Saako Boggeria edes 1.55-kokoisena?
Ja eiköhän mudassa 1.9 Boggeri ole parempi, kuin 1.55 Mud Slingeri. Kuitenkin melkein sama rengas, Bogger vaan halkaisijaltaan isompi ja rehellisesti lisensoitu.
Mistä saisi mahdollisimma halvalla scx10 kit?
tästä ;)Joni m kirjoitti: Mistä saisi mahdollisimma halvalla scx10 kit?
Alta 230€ posteineen tulleineen. Tosin riippuu hieman tullissa käytettävästä kurssista, mutta ei paljoa pitäisi heittää.Joni m kirjoitti: Mistä saisi mahdollisimma halvalla scx10 kit?
Muute mut mulle liia kallis.
ja mulla olis nyt kysymys ;D
pitäis saada scx10:piin lyhyemmät iskarit taakse, mutta kokeilin touringin niin oli liian jäykät :'(
eli minkä pituset olis hyvät taakse?
ja minkä lainen lava olis taakse kevyt ja kestävä?
ja siittä scx:sästä pitäis tulla ofroad trukki missä on lava.
ps:pari kuvaa myös kelpais jos joku viitsis laittaa(ei ole tietenkään pakko)
Itsellä Yeahracing 60mm iskarit takana, kokemuksia ei ole vielä kun tota luntaa riittää vielä.pate kirjoitti: ja mulla olis nyt kysymys ;D
http://www.rc-offi.net/smf/https://www. ... ic.php?t=2
Mistä axuun (suomesta) muovisia kardaaneja nivelien kanssa? Halpohja...
Max Torque
- Legendaarinen!
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3R ... ion-103874Joni m kirjoitti: Mistä axuun (suomesta) muovisia kardaaneja nivelien kanssa? Halpohja...
Ei ne alumiiniset/teräksisetkään paljoo maksa.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/RC ... Set-103650
Jos muovisena välttämättä haluat.
Kumpiakaan ei ole varastossa oisin muute jo tilannu...
Max Torque
- Legendaarinen!
Itte RF:än tuntien ne hommaa mahdollisimman nopeeta kun tilaat, en ny muista mitä ostin ihte kerran mut ei menny kauankaan, eik tullu aivan hetikään.
mistä tavarasta saa tehtyä lehtijouset ??? ja miten ne kiinnitetään . joku kuva vois olla kiva?
Max Torque
- Legendaarinen!
Ihte tein ruohonleikkurin käynnistys narun palautin jousesta(Tomylle vielä kiitos vinkistä), tehdään määrämittaiset pätkät, sit silmukka päähän sit pultti läpi ja kiinni. On pakko lämmittää puna hehkuiseksi, jos kylmiltään yrität vääntää kapea kärkisillä tai millä tahansa pihdeillä niin napsahtaa kohtuu helposti poikki, matsku jäähtyykin nopeasti. 1,9" puolella mun "Trial Truck Kamaz 4911" projekti topicissa on jotakin kuvaa niistä.offivalle kirjoitti: mistä tavarasta saa tehtyä lehtijouset ??? ja miten ne kiinnitetään . joku kuva vois olla kiva?
Edit: Siinä yksi kuva http://img827.imageshack.us/i/02032011056.jpg/
Viimeksi muokannut Max Torque, To 10.03.2011 15:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
entäs miten kiinnitykset??pitääkö toinen pää olla liikkuva tai jotain?
Max Torque
- Legendaarinen!
Ei olisi muuten mitään jousto ominaisuuksia, eli toinen pää liikkuvaksi.
Onkos kellään tietoa mitkä olis ja mistä saisi kestävät, siis oikeasti kestävät, kardaanit SCX10 lyhempään versioon (akseliväli 11.3")?
Eikös MIB:t ole tarpeeksi kestävät?Scrap kirjoitti: Onkos kellään tietoa mitkä olis ja mistä saisi kestävät, siis oikeasti kestävät, kardaanit SCX10 lyhempään versioon (akseliväli 11.3")?
Kai ne olisi, mutta käykö ne lyhempään SCX10:n?
Lisäksi olen yrittänyt metsästää teräsputkea 6-8mm ulkohalkaisijalla, mutta ei ole näkynyt. Olisiko kenelläkään vinkkiä mistä löytää. Mielellään pk-seudulta, kun ei hirveän kauas viitsisi vaeltaa.
Siis mitä hittoa, eikö ne 3racingit kestä? Tietääkseni ainoa niiden ongelma on ruuvien löystyminen, mikä helpottuu kun ruuvaa paikalleen toisetkin kiinnitysruuvit, paikathan on jo valmiina. Vielä voi vaikka Dremelillä hierasta vähän koloa ruuville, että pitää paremmin.
On MIP-vetareita käytetty aikanaan myös lyhyessä mallissa, sopi muistini mukaan hyvin.Scrap kirjoitti: Kai ne olisi, mutta käykö ne lyhempään SCX10:n?
Millaista putken pitää olla? Ei sinkattu hydrauliputki kelpaa?? Löytyy "hetitoimitukseen" 4x0,75mm, 5x1mm ja 6x0,75mm putkia 2m pätkissä. Ei mitään mahdottomia määriä ole, mutta viikossa saa lisää. Löytyy myös isompaa tarvittaessa, esim 8x1mm.
Tomi
