Sivu 92/203
Lähetetty: Ke 26.10.2011 14:24
Kirjoittaja THuhtamäki
Sitten kannattaa ottaa huomioon sellainen että paksun kaapelin juottamiseen se paksumpi kolvin kärki on parempi, koska se ei jäähdy yhtä nopeasti ku ohut.
Minulla on sellainen 250W kolvi jossa on 12mm paksu umpikuparinen kärki Ni-xx kennojen päittäin juottamista varten. Tässä on vain sellainen onkelma että siinä ei ole lämpötilan säätöä ja tuo kärki lämpenee 540 asteiseksi joka on 200 astetta liikaa juotostinalle. Eli tällä pitää juotokset tehdä heti ku tina sulaa kärkeen...
Normi juotoksia varten mulla on Bilteman 80W termostaatti juotosasema...
Lähetetty: Ke 26.10.2011 14:40
Näistä vastauksista voi jo päätellä sen, että lähes millä tahansa vehkeellä voi juottaa piirilevylle, jos vain osaa. ;D
Lohduttavaa.
Lähetetty: Ke 26.10.2011 16:11
Kirjoittaja Eagle-no1
Suurin riski ISOLLA ja tehokkaalla kolvilla on siinä et kuumenee liikaa ja folio irtoaa piirilevyn pinnasta.
Lähetetty: Ke 26.10.2011 16:16
Tuli mielehen eikä menny pois.
Onko kukaan harkinnut ajokkiemme ajovalojen kytkentää käyttäen apuna hämäräkytkintä, niitähän on nykyään aikasen pieniä ja hyvillä säädöillä.
Lähetetty: Ke 26.10.2011 17:37
Kirjoittaja Hansmo
Hyvä kolvi tuollaisiin piirilevyn juotoshommiin on sellainen johon voi vaihtaa kärjen ja siinä on myös mahdollisuus lämmön säätöön. Tuolla teholla ei ole niinkään väliä jos vain lämmön säätö löytyy. Millään hirveän korkealla lämmöllä ei kannata juotella tuollaista noparin piirilevyä, sillä piirilevyn foliot voivat nousta ja noparissa käytettävät pintaliitos komponentit eivät kestä korkeata lämpötilaa.
Eagle-no1 kirjoitti:
Ehkä tuota toteutettaessa kannattaisi mielummin käyttää LDR-valovastusta.
Lähetetty: Ke 26.10.2011 19:13
Kirjoittaja niemma-2
En nyt muista onko tuo mun iso kolvi 80w vai 100w muuta sillä on paremmin onnistunut ison tinan sulattaminen nopeesti, koska mitä nopeemmin tinan on saanut sulamaan niin sitä vähemmän aikaa tarvii kärkee pitää ja varmempi ollut ettei kupari pinnote lähde levystä irti, esim puolijohteille on ns suositus aika kauanko sitä saa lämmittää ettei se viotu ja tietenkin ei nyt kauheita lömpöjäkään kannata käyttää, itse vaan huomannut että pienitehoinen kolvi ei oikeen tahdo antaa tarpeeksi lömppöä niin että iso määrä tinaa pysys sulana edes hetken.
Sit ihan piirilevy komponentti..ym juotteluun käytän 40w kolvia joka riittää mainiosti.
Aikoinaan elektroniikka harrastuksen alussa mulle opetettiin niksi semmonenkin että komponenttia juottaessa kannattaa pitää pihtejä vastuksen langassa että juotos lämpö ei mene komponenttiin niin helposti jos on todella lyhyet langat.
Oon vähän itsekkin miettinyt että pitäskö sitä oikeen ostaa tollanen säädettävä juotosasema :)
Tosin monet tekee omalla tyylillään minkä on nähnyt parhaimmakseen.
Lähetetty: To 27.10.2011 08:15
Kirjoittaja 0lli
niemma-2 kirjoitti:
Mä ostin muistaakseni toissa vuonna Biltemasta sellaisen säädettävän juotosaseman ja täytyy sanoa, että ei ole enää paluuta normikolveihin. On se sen verran hyvä ja mukava käyttää. Samalla kärjellä on mennyt hyvin becin ohuet virtajohdot piirilevylle ja paksut piuhat Deansseihin tai moottoreihin. Lämpenee nopeasti ja lämpötila pysyy aika hyvin kohdillaan. Satuin vielä löytämään jonkun edellisvuoden mallin (ilman digitaalista näyttöä), joka maksoi jotain luokkaa 59 euroa.
