Nyt akku gurut kymysys onks mitään mahiksia pelastaa kuollut lipo ei ota virtaa vastaan edes ilman tasuria.
unohtui autoon kiinni 3päiväks  :'(
Viesti Kirjoittaja sjos »
[quote="bartti"]
Paljonko on voltit tällähetkellä?
aavistuksen avitat alkuun nimhi moodilla.
THuhtamäki
soon kuallu ja sillä selevä... Jotkut väittää onnistuneensa elvyttämään LiPokennoja, mutta ei niistä käyttöön ole enää jos on päässyt jännite alle 2,5V / kenno
THuhtamäki kirjoitti: soon kuallu ja sillä selevä... Jotkut väittää onnistuneensa elvyttämään LiPokennoja, mutta ei niistä käyttöön ole enää jos on päässyt jännite alle 2,5V / kenno
Oman kokemukseni perusteella uskallan olla eri mieltä. Tilasin pari vuotta sitten HobbyKingista krossariin akkuja. Yksi akku ei suostunut latautumaan ja kun mittasin jännitteet, näytti mittari yhden kennon kohdalla alle 2V jännitettä. Latasi tätä kennoa tasausliittimen kautta, kunnes jännite nousi yli 3V. Sen jälkeen siirryin lataamaan akkua normaalisti. Akku on vielä edelleenkin käytössä.
Toisen kerran kävi kuten Bartille, akku unohtui autoon kiinni. Yritin samaa kikkaa, mutta kenno ei suostunut millään ottamaan virtaa vastaan. Ei auttanut muu kuin hävittää akku.
wompatti kirjoitti: Onko dx3c tarpeeksi hitec radio että voisin ajaa kahdella noparilla? Nopariksi meinasin castle Mamba Micro Pro.
DX3C:llä ei voi ohjata kahta noparia. Siinä on valmis miksaus 4-pyöräohjaukselle, mutta MOA-auton nopareiden ohjaukseen toiminnot eivät riitä.
Varma ja kohtuuhintainen valinta on Futaba 4PL. Siitä on Suomenkin crawling-piireissä jo paljon kokemusta ja sillä onnistuu kaikki, mitä kahdella noparilla ajava voi toivoa. Isoveljessä, Futaba 4PK:ssä on vielä enemmän toimintoja ja kehittyneempi tekniikka, mutta crawling-harrastajalle radioiden välillä ei ole mitään merkittävää eroa muuta kuin että 4PKn mukana tuleva vastari on kooltaan pienempi.
Amerikan foorumilla on lisäksi erittäin hyvä ketjut molemmista radiosta, jossa vastataan kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin, mitä mieleen voi juolahtaa.
Aina voi hankkia Novak The DIG:n, joka tulee vastarin ja noparin väliin ja jopas onnistuu DX3C/E/R:llä digien ohjaus.
wompatti
Viesti Kirjoittaja wompatti »
Minulla on punk dig mutta kun rupesi tuo kaksi noparinen systeemi kiinnostamaan. Eikä ole juurikaan kalliimpi enkä vielä rupea tollasta futadaa ostamaan vaikka varmasti olisi hyvä. Tulimieleen kun näin päätös kisassa jollain MOA autossa tuollaisen radion niin voisiko tuolla ajaa kahdella noparilla.http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... stem_.html hinta ei ainakaan huimaa.
THuhtamäki
Eipä näyttäis olevan minkään valtakunnan mixeri toimintoa jonka kahden kanavan ohjaaminen liipasimesta vaatisi...
Mukavasti meni menneen kesän kisailut kuolleella lipolla..   ;)
wompatti kirjoitti: Minulla on punk dig mutta kun rupesi tuo kaksi noparinen systeemi kiinnostamaan. Eikä ole juurikaan kalliimpi enkä vielä rupea tollasta futadaa ostamaan vaikka varmasti olisi hyvä. Tulimieleen kun näin päätös kisassa jollain MOA autossa tuollaisen radion niin voisiko tuolla ajaa kahdella noparilla.http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... stem_.html hinta ei ainakaan huimaa.
