Sivu 76/203
Lähetetty: La 21.05.2011 23:42
Kirjoittaja pate
servolevy rungosa kiinni?   no pitääpi kokeilla
Lähetetty: Su 22.05.2011 05:04
Kirjoittaja matti
Tästä servon runkoon asennuksesta on ollut paljon juttua ympäri palstaa. Kaikki on tehnyt asennuksen kuitenkin pääpiirteittäin samalla tavalla. Joku ken jaksaa ja taitaa voisi tehdä asennuksesta ihan oman pysyvän topicin..?
Lähetetty: Ma 23.05.2011 05:52
Kirjoittaja Tomi
Mites tollanen vakio Axial SCX10 kestää vettä? siis ilman mitään suojia tms.
Lähetetty: Ma 23.05.2011 06:52
Kirjoittaja Castrol
Kestää yhtä hyvin vettä kun televisio sateessa hyvällä tuurilla monta minuuttia huonolla tuurilla noin sekunnin...Elikkä ei kestä ;D Nopari ja   vastari oikeastaan ainoat mitkä laittaa vaikka ilmapalloon ja sulkee tiiviisti niin voi lätäköissä ajella.
Ja akseleiden päällä olevat reijät hyvä tukkia vaikka ruuveilla niin ei heti ole laakerit aivan jumissa. Tosin jokaisen uiton jälkeen on hyvä purkaa akselit ja kaikki ne osat (Lukuunottamatta sitä noparia ja vastaria jotka ovat siinä ilmapallossa joka on tiivis) jotka ovat uineet ja rasvata/putsata. Jos ei niin ajelee niin kauan kuin kestää ja korjaa kun ei enää toimi ::)
Lähetetty: Ma 23.05.2011 15:09
Kirjoittaja pate
mulla on kestänyt ihan pelkällä elektroniikka lakalla nopari ja vastari on vakio boksissa ilman suojia.
sinne "roiskesuojatuun" boksiin on mennyt välillä vetää noin 3mm pohjalle.sen jälkeen oon laittanut paperia vähän pohjalle ja kenkälaatikosta se kosteuden imiä(semmonen pikku pusi missä on jotain kovia palluroita).
on kyllä välillä yrittänyt ihan hajottaa(kunnon roiskeilla) noparia(vakio) vaikka en ole viellä onnistunut :(
Lähetetty: Ma 23.05.2011 18:50
Kirjoittaja matti
Mulla kerran kävi pieni ajovirhe ja auto tippus lammikkoon. Nopari oli scx:n vakio sähkörasiassa sellaisenaan. Vettä oli sukelluksen aikana rasiaan mennyt, hetken aurinkokuivaus ja samalla noparilla ajelen edelleen. Eli kävi kuten Castrol sanoi. :)
Lähetetty: Ke 25.05.2011 13:56
Kirjoittaja Castrol
mulla on high lift F350 kori siitä voin mitata kun pääsen kotiin
Lähetetty: Ke 25.05.2011 16:25
Kirjoittaja hyrsleri
Mistä löytyisi mustat/oranssit kardaanit, jotka sopivat SCX10 autoon? Pitäis olla lyhimmillään 105mm ja pisimmillään 140mm sekä 5mm akselille sopiva. Mitat kopioitu axailin sivuilta.
Lähetetty: Ke 25.05.2011 21:00
Kirjoittaja JakkiNaama
Sattuisiko kukaan tietämään, että kestääkö HBX 1:8 Rock Crawlerin orkkis nopari 3s-akkuja? Asiaa tiedustelin kotimaiselta auton myyjältä, mutta vastaukseksi sain viestin, että "maahantuoja ei ole antanut mitään tietoja noparista." Aion kyllä ensi kesäksi hommata "oikean" crawlerin joten siitä ei sen enempää. Tämä kesä mennään kuitenkin tällä harjoitellessa ja olisi kiva tietää kestääkö nopari 3s-akkuja, että saisi hiukan lisää wheelspeediä vehkeeseen.
