Tulostinkin vauhtunut tässä välissä. Ei tosin bambuun vaan Voron 2.4 350 malliin.
Re: HJ61
Lähetetty: To 26.12.2024 09:45
Kirjoittaja Bambi2021
Jos tuon setin joskus printtaat niin mua kiinnostaisi tuo sisusta. Itsellä joku toinen vastaavan näköinen 3D HJ hyllyssä odottamassa motivaatiota…
Re: HJ61
Lähetetty: To 26.12.2024 10:06
Tuo malli onkin ilmeisesti juuri viipaloitu rc-käyttöön. Onhan se malli aika arvokas jos filet on yli 100€. Mielellään kuullaan mielipiteitä ja kommentteja projektin edistymisestä ja toteutuksesta. Katselin tuota mallia ja siinäkin on ilmeisesti ikkuna kehykset?
Onko tulostusmateriaali PLA?
Erittäin mielenkiinnolla seuraan projektia!
Re: HJ61
Lähetetty: To 26.12.2024 10:35
Bambi2021 kirjoitti: To 26.12.2024 09:45 Jos tuon setin joskus printtaat niin mua kiinnostaisi tuo sisusta. Itsellä joku toinen vastaavan näköinen 3D HJ hyllyssä odottamassa motivaatiota…
Pikkuhiljaa tulostelen palikoita mitä töiltäni ja driftiharrastukseltani kerkeilen. Mutta en usko että sisusta menee ilman skaalaamista muihin, tämä kun on 347mm akselivälillä ja kokoluokka lähempänä 1/8 kuin 1/10
Pisepise kirjoitti: To 26.12.2024 10:06 Tuo malli onkin ilmeisesti juuri viipaloitu rc-käyttöön. Onhan se malli aika arvokas jos filet on yli 100€. Mielellään kuullaan mielipiteitä ja kommentteja projektin edistymisestä ja toteutuksesta. Katselin tuota mallia ja siinäkin on ilmeisesti ikkuna kehykset?
Materiaalina mulla käytössä abs. Tästä projektista itseasiassa viestiteltiinkin tuossa keväällä C0 luokkaan liittyen kun kyselin mites tää vääntyisi niihin sääntöihin kun omasta mielestä luokitettaisiin cc01 tyyppiseksi ammeeksi.
Hintaansa nähden todella laadukas setti.
Nuo kehykset oli muistaakseni muotit ikkunoiden leikkaukseen kun ikkunat ujutetaan uriin jotka on valmiiksi mallinnettuna
Re: HJ60
Lähetetty: Pe 27.12.2024 20:11
Jotain pientä edistystä tapahtunut. Osa korista jo tulostettu ja kasailtuna. Vielä ~viitisenkymmentä osaa tulostamatta. Kun osa kerrallaan tulostelee rauhaksiin niin tahti aika rauhallinen.
Re: HJ61
Lähetetty: Ti 31.12.2024 13:12
Taas pikku päivitystä, tulostin jauhanut osia pikkuhiljaa ulos ja samaa tahtia kasaillu koria.
Ei tällä tartte edes harkita kisakahinoita kun akseliväli tosiaan 347mm ja kokonaispituus yli puoli metriä.
