Sivu 73/203
Lähetetty: Ma 02.05.2011 21:48
Kirjoittaja Henkka
Eikö nuo EU:n sisäiset ostokset pitäs olla jo yleissivistävää tietoa..   ::)
Ei mene tulleja.
Lähetetty: Ma 02.05.2011 21:53
Kirjoittaja jarzanza
[quote="Henkka S."]
Ei mene tulleja.
Kyllä kyllä, kuten jo edellä mainitsin...
Mutta, kun tässähän ei olla ostamassa saksasta, vaan honkikonkista. En tiedä miten porukka on tutustunut aiheeseen: Eräs suomalainen liike myi tavaraa ahvenanmaan varastosta, mites kävi?
Muistaakseni kyseinen firma joutuu selvittelemään asiaa oikeudessa...
E: ite en asiaan siis ole sen kummemmin tutustunut.
Lähetetty: Ti 03.05.2011 10:31
Kirjoittaja 0lli
jarzanza kirjoitti: Mutta, kun tässähän ei olla ostamassa saksasta, vaan honkikonkista. En tiedä miten porukka on tutustunut aiheeseen: Eräs suomalainen liike myi tavaraa ahvenanmaan varastosta, mites kävi?
Joku tuollainen kuvio oli muistaakseni tallennusvälineiden teosto-maksujen kiertoa varten, mutta se taisi olla se saman firman Virossa oleva varasto. Ahvenanmaan myynnillä taidettiin jotenkin kiertää alvia tai jotain muuta.
Hobbykingin Saksan varastosta tilatessa verot maksetaan hinnan mukana Saksaan ja tullia ei tule, koska HK on jo maksanut sen tuodessaan itse tavarat Kiinasta EU:hun. Varmaan se tullimaksukin on osittain mukana nostamassa tuotteiden lopullista myyntihintaa, mutta sitä ei siis tarvitse enää loppuasiakkaan erikseen maksaa.
Lähetetty: Ti 03.05.2011 14:36
[quote="0lli"]
Jes, juuri tätä hain. Enkä niinkään yleissivistyksellisiä  ::) näkökulmia.
Kiitos!
Lähetetty: Ti 03.05.2011 19:10
Kirjoittaja Joni m
Max Torque kirjoitti:
Joni m kirjoitti: Onkohan tossa moni asentone 3ch?
Niin missä? ;D
Linnkki ei näköjää tullu. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16199
Lähetetty: Ti 03.05.2011 19:29
Kirjoittaja Henkka
Taitaapi olla kaksiasentoinen.
Täältä sama radio Eurgle-merkkisenä.
Lähetetty: To 05.05.2011 15:28
Kirjoittaja Max Torque
Nolataanpa ittesä taas kerran. :-[
Mitkä ovat honchon lavakaarien mitat, pituus ja leveys leveimmästä kohtaan, entäs korkeus?
Lähetetty: To 05.05.2011 15:48
Kirjoittaja Henkka
Pituus & leveys noin 18cm. Korkeus lavan pinnasta noin 6,5cm, aivan alhaalta asti mitattuna etureunasta noin 11cm.
Lähetetty: To 05.05.2011 16:02
Henkka S. kirjoitti: Pituus & leveys noin 18cm. Korkeus lavan pinnasta noin 6,5cm, aivan alhaalta asti mitattuna etureunasta noin 11cm.
Tänksistä, pitää kokeilla huomenna veistellä noilla mitoilla tuota lavaa ny vielä ennen ku menen taas muuttaan esikuvaa projektiin.
Lähetetty: Pe 06.05.2011 21:04
Kirjoittaja Joni m
Bindaisko joku huamenna lahessa dx3e? ohjeet ja bindi löytyy??? Osallistuminen riippuu nyt siitä. Tai olisko hyviä ohjeita?
Lähetetty: Pe 06.05.2011 21:32
Kirjoittaja Henkka
Jos ne ohjeet ja bindi löytyy niin mikset bindaa ite?   ???
Lähetetty: Pe 06.05.2011 21:43
Kirjoittaja Joni m
No ei enkku taitu.
Lähetetty: Pe 06.05.2011 22:09
Kirjoittaja Henkka
Ahhaa no oisit heti sanonu. Tottahan nyt yks bindaus onnistuu joten dont worry, mukaan vaan!
Lähetetty: Su 08.05.2011 12:18
Kirjoittaja Henaa
Noniin..
Taas olisi tarkoitus hommata uutta autopohjaa josta saisi tulevaisuudessa rakennettua jonkinlaisen kisa auton.
Onko mielipiteitä mikä kannattaisi hommata?
Tälläistä olen suunnitellu: http://store.rc4wd.com/Trail-Finder-110 ... _p_60.html
Ja myös tälläistä: http://store.rc4wd.com/Gelnde-110-Scale ... _p_53.html
Muitakin saa ehdottaa...
Kertokaapa joku myös kun tuossa ylemmässä linkissä olevassa autopohjassa on vaihteistossa sellanen metalli putki   johon saa servon kiinni? Mitä sillä tehään?
Lähetetty: Su 08.05.2011 12:46
tekstistä löytyy: "You'll also find R2 2 speed transmission "
Eli siinä on kaksivaihteinen vaihteisto, jonka vaihdetta voi vaihtaa servon avulla.
Lähetetty: Su 08.05.2011 12:48
Kirjoittaja Henaa
juu niin olikin...  :D
Vois opetella lukemaan...  ;D'
Onko tollanen kaksi vaihteinen laatikko millanen? Tai tekeekö sillä ylipäätään mitään?
Lähetetty: Su 08.05.2011 14:55
Kirjoittaja Baz
Miten Axialin muoviset vakiokardaanit kootaan ilman rikkomista?
Lähetetty: Su 08.05.2011 16:13
Tarkoitat ilmeisesti kardaanin ja ristikon kiinnittämistä toisiinsa?
Se onnistuu pujottamalla ensin ristikon toinen tappi kardaanin reikään, jonka jälkeen varovasti taivutat pihdeillä toista päätä kunnes ristikko mahtuu paikoilleen. Lopuksi voit puristaa kardaania pihdeillä ristikon ympärilta, jotta kardaani asettuu tiukasti ristikkoon.
Lähetetty: Su 08.05.2011 16:19
Kirjoittaja R2
BazJamaica kirjoitti: Miten Axialin muoviset vakiokardaanit kootaan ilman rikkomista?
Itse vasta äskettäin tutustuin aiheeseen varakardaanin kasauksen yhteydessä (vielä en ole yhtään rikki saanut :) )
Tiedä sitten mikä on oikea tapa mutta suurinpiirtein näin sen itse tein:
-Sopivan levyinen tasapääruuvari suuhen "u" väliin jotta levittää sitä hiukan, sen verran että saa toisen tapinpään reikäänsä, ja toinen tapinpää jää keskelle hollilleen.
-sitten käänsin yoken 90 astetta sivuun jotta sain kapeakärkisillä pihdeillä ristikosta kiinni ja varovasti käänsin sen paikalleen.
"u":n reijistähän lähtee pienet urat jotka ohjaa ristikon tapit kohdalleen..
Ja viimeiseksi holkit liimalla tms paikalleen.
edit: Tomy kerkiskin näköjään jo..
Lähetetty: Su 08.05.2011 17:57
Kirjoittaja Baz
KIITOS