-Janne-
Lähetetty: Ke 25.05.2011 21:30
Kirjoittaja Castrol
En voi sanoa että tiedän mutta voisin veikata että saattaa taikasavu tulla ulos noparista 3s akulla...
Lähetetty: Ke 25.05.2011 21:32
Castrol kirjoitti: En voi sanoa että tiedän mutta voisin veikata että saattaa taikasavu tulla ulos noparista 3s akulla...
Sitä vähän itsekkin pelkään... :-\
Lähetetty: Ke 25.05.2011 22:19
JakkiNaama kirjoitti:
Itse en lähtisi 3s kokeilemaan. Melkein ostaisin siihen sellaisen noparin, joka kestää tuon 3s akun ja jolla voit ajaa myös ensi vuonna sillä toisella autolla.
Lähetetty: Ma 30.05.2011 16:10
Kirjoittaja predator
Mitä itse asiassiassa top truck auto tarkoittaa??? Kun ei tiedä tällääne alottelia   :-[
Lähetetty: Ma 30.05.2011 21:45
Kirjoittaja Pasi
Mistähän mahtaisi saada kuoria tuohon Hitec hs-7950 th servoon? Yritin hieman kuukletella mutta kaikkialla oli out of stock   :-\
Lähetetty: Ti 31.05.2011 10:31
0lli kirjoitti: Muistaakseni jossain oli peräti ohjeet nelipyöräohjauksen ohjelmoimiseen 3PM:ssä niin, että voi valita, kääntyykö takapyörät samaan vai eri suuntaan kuin etupyörät vai kääntyykö pelkät etupyörät.
...Ja ohjekin löytyi.
Tulevaisuutta ajatellen meinasin kysyä, että onnistuuko spektrum dx3s radiolla tuo sama. Eli voiko takapään ohjauksen "lukita" pois käytössä ohjaimesta?
Lähetetty: Ti 31.05.2011 12:06
Kirjoittaja kenne
hyrsleri kirjoitti: Tulevaisuutta ajatellen meinasin kysyä, että onnistuuko spektrum dx3s radiolla tuo sama. Eli voiko takapään ohjauksen "lukita" pois käytössä ohjaimesta?
Jos en nyt muista ihan väärin, kun DX:ää säätelin.
Oli takapyörä ohjauksen erillaisia asetuksia ja vaihtomahd.
Kulkeeko ympyrää vai kylki edellä.
Mutta katkaisijan kautta vaihtuu. Ei oleerillistä takapyörien ohjaamiseen tarkoitettua nappulaa.
Valitaan joko
-takapyörät suorassa
-takapyörät kääntyy niin että auto menee kylki edellä, riippuen eturenkaiden liikkeestä.
-takapyörät kääntyy niin että auto kääntyy, riippuen eturenkaiden liikkeestä.
Lähetetty: Ti 31.05.2011 14:28
Kallis mutta hieno! :) Traileri   :) http://cgi.ebay.com/TAMIYA-RC-TRAILER-A ... 258wt_1141
Lähetetty: Ti 31.05.2011 16:43
Käsitinkö Kenne oikein, että on saan siis joko pelkän eturenkaiden ohjauksen ja napista etu- ja takarenkaiden ohjauksen. Tuo "rapukävely" ei ole tarpeen vaan mahdollinen pienessä tilassa auton kääntäminen   ;D
Eli joko näin
[flash=200,200]http://www.youtube.com/watch?v=0drHQl0d ... re=related[/flash]
tai pelkkä normaali eturenkaiden kääntö.
Lähetetty: La 04.06.2011 10:28
Kirjoittaja R2
Iskareiden vaihto ollut mielessä jo jonkun aikaa, ja Traxxasin bigboret taitaisi olla the vaihtoehto  ;D
Mutta mittoja en ole löytänyt kun niitä näkyy oleva L, XL ja XXL mallia...
Ja toisekseen, minkä laitteen jousikupit/jouset niihin käy siten että jousi jää siihen iskarinrungon kavennukseen..?
edit: tuolla rakentelutopicissa tulikin jo vastaukset...
Lähetetty: Ke 15.06.2011 11:22
Kirjoittaja Joona
