1. kysymys:
Akkuna on lipo 11.1V 3s riittääkö Sidewinderin cutt off asetukseksi tasan 3 volttia, vai onko parempi että se on enemmän? Eilen huomasin kun auto alkoi hyytymään, mittasin akun jännitteen oli muistaakseni 9.8 volttia.
2. Laitoin em. akun latautumaan 0,1A virralla. Millä virralla olisi kyseisiä akkuja hyvä ladata? Laturi on V6AC   balansoiva automaattilaturi.
Pisepise kirjoitti: 1. kysymys:
Itselläni on ollut tapana laittaa katkaisujännitteeksi 3.2V/kenno. Ihan vain varmuuden vuoksi. Moni käyttää tosin 3 volttia ilman ongelmia. Autosi on alkanut hyytymään sopivassa kohtaa. Akun jännite nousee hiukan heti kun olet lopettanut ajamisen, joten katkaisujännite on hyvin kohdallaan. 3S Lipo voi vahingoittua, mikäli akun jännite laskee alle 9V.
0,1A latausvirta on mitä todennäköisimmin aivan liian pieni. Siitä ei ole mitään haittaa, mutta akun latautuminen kestänee lähes ikuisuuden. Lipoja on aina turvallista ladata 1C virralla tai sitä pienemmällä. Latausvirta on riippuvainen akun kapasiteetista. Esimerkiksi 2000mAh akkua on turvallista ladata 2A virralla, 800mAh akkua taas 0,8A virralla.
[quote="Pisepise"]
1. kysymys:
Enempi parempi. Olen pitänyt crawlingissa 3,2V kenno, mutta jotkut saattavat pitää suurempaakin cut offia kennoa kohden. Crawlingin hitaassa ajossa ei aina huomaa akun hyytymistä. Varsinkin silloin, jos ei ole ajanut paljoa.
[quote="Pisepise"]
Lue ensiksi: http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=1 (jos olet lukenut, niin lue uudelleen). Voit huoletta ladata lipoa 1C arvolla. Nykyään useiden lipojen C-arvo on suurempi, joten täydellä höökillä ladatessa latausajat ovat entistäkin lyhyemmät.
niko97
Viesti Kirjoittaja niko97 »
Onko mulla sit liian korkealla, kun mulla on 6,0v? 3s lipoilla.
Micro
Viesti Kirjoittaja Micro »
Tuo sinun 6v ei taida olla kennokohtainen jännite vään koko akun jännite. 6v Tosin on taas 2s lipon cut off jännite  ::).
[quote="niko97"]
Se on liian matalalla. 3S lipoilla arvon tulisi olla minimissään 9V.
Max Torque
Mites ne noiden jakolaatikoiden välitykset menee, onko 2.18:1 tiheämpi kuin .75:1? Rc4wd:een T1 Disruptoreista kyse.
[quote="Max Torque"]
Ei. Mitä pienempi luku, sitä pidempi välitys. WS on pitkällä välityksellä suurempi.
Max Torque
SlidSlide kirjoitti:
Max Torque kirjoitti: Mites ne noiden jakolaatikoiden välitykset menee, onko 2.18:1 tiheämpi kuin .75:1? Rc4wd:een T1 Disruptoreista kyse.
Saa sitä WS:ää varmaan ollakin noilla 120mm halkasijallisilla renkailla, kiitoksia vastauksesta aina oon eläny sillä periaatteella että kevyimmillä välityksillä on WS:ää on se tää fysiikka ihmeellistä toisinaan.
Löytyykö Suomesta mistään Tamiya CR01 tai cc01 toyota fj40 hyllystä ja mikä liike on eniten erikoistunut tamiyan rc-autoihin?
Maahantuoja on vissiin joku mystinen nypa ky?
predator
Viesti Kirjoittaja predator »
Paljonko wheely kingin akseliväli pidentyy kun laittaa sen hpin oman pidennys sarjan?
_____________
l ====== |___l _______
l__ __________ _ _l____l
(_) ) ( ) )        (_) )  ( ) )  I Like Big Trucks!
LaaLaa kirjoitti: Löytyykö Suomesta mistään Tamiya CR01 tai cc01 toyota fj40 hyllystä ja mikä liike on eniten erikoistunut tamiyan rc-autoihin?
Ainakin Tietonikkarilla näyttäs olevan mutta jostain syystä ei oikein vakuuta nuo sivut.. eikä hinnat nyt ainakaa.   :o
http://www.tietonikkari.fi/niks/tuotteet.htm
Castrol
Viesti Kirjoittaja Castrol »
Juu nypa on ns.virallinen maahantuoja sijaitsee pitäjänmäessä Helsingissä. Tietonikkarissa on hinnat kyllä kohdallaan kun paikan päällä käy netissä vaan aika monesti pikkusen yläkanttiin. Kyllä niitä varmaan monessakin paikassa on vielä hyllyssä.....
Team Urban Offroad
Kamutin
Viesti Kirjoittaja Kamutin »
Tomy kirjoitti: Edulliset Integy Lathet yms. toimivat vallan hyvin. 55:set toimivat hyvin, jos vaihdat vakiopinjonit (12t) hammasta suurempaan (13t), jolloin wheelspeedia on riittävästi. Vakiopinjoneilla jäät 55:lla kaipaamaan aavistuksen lisää vauhtia.
Onko kokemusta mistä sais suht kohtuullisilla kuluilla 13t pinjoneita? Eli siis ettei tarvitsis maksaa alle kympin osista yli kympin posteja tai enemmän...Eipä oo oikeastaan mihinkään autoon tullu ostettua pinjoneita joten en oikeastaa ees ihan tiedä tarkalleen millasta tarviin. 32p vai 48p? Bully siis autona.
Kamutin kirjoitti:
Bullyyn sopii parhaiten RC4WDn omat pinjonit: http://store.rc4wd.com/Bully-13T-Pinion-Gear_p_95.html
Bullyn pinjonit ovat tavallista pidemmät, joten on hankala löytää muualta sopivia pinjoneita. Postikulut kahdelle pinjonille on $12.
Tomi
Kylähullu
Viesti Kirjoittaja Kylähullu »
  Raavitaas taas tyhmiä kysymyksiä ilmoille...
  HPI:n crawler kingistä hukku pakki, kaikki himmelit vakioita. nopariin syttyy punane valo ihan samalla tavalla kun eteenpäinkin tyrkkää, mutta ei liiku vaan. Samaan yhteyteen huomasin että ohjaus on ihmeen vaisuna, kankeehan tuo on ollu aina mutta nyt   sit...
kiitos ja anteeks   ;D
Miks olla hankala, kun pienellä vaivalla voi olla ihan mahoton ?
Noparissa mailit täynnä perhaps..
niko97
Mistä näihin tuki varsiin saa linkin päitä? http://t1erc.com/store/index.php?app=ec ... rear_links
Micro
Joona
Viesti Kirjoittaja Joona »
Micro kirjoitti: Näitä on ainakin velipojalla: http://www.sabe.fi/hobby/index.php?prod ... grpid=3901
x2
Minullakin on omassa autossani niitä
