Sivu 74/203
Lähetetty: Su 08.05.2011 20:17
Kirjoittaja Joni m
MInkä kokoiset postit ovat r2 hobbies liikkeessä`?
Lähetetty: Su 08.05.2011 20:28
Kirjoittaja R2
Joni m kirjoitti:
http://www.r2hobbies.com/eng/postage.php
Sieltä valitsee finland...
Lähetetty: Su 08.05.2011 20:44
Kirjoittaja Joni m
Vieläkun joku tilais?
Lähetetty: Su 08.05.2011 21:41
Kirjoittaja Bluebeetle
Laitappa Joni viestiä privana, autan edelleen nuorta harrastajaa mielelläni.
Lähetetty: Ma 09.05.2011 22:25
Kirjoittaja Max Torque
Minkä valmistajan renkula tämä on?
Olisi uusi tuleminen rc mönkijällä kun saan tietooni et mistä saa ja kuka valmistaa, sen voin luvata. 8)
Lähetetty: Ti 10.05.2011 13:21
Kirjoittaja Hyper
Olisi hakusessa 48p pinjoneita 5mm akselille ja näyttää että ainoa ostopaikka on rc4wd:n pinjonit. Mutta mitenkä on noiden pinjoneiden laadun kanssa? Rc4wd:n maine ei kovin kaksinen ole noiden liikkuvien osien kestävyyden kannalta ja nämäkin pijonit olisivat tulossa ulkopyörijän akselille suht painavaan vehkeeseen... Ja näitäkin pinjoneita näyttää olevan hajoillut aika helpostikin mitä internetistä luin... Liquidistakin katselin robinsonin pinjoneita mutta ei taida sielläkään olla 5mm akselille noita 48p...
Eli jos tiedätte parempia pinjoneita niin vinkkiä kiitos :). Vai onko nuo rc3wd:n 48p 5mm pinjonit ihan hyvää kamaa? Tarvetta olisi 14/15/16 hampaisille...
E: myös hot racingin pinjoneita löysin mutta niidenkin maine on vähän kyseenalainen...
Lähetetty: Ti 10.05.2011 13:24
Kirjoittaja klrp
Näyttää ihan joltain kovamuoviselta, varmaan jostain hiekkalaatikkolelusta?
Lähetetty: Ti 10.05.2011 14:43
klrp kirjoitti:
Se on sit voihan shit! :-\ Joo ei tule uutta tulemista rc mönkijällä. :'( Renkaiden pitää olla myös mönkijä maailman renkaiden näkösiä, ei ole "scale" semmone mudslingeri.
Lähetetty: Ti 10.05.2011 19:11
Kirjoittaja Joona
Lähetetty: Ti 10.05.2011 20:16
Kirjoittaja Joni m
Onko prolinen light bar:i 3mm ledille?
Lähetetty: Ti 10.05.2011 21:46
Täytyy kahtoa noita rengas asioita, ennen ku menee tekemään jotain epävarmaa ja sit kadutaan kun on ehtiny tehä jo sen, niinkuin nyt tuo porsche projekti. :-\
Lähetetty: Pe 13.05.2011 12:01
Kirjoittaja Kamutin
Pistetääs tällänen tyhmä kysymys:
Onko renkaissa suurikin etu jos ne on korkeammat? Eli siis vaikkapa nämä
http://www.tcscrawlers.com/ON-SALE-4-of ... 17154.html
nopeesti verrattuna grappereihin ois sama leveys, mut sentin tai kaksi korkeemmat...toisaalta liekö muutenkaan syytä grappereiden rinnalle tollasia ostaa?
Lähetetty: Pe 13.05.2011 12:15
Kirjoittaja Samuli
Kamutin kirjoitti:
Kyllä nuo roverit ovat heittämällä peremmat kuin grapperit. Suosittelen.. Kyllä maavarasta melkein enemmän hyötyä kuin haittaa on.
Lähetetty: Pe 13.05.2011 23:50
Kirjoittaja Henaa
Kumpi on parempi jousto tapa jos puhutaan scale ajosta? Neli linkki vai lehtijouset?
Lähetetty: La 14.05.2011 00:35
Kirjoittaja SlidSlide
[quote="Henaa"]
4link. Tosin autosta riippuen 3link tai panhard voi riittää. Lehdet on vehkeestä. Niistä ei ole mihinkään, jos suorituskykyä haluat.
Lähetetty: La 14.05.2011 07:31
Kirjoittaja kenne
Henaa kirjoitti:
4 link luonnollisesti parempi suuremman säädettävyydensä ansiosta.
Mutta lehtijousista saa toimivat, jopa niin hyvät että vastaa perus Axial scalen joustavuutta.
Qaw:han sen osoitti edellisellä autollaan.
Lähetetty: La 14.05.2011 20:10
Kirjoittaja Joni m
Toimiva moottori joka kestää myös märkää scaleen moottoria ei kallista....
Lähetetty: La 14.05.2011 21:14
Kirjoittaja bartti
jos oot ostamassa niin 35 lathe.
Lähetetty: La 14.05.2011 22:46
Kirjoittaja hyrsleri
Kysytääs täällä jos vaikka saisi itselle taas tietoa päähän. Eli mitä tulee ottaa huomioon kun siirtää servon runkoon? Ilmeisesti tuolla ohjauslinkin asennolla on aika suuri merkitys toimivuuden suhteen ??? Huomenna pitäis taas yrittää jotain tehä mut ei oikein tiedä et mitä pitäis tehä...
Lähetetty: Su 15.05.2011 06:25
Kirjoittaja matti
hyrsleri kirjoitti:
Kunhan katsoo ettei ohjauslinkit ota kiinni toisiinsa missään jousto/kääntö tilanteessa.
Riippuu akseleista ja servon paikasta rungossa mutta itse laittaisin ohjausvarren servon pään hiukan ylemmäs kuin akselin pään(jousituksen ollessa ns. normi asennossa). Kun jouset painuu kasaan, akselin ja rungon väli pienenee niin ohjausvarsi menisi vaakatasoon pitkän ohjauslinkin kanssa eivätkä ota toisiinsa kiinni. Ja tietenkin sama toisinpäin, maksimi ulosjoustossa ohjausvarsi ei mene liikaa vinoon ja käännä renkaita itsekseen/ahdista joustoa.
Joskan kuvaa lainaten, tarkoitan kutakuinkin näin. Tosta kun jousitus menee kasaan niin punainen linkki menee vaakatasoon keltaisen linkin kanssa ja ohjaus toimii oikein koko jouston matkan.
Toivottavasti helpottaa, kokeile ja erehdy meiningillä pääsee pitkälle ;)
