joo tajusin mutta saattaa saha hiekka puhalluksen sittenkin! ;D
Voiko 340moottoria vai mikä se ny oli käyttää siduka kaa?. Sidukka 1/10 scalea.
Viimeksi muokannut Joni m, Ti 26.04.2011 22:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
[quote="HiLux94"]
oisko kenelläkään mitään viisasta konstia maalin poistoon noista rc4wd:n stampedeista ???
[/quote]Hiekkapuhallus.
Missä vika tai mikä voisi olla pielessä?
Latasin ensimmäisen kerran lipoakut ja auto ei kulje. Akut 11.1v lipo ja nopari sidewinder.
Ennen latausta auto toimi täysin, nyt sidukan valot pelaa normaalisti eli se vastaanottaa kun eri toimintoja tekee mutta kalibrointi piippaukset ei kuulu vaikka ne on asetuksissa päällä ja mikä suurin niin auto ei liiku yhtään. Ohjaus toimii normaalisti.
Voisiko olla joku johto irti? Akuissa liian iso jännite? toisessa 11.6v toisessa 12.3v
Jos lipoakussa on ylijännite, se räjähtää joten siinä tuskin on vika.
3S lipon maksimijännite on 12.6V.
Kuulostaa siltä että kalibrointi on jääny jotenkin kesken. Kokeile tehdä se uudestaan.
Tarkista kaikki piuhat että on varmasti kiinni.
Kuullostaa enemmänkin siltä, että moottorijohdoissa on vika. Tarkasta noparin ja moottorin väliset johdotukset.
Viime ma kiveriön koululla ajellessa LaaLaan takamoottori/nopari näytti kanssa äkkikuoleman merkkejä mutta hetken tutkittuaan löysi vian pois paikaltaan olevasta moottorin hiilen jousesta... Nekin kannattanee tarkistaa varuiksi...
3x KON
3x KON
Joo, vähän aikaa olin ihan kysymysmerkkinä, että mitä ihmettä, kun just oli auto toiminut ja akun vaihdonjälkeen ei takapää vedä, vaikka noparissa palaa valot oikein jne. Olin jotenkin söhräissyt tokamoottorin plus-hiiilen jousen pois paikaltaan.r2 kirjoitti: Viime ma kiveriön koululla ajellessa LaaLaan takamoottori/nopari näytti kanssa äkkikuoleman merkkejä mutta hetken tutkittuaan löysi vian pois paikaltaan olevasta moottorin hiilen jousesta... Nekin kannattanee tarkistaa varuiksi...
Vika oli huonossa juotoksessa deans-liittimessä mikä meni moottorille... Kiitoksia avuista! :)Pisepise kirjoitti: Missä vika tai mikä voisi olla pielessä?
Voiko 3racing vinssin ohjaus yksiköllä ohjata ympäripyörivää servoa?
Max Torque
- Legendaarinen!
Sehän on servossa ku servossa omat ohjaus yksiköt.
Nii mut jos suoraa moottorille laittaa virra?
jarzanza
Vaivataas huonolla kysymyksellä:
Jos tilaa HobbyKingin DE:n (eli siis saksan) varastolta, niin tarviaako tavaroita tullata?
Saksahan kun EU maa ja EUn sisäpuolella tavarat pitäs liikkua ilman sen kummempia veroja...
Max Torque
- Legendaarinen!
No sillain se, poistas entine yksikkö pois pelistä.Joni m kirjoitti: Nii mut jos suoraa moottorille laittaa virra?
Ei pitäis tulla tulleja.jarzanza kirjoitti: Vaivataas huonolla kysymyksellä:
Mites saksa varastost voi tilata?
Onkohan tossa moni asentone 3ch?
Max Torque
- Legendaarinen!
Niin missä? ;DJoni m kirjoitti: Onkohan tossa moni asentone 3ch?
jarzanza
[quote="joona"]
[quote="jarzanza"]
Ka nyt olis haussa jotain muuta kun "valistunut" arvaus.
[quote="jarzanza"]
