Sivu 94/203
Lähetetty: Pe 04.11.2011 11:08
wompatti kirjoitti:
Onko dx3c tarpeeksi hitec radio että voisin ajaa kahdella noparilla? Nopariksi meinasin castle Mamba Micro Pro.
Tässä vielä yksi vaihtoehto harkintaan kahdella noparilla ajaville. Tämä on aika DIY henkinen ratkaisu, mutta ominaisuuksia on sitten aivan hurjasti. RCCrawlerilla on ymmärtääkseni kymmenittäin tyytyväisiä käyttäjiä.
Täältä voi asiaa tutkia lisää:
http://www.rccrawler.com/forum/electron ... hread.html
Tässä demo radion mahdollisuuksista crawlerissa, jossa kaksi noparia:
http://www.youtube.com/watch?v=v7dGifwCvtw
FlySky rattiradio
http://www.hobbyfactory.fi/tuotteet/ven ... ds-fs-gt3b
HobbyKingin tuote lienee samaa tavaraa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... stem_.html
Ja siihen OverkillRC myymä päivityssetti:
http://www.overkillrc.com/products.htm# ... ct=5053464
Kun lähetin on päivitetty siinä pitäisi olla seuraavat ominaisuudet:
http://www.overkillrc.com/gt3bfeatures.htm
Lähetetty: Pe 04.11.2011 12:08
Kirjoittaja 0lli
Tomy kirjoitti:
Wow! Radio löytyy jo ja tuolla saisi huimasti lisää ominaisuuksia, ml. 3 tai jopa 5 lisäkanavaa nykyisten kolmen lisäksi. Scalessa saisi tuohon viriteltyä vinssin ja vaihteiston lisäksi vaikka valojen ohjauksen, kun tuolla RCCrawler-foorumilla joku tuli maininneeksi valojen ohjauksesta servon piirilevyn avulla. Pitäisi enää saada jostain tuohon sopivia 6-kanavaisia vastareita.
Lähetetty: Pe 04.11.2011 13:29
Lähetetty: Pe 04.11.2011 15:22
Kirjoittaja wompatti
Kiitos. Tuollainen voisi olla aika veikeä kun saisi toisen pään pyörimään eri tahtia kun toisen. Jossain paikassa voisi olla hyötyäkin tusta ominaisuudesta.
Lähetetty: Pe 04.11.2011 22:14
Kirjoittaja Jouni_S
Paljos ootte laittanut wraithin renkaisiin painoja?
Lähetetty: La 05.11.2011 02:15
Kirjoittaja Henkka
Jouni_S kirjoitti:
Eipä ole laitettu mitään koska liimattu enkä ala painojen takia keittämään noita kumeja irti. Keitän sitten kun ostan uudet gummit ja sitten harkitsen niitä painoja.
Toistaseks en näe yhtään syytä miksi tuo auto mitään painoj edes tarviis, jos nyt kaatumaherkkyyttä ei lasketa mukaan.. ::)
Lähetetty: La 05.11.2011 08:03
Kirjoittaja Jouni_S
Henkka S. kirjoitti:
Jouni_S kirjoitti:
Nojoo tuota kumien irrottamista kans pohdin. keikkaa vaan kokin herkästi takakautta ymäri, mutta eiköhän se korvata sit ajolinjoilla.Hauska vekotin mitä kerkesin eilen vartinverran pimeellä testata.
Lähetetty: Su 06.11.2011 00:24
Kirjoittaja Joni R
Hommasin pari päivää sitten Axial SCX10 Honchon RTR. Täysin vakio. Autoon on tullut lähinnä tutustutta kotona sisällä, ajettu erilaisten lattialla olevien esineiden yli ym. pientä. Auto toimi hyvin jonkin aikaa, kunnes ilmaantui vika. Auto ei suotu enää kulkemaan ryömimällä eteen- eikä taaksepäin, vaan nykii. Esim. radion trimmistä kun kääntää "kaasun" hiukan auki niin auto nykii kokoajan, sama toistuu "triggeristä". Hiljaa ajamisesta ei tahdo tulla enää mitään. Hiukan enempi antaa kaasu, niin auto kulkee tasaisesti eteenpäin. Akku vaihdettu täyteen, ei vaikutusta. Nopeasti tsekkasin piuhat, niin näytti olevan kunnossa.
Sanokaa kokeneemmat mikä tämän voisi aihettaa???
Lähetetty: Su 06.11.2011 07:20
Joni R kirjoitti:
Outo vika! Tapahtuuko nykimistä ihan tasaisella lattialla ajettaessa? Vai alkaako nykimään vasta silloin kun ajat esteiden yli ja käytät myös ohjausta?