Lähetetty: To 27.10.2011 08:29
Lähetetty: To 27.10.2011 08:39
Kirjoittaja sjos
Tuo on ihan hyvä.
Pari vuotta ollut tuollainen.
Hieman hinnakas vaan oli tuo.. :o
Lähetetty: To 27.10.2011 10:33
sjos kirjoitti:
Tuo on ihan hyvä.
No kerro nyt äkkiä mistä löytyy merkittävästi halvemmalla. Vielä ehtii perua tilauksen tai palauttaa saapuneen tuotteen.
Lähetetty: To 27.10.2011 10:42
Kirjoittaja sjos
[quote="Tomy"]
[quote="sjos"]
Tuo on ihan hyvä.
bebecistä ostin omani, muistaakseni 45€ makso.
Lähetetty: To 27.10.2011 11:26
Jaajaa, se on siis kahden vuoden takainen hinta. Päivän hinta bebekissä näyttää olevan 65e.
Lähetetty: La 29.10.2011 19:43
Kirjoittaja Henaa
Nyt ois sitten tämmöinen ongelma uuden radion kanssa. Eli ostin tuollaisen
radion rc4wd:stä, ja siinä saa laitettua vinssin 3 tai 4 kanavalle. Minulla on nyt vinssi kytkettynä 3 kanavalle.
Vinssi toimii normaalisti muuten paitsi, kun kytkin on keskellä, niin silloin vinssin ei pitäisi tehdä mitään. Mutta minun tapauksessani vinssi päästä hitaasti ulos vaijeria ja tätä ei saisi tapahtua.
Osaako joku auttaa tälläisen ongelman kanssa.
Lähetetty: La 29.10.2011 23:05
Kirjoittaja SlidSlide
En tunne ohjainta, mutta kato travelit. Aux (sun tapauksessa 3-kanavan) säätö tulis olla nollassa. Voi olla turha neuvo, mutta yks ongelma vähemmän pohdittavana, kun varmistat tuon.
Lähetetty: Su 30.10.2011 00:46
Kirjoittaja jph-74
Henaa kirjoitti:
Mun vintturi teki just samallain.
NitroPowerissa laitoin kaasu servon kans samaan Y-johdolla, nii trimmi pitää olla pari napsua taaksepäin. Loppu ohjaimesta kanavat, kun 3 on suunnanvaihtajassa.
Mutta onko tuo releboxin sininen säätö mutikka mistä saa "keskitettyä"? enoo uskaltanu ruuvata :)
Lähetetty: Su 30.10.2011 10:49
Kirjoittaja Henaa
Juu kokeilin säätää sitä ruuvvia tosta päältä mutta on sen verran tiukan olonen ruuvvi ettei saa mitään tapahtumaan ja menee kanta vaan p'askaksi. >:( Ja ruuvvin kanta tietisty muovia. :D
EDIT: Pienen tappelun jälkeen kyseisestä ruuvvia säätämällä vinssi toimii normaalisti. ;)
Lähetetty: Su 30.10.2011 11:02
Tuo on kuulemma ihan ominaisuus tuossa vinssiohjaimessa että moottori ei pysähdy. Joku ameriikkalinen jantteri kaupittelee scale4x4 foorumilla ite tekemäänsä ohjainta joka toimii paremmin ku tämä Bulldogin oma rc kytkin.
Lähetetty: Su 30.10.2011 13:48
Kirjoittaja Max Torque
Onkos tällä samalla jantterilla projekti topici moisesta?
Lähetetty: Ke 02.11.2011 20:42
Kirjoittaja wompatti
Onko dx3c tarpeeksi hitec radio että voisin ajaa kahdella noparilla? Nopariksi meinasin castle Mamba Micro Pro.
Lähetetty: Ke 02.11.2011 21:12
Kirjoittaja bartti
[quote="wompatti"]
Jos muistan oikein niin jonkinlaiset mahdollisuudet on mutta ei futaban veroinen missään tapauksessa.
