Maksis
Viesti Kirjoittaja Maksis »
Tulostelin 1/10 GAZ66 nupin petg-filamentilla ja hitsailin samalla tavaralla saumat yhteen. Infill 100%. Aika painava, mutta kuomurit on painavia. Sitten lähetin tän kaverille ihan vaan lahjaksi.
Ezekyle
Viesti Kirjoittaja Ezekyle »
Ostin 3D printterin ja avasin harrastukselle uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia. Nyt saakin koko talven harjoitella printtailua ja omien osien suunnittelua 3D ohjelmilla.
Divi
Viesti Kirjoittaja Divi »
RC3WD lehtijouset kiinnikkeet, jos ei menisi enää poikki.
BWR77
Viesti Kirjoittaja BWR77 »
Lasten ja Jeepin kans eväsretki. Samalla uuden ajopaikan skouttausta😁
Maksis
Rupesin sotkemaan tulostettua UniMogia ja jälleen kaikki on muuttumassa ruskeaksi. Samoin kävi lapsena värikkäiden muovailuvahojen kanssa.
Se on lopputuotteen väri.
Menetin neitsyyden SCX6 kanssa särkintunturilla 😄
Smigi
Viesti Kirjoittaja Smigi »
Harrastuksen oltua useamman vuoden säästöliekillä, nyt on uutta intoa kun on löytynyt uusia kanssaharrastajia. Vanha luottoratsu (trx4 Bronco jo vuodesta -18) on kokenut tekniikkapäivityksen, uusi radio käskyttää ja tänään viimeisenä silauksena sai lopulta keulalleen jopa vinssin. Seuraavia yhteisajoja odotellen!
Pentt1
Viesti Kirjoittaja Pentt1 »
Tein nylppääntyneestä kuusiokoloruuvista talttapääruuvin, niin sain servovarren vaihdettua ja auton taas ajokuntoon.
Irroitin C2 autosta etuakselin uuden tieltä. Trx4 -akseli vaihtuu Meus Cheat Code Isokinetic-malliseen akseliin, kunhan se saapuu.
Puolituinen
Kasasin lapselle 1/10ish kokoisen auton osista joita nurkkiin ja laatikoihin on kertynyt. Auto ja kori on tullut tuollaisena joskus projektiaihioksi, nyt joutaa käyttöön hyllystä makaamasta. Vanteet on ehkä Injoran, väri sattui sopivasti sinisen kanssa. Hobbywing 1060 nopariksi ja Reedy 20t moottoriksi, TQi ohjaimella koska se on kuskille tuttu. Jouset on niin jäykät että drooppiin ei mene, ja kori vaappuu aika tavalla...Jäykemmät öljyt? Hennommat jouset? Katolle olis vielä iso räkki tuomaan painoa, ei ainakaan helpota tilannetta. Kyllähän tuolla nyt ajaa jo toki noinkin tietysti.
2Sllä ajetaan alkuun että kestää lapasessa.
Kasasin vähän renkaita vanteille scaleluokkiin. C1 JConcepts Rock Block 2.2 Shift RC vanteelle ja C2 JConcepts Tusk 1.9 Shift RC vanteelle.
Tein unelmarenkaat ❤️ Cut'n shut Super Swamper 2.2" predatorina. Vanteet ei tule olemaan nuo. Kunhan sovittelin.
There is something wrong with you if you don't love Swampers.
Teemu Vee
Viesti Kirjoittaja Teemu Vee »
Rusko-tapahtumaan en harmi vaan päässyt, mutta tänään kävin ajelemassa siellä ja aivan huikea mesta kyllä!
Jake
Viesti Kirjoittaja Jake »
Sain tunkin valmiiksi, taino hieman vanhennuksia vielä pintaan.
Jake kirjoitti: La 01.11.2025 21:16 Sain tunkin valmiiksi, taino hieman vanhennuksia vielä pintaan.
On kyllä hienoa tekemistä.
Bambi2021
eremon kirjoitti: To 31.10.2024 23:40
Bambi2021 kirjoitti: To 31.10.2024 22:07
eremon kirjoitti: Ti 15.10.2024 21:32 Kävin noutamassa Postista helpotusta kovajuotoksiin. Aliexpressissä sattui silmään pieni akuille tarkoitettu pistehitsauskone, jolla saa ensitestien perusteella juuri riittävän liitoksen että osat pysyy paikallaan ennen juottamista.
Tällä siis ainakin teoriassa tälläinen hitsaustaidoton voisi heppailla osia yhteen ja antaa amatimiehen (rouvan velipoika) hoitaa ne vahvat saumat… täytynee laittaa tilaukseen.
Pari kertaa oon nyt tuolla 4mm hydrauliputkea täppäillyt aika vaihtelevalla menestyksellä. Eka testi onnistui hyvin mutta sen jälkeen tuntuu ettei putket meinaa tarttua toisiinsa millään. Toki kummoista täppää ei tarvitse saada, omiin tarkoituksiin riittää että putket pysyy sen aikaa paikallaan että ne saa kovajuotettua. Pitää vielä kokeilla ladata akku täyteen, tiedä vaikka olisi pelkästään siitä kiinni ettei aina onnistu.
Nostetaan tämä ja kysellään et onko ollut käytössä ja onko tilaamisen arvoinen?
Bambi2021 kirjoitti: Su 16.11.2025 23:33
En kovin vahvaa suositusta voi antaa. On aika tuurista kiinni jos tuolla saa osia naitettua yhteen ennen juottamista. Ei tuossa riitä tehot paksummalle tavaralle. Tuohan on tarkoitettu akkujen yhdistelyyn ja siihen tarkoitukseen toimii kuten pitää.
Divi
Tämmöset pienet lukkopihdit ja metalliset puristimet on monesti hyvä apu.
Levytavarasta voi tehdä kulmarautoja joilla puristaminen onnistuu
https://www.puuilo.fi/tomber-lukkopihtisarja-mini-3-os
https://www.biltema.fi/tyokalut/kasityo ... A3EALw_wcB
Ärsytti kun ruuvilaatikko oli täys kaaos joten kävin sen läpi, lajittelin ja järjestelin. Heitin samalla nylppääntyneet veks. Aivan tajuton homma mutta palkitsee. Nyt on edes vähän hajua mitä ruuveja mulla ees on.
TryZepz
Viesti Kirjoittaja TryZepz »
Tinker King kirjoitti: Pe 28.11.2025 11:24 Ärsytti kun ruuvilaatikko oli täys kaaos joten kävin sen läpi, lajittelin ja järjestelin. Heitin samalla nylppääntyneet veks. Aivan tajuton homma mutta palkitsee. Nyt on edes vähän hajua mitä ruuveja mulla ees on.
sama homma edessä, mutta ei millään jaksaisi :D