Halvin vaihtoehto on hankkia HobbyKingista halpis tikkuradiot. Kumpaankin tikkuun sitten oma noparinsa.
Tomy:
Halvin taitaa kuitenkin olla tuo Qaw:in mainitsema Novakin, the dig, vai mikä se oli.
Pieni kevyt ja halpa...ei ole kuin jonkun kympin, maailmalta kun itselle aikanaan tuli, nyt työttömänä pakissa...Taitaa löytyä jopa HobbyFactoryn hyllystä....tai ainakin oli???
THuhtamäki
Henkka S. kirjoitti: Mukavasti meni menneen kesän kisailut kuolleella lipolla..   ;)
Nojoo...
Vaan koitappa ottaa siitä elvyttämästäs liposta edes 50% orkinaali kapasiteetista maksimi jatkuvalla virralla ja seuraa samalla kennokohtaisia jännitteitä. Väitän että se alle 2.5V käynyt kenno EI pysty tuohon.
pastirolli
Onkos tuohon axialin vakiorunkoon tarjolla parempia pohjalevyjä (vai mikä se levy on jossa on vaihdelaatikko kiinni...)?
Jotenkin on huono tuo alkuperäinen levy. Tökkii kiinni joka kulmaan. Eteen olen tehnyt pienen alulevyn jotta luistaisi paremmin. Ei paljon auta.   :P
Stupid is as stupid does.
kenne kirjoitti: Tomy:
Niin taitaa olla.
[quote="pastirolli"]
Heleepottas, ku tietäs mikä axu?
Mutta, ostaa derliniä ja veistelee haluamansa..
Monsterix
Viesti Kirjoittaja Monsterix »
olin tänään ajelemassa crawlerilla, mutta meno loppui suht lyhyeen, kardaanista hyppäsi se ristikko tappi pois sieltä liitoksestaan. Eli saako sen takaisin sinne vain vääntämällä siten että toisen pään tapista laittaa paikoilleen ja käyttää vaan voimaa, vai onko siihen olemassa jokin sivistyneempi keino? Niin ja kardaani on mallia HN.
Edit, homma hoidettu.   :)
Viimeksi muokannut Monsterix, Pe 04.11.2011 09:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pastirolli
sjos kirjoitti:
pastirolli kirjoitti: Onkos tuohon axialin vakiorunkoon tarjolla parempia pohjalevyjä (vai mikä se levy on jossa on vaihdelaatikko kiinni...)?
Se on ax-10. Pitää kokeilla tehdä siihen itse parempi. Ajattelin vain pääseväni helpommalla jollakin bolt-on-palikalla...   ::)
THuhtamäki
On siihen olemassa parempia pohjia, ei tosin taida suomesta saada, mutta Delrinistä koneistettu levy ois parempi, jopa parempi ku alumiiniset joita niitäkin on saatavilla.
http://www.rpphobby.com/product_p/sptsta80007d.htm
Datajätkä
rc4wd kaukosäätövinssi sano pox heti ekalla testilla. Moottori pelaa, mutta ite kaukosäädin/kytkin ei pelaa ollenkaan. Onko kellekkään sattunu samaa vikaa ja mikä on korjausmetodi? Jännitettä ei tuu vinssin napoja kohti ollenkaan.
Akkuna vinssillä oli oma 2s.
Datajätkä kirjoitti: rc4wd kaukosäätövinssi sano pox heti ekalla testilla. Moottori pelaa, mutta ite kaukosäädin/kytkin ei pelaa ollenkaan. Onko kellekkään sattunu samaa vikaa ja mikä on korjausmetodi? Jännitettä ei tuu vinssin napoja kohti ollenkaan.
Viestiä RC4WD:lle niin saat uuden tilalle.
