Sivu 95/203
Lähetetty: Ti 08.11.2011 16:53
Kirjoittaja niko001
Miten korjata jumittunut servo?
Lähetetty: Ti 08.11.2011 16:55
Kirjoittaja Chili
Henkka S. kirjoitti:
Jätä jouset pois ja ajele drooppina, kaatumisherkkyys vähenee huomattavasti.
Entäs ohjauslinkistö, sitäkin ameriikkalaiset tuntuivat haukkuvan jonkin verran.
Lähetetty: Ti 08.11.2011 17:24
Kirjoittaja Joona
niko001 kirjoitti:
Avaa ja puhdista rasvat pois, uudet rasvat sisään ja kokeile, jos ei toimi vika on sähköpuolella servossa. ;)
Lähetetty: Ti 08.11.2011 17:41
Kirjoittaja Datajätkä
Tomy kirjoitti:
Datajätkä kirjoitti:
rc4wd kaukosäätövinssi sano pox heti ekalla testilla. Moottori pelaa, mutta ite kaukosäädin/kytkin ei pelaa ollenkaan. Onko kellekkään sattunu samaa vikaa ja mikä on korjausmetodi? Jännitettä ei tuu vinssin napoja kohti ollenkaan.
Akkuna vinssillä oli oma 2s.
Viestiä RC4WD:lle niin saat uuden tilalle.
kyllä näin oli, uutta remotekontrollia on tulossa postissa!
Lähetetty: Ke 09.11.2011 13:43
Kirjoittaja pastirolli
Mistä löytyy crawleriin sopivia kuplan koreja? En ole löytänyt mistään... :P
Lähetetty: Ke 09.11.2011 13:59
pastirolli kirjoitti:
Amainhobbies
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... ck-Crawler
Liquid
http://www.liquidrc.com/index.php?main_ ... imdgeip0n5
Lähetetty: Ke 09.11.2011 14:00
Kirjoittaja Max Torque
Lähetetty: Ke 09.11.2011 14:41
Max Torque kirjoitti:
Tuola ainakin on, ole tarkempi. ;)
Voisin opetella googlaamaan oikeilla sanoilla... :-X Kiitokset linkeistä. Voi olla että joku tuollainen pitää jossain vaiheessa tilata. :)
Lähetetty: To 10.11.2011 17:14
Kirjoittaja Hansmo
No niin! Nyt olisi tarkoitus hommata uudet iskarit vanhojen axialin iskareiden tilalle.
Eli voisi joku ystävällisesti linkittää tänne hyviä iskari vaihtoehtoja, sillä itselläni ei ole oikein tietoa noista iskareista :-[ .
Kiitos jo etukäteen.
Lähetetty: To 10.11.2011 19:32
Kirjoittaja niko97
Lähetetty: To 10.11.2011 20:11
Kirjoittaja Joni R
Joni R kirjoitti:
Joni R kirjoitti:
Hommasin pari päivää sitten Axial SCX10 Honchon RTR. Täysin vakio. Autoon on tullut lähinnä tutustutta kotona sisällä, ajettu erilaisten lattialla olevien esineiden yli ym. pientä. Auto toimi hyvin jonkin aikaa, kunnes ilmaantui vika. Auto ei suotu enää kulkemaan ryömimällä eteen- eikä taaksepäin, vaan nykii. Esim. radion trimmistä kun kääntää "kaasun" hiukan auki niin auto nykii kokoajan, sama toistuu "triggeristä". Hiljaa ajamisesta ei tahdo tulla enää mitään. Hiukan enempi antaa kaasu, niin auto kulkee tasaisesti eteenpäin. Akku vaihdettu täyteen, ei vaikutusta. Nopeasti tsekkasin piuhat, niin näytti olevan kunnossa.
Sanokaa kokeneemmat mikä tämän voisi aihettaa???
Jaahas. Vaikuttaa siltä että nopari on mennyt rikki??? En keksi enää mitään muuta. Kaikki piuhat on tsekattu läpi ja ei löytynyt mitään vikaa. Pintakaasulla ajo ei onnistu millään. Välillä joutuu hiukan enemmän painaamaan "kaasu" jotta koe lähtee edes etenemään ja kun vauhti on liian kova niin täytyy hiukan himmata ja siinä vaiheessa se alkaa taas nykimään. Ei auta muu kuin soittaa liikkeeseen.
No niin. Vika löytyi. Akku oli mennyt tyhjäksi ja vaihdoin täyden akun, joka olikin rikki. Toinen kenno mennyt LiPo akusta sököksi ja teki outoa nykimistä pinta kaasulla. Nyt toimii niin kuin pitääkin.
Lähetetty: To 10.11.2011 20:19
Kirjoittaja Joona
Mitenkäs ne kilpailunumerot ensi kaudelle menivätkään? Olikos se nyt niiden sijoitusten perusteella lopputuloksissa eli esim. Ensimmäiselle nro. 1, toiselle nro. 2, kolmannelle nro. 3 jne.
Lähetetty: To 10.11.2011 20:34
Kirjoittaja matti
Taitaa olla scx kyseessä, ainakin Kalusto -tekstin perusteella...
Oma mielipide scx:ään, alkuperäiset mutta alumiinisina.
Lähetetty: To 10.11.2011 20:48
Kirjoittaja bartti
[quote="joona"]
Jos en oo väärin ymmärtänyt niin kympin kärki saa numeronsa sijoituksen mukaan.
Tämä ei tarkoita sitä että se olisi pakko ottaa, jos haluaa esim jonkun tietyn nron esim syntymä vuotensa TJSP.
pliis ei tähän topiikkiin sitten mitää tämä nro mulle.
Lähetetty: To 10.11.2011 21:43
Kirjoittaja niko001
Tietääkö kukaan onko axial ae-2 nopari vedenkestävä?
Lähetetty: To 10.11.2011 21:58
Kirjoittaja Joni m
Eikai mikään nopari ole kunnolla vedenkestävä. Eikä tuo kyllä ole vähääkään luulisin.
Lähetetty: Pe 11.11.2011 09:38
Mistä löytyis Vityaz DT 30 leikkauskuvat mittoineen? Ois tossa kyoshon tamppari, mistä vois tehä mitä vaan ;D
Lähetetty: Pe 11.11.2011 09:40
Kirjoittaja niemma-2
Minkä kokosta putkea tälläsen tai vastaavan tekemiseen kannattas käyttää?
Tossa olen ostanut 6mm putkea mutta se tuntu liian paksulta ja nyt ostin 4 ja 5mm putkea, ei vaan saa päätetyksi mikä olis hyvän kokonen, vaikka kokoero on millin mutta selkee silti :)
Lähetetty: Pe 11.11.2011 12:21
Kirjoittaja -jormis
Kysy @-postilla suoraan tehtaalta:
http://bolotohod.ru/ :D ?
Lähetetty: Pe 11.11.2011 12:35
;D kokeiltu jo, yllättäen ei menny maili läpi.