Tarkista myös voimansiirto. Irrota pinjoni ja varmista, että akselit pyörivät herkästi. Tarkista pinjonin ja spurrin kunto - onhan kaikki rattaat ehjät ja välys sopiva? Entä kardaanit ovatko kunnolla kiinni sekä vaihdelaatikon ulostuloissa että akseleissa?
Lähetetty: Su 06.11.2011 07:40
Kirjoittaja niemma-2
Toinen on kokeilla ottamalla esim pinjoni irti moottorista ja testata että nykiikö..ym moottori mitenkään, jos selkeesti nykii niin aika selvää että säätimessä voisi olla vikaa.
Ei olis eka säädn tällä pallolla mihin tulee vikaa aikas uutenakin.
Lähetetty: Su 06.11.2011 09:31
Kirjoittaja Joni R
Tomy kirjoitti:
Joni R kirjoitti:
Nykii tasaisella tai ajettaessa esteiden yli. Ohjaus ei vaikuta mitenkään. Voimansiirto on kunnossa alusta loppuun. Välyksistä en tiedä mutta kaikki pyörii herkästi ja mikään ei tunnu takkuavan, sekä rattaat ovat edelleen kuin uudet. Epäilen itse, noparia tai moottoria. Täytyy tarkistaa vielä piuhat että kaikki ovat ehjiä ja hyvin kiinni. Ongelma esiintyy vain "pintakaasulla", hiukan lisää kierroksia, niin näyttäisi kulkevan ihan nätisti."
"Käyttelin" autoa selälleen sylissä ja tutkin samalla tuon voimansiirron, niin huomasin myös noparin valon räpistelevän tuon ongelman tahtiin.
Mitenköhön tuon radio puolen testaa, kun ei ole toista radiota. Tuota "radiokahvaa" olen myös tarkkallut. Täytyy koluta vaan kaikki läpi kun kerkiää. Kait näissä jokin takuukin on, kun on alle viikon vanha koe?
Lähetetty: Su 06.11.2011 12:26
Kirjoittaja Jouni_S
wraithin ohjaimen päällä on 2 ledia vihreä ja punainen. Mitä se punainen merkkaa? ohjekirja ei kertonut.
Lähetetty: Su 06.11.2011 13:25
Kirjoittaja Max Torque
Mää luulen sen olevan semmone patteri juttu.
Lähetetty: Su 06.11.2011 13:43
Kirjoittaja pastirolli
Kuten Max tuossa jo veikkasikin niin taitaa olla että vihreä led kertoo pattereissa olevan täydet tehot ja kun punainen palaa niin patterit alkavat olemaan finaalissa.
Lähetetty: Su 06.11.2011 13:47
Kirjoittaja Jouni_S
pastirolli kirjoitti:
uudet patterit. ja molemmat palaa.patterit kun loppuu vihreen pitäis ruveta vilkkuun.
Lähetetty: Su 06.11.2011 13:52
Kirjoittaja Joni R
Joni R kirjoitti:
Jaahas. Vaikuttaa siltä että nopari on mennyt rikki??? En keksi enää mitään muuta. Kaikki piuhat on tsekattu läpi ja ei löytynyt mitään vikaa. Pintakaasulla ajo ei onnistu millään. Välillä joutuu hiukan enemmän painaamaan "kaasu" jotta koe lähtee edes etenemään ja kun vauhti on liian kova niin täytyy hiukan himmata ja siinä vaiheessa se alkaa taas nykimään. Ei auta muu kuin soittaa liikkeeseen.
Lähetetty: Su 06.11.2011 14:01
Jouni_S kirjoitti:
Eihän se punainen ledi kerro vain ohjaimen olevan päällä?
Lähetetty: Ma 07.11.2011 15:40
Kirjoittaja Henkka
Juuri näin. Vihreä kertoo pattereiden tilan.
Lähetetty: Ma 07.11.2011 19:20
Kirjoittaja Chili
Empä nopeasti löytynyt vastausta..
Mitä päivityksiä wraith kittiin kannattaa laittaa, että ajettavuus paranee vielä hieman, jotain olen auton korkeudesta kuullut.
Mistäs kaikkialta sitä saisi bongattua joulupukille, amainilla oli aikanin 300dorralia
Lähetetty: Ti 08.11.2011 14:36
Kirjoittaja Henkka
Chili kirjoitti:
Jätä jouset pois ja ajele drooppina, kaatumisherkkyys vähenee huomattavasti.
