3D-tulostustopicci by Pauli4x4Design Offroad parts
niemma-2
Re: 3D-tulostustopicci by Pauli4x4Design Offroad parts
Viesti Kirjoittaja niemma-2 »
Paulin kanssa suunniteltiin scale työvaloja kaikessa hiljaisuudessa joka on kopioitu minun tekemistä styreeni työvaloista.
Viikko sitten postilaatikosta löyty kirje jossa oli työvaloja ja liina kiristimiä hipellettäväksi :)
Työvalosta tuli hyvän näkösiä, pientä viimeistelyä vaati, esim tulostustason pinnan reuna pikkasen pullahtanut sivulle, taka kannen kun liimannut kiinni niin santapaperilla silottaa sauma kohdan.
Kiinteän jalan pinta on vähän karhea mutta senkin saa paremmaksi näyttämällä hiomapaperia, 240 ja sitten 600.
Irtojalka versio tuntuu myös olevan toimiva idea, karhensin santapaperilla lampun kuopan mihin jalka tulee ja jalan päätä ja liimasin ihan locktiten pikaliimalla, kokeiluksi vääntelin jalkoja ja kyllä ne tuntuisi pysyvän.
Umpio pinnan maalasin hopealla maalilla ja lasit tein tuttuun tyyliin käyttämällä teippi leikkuriani.
Nämä valot tuli skaalattua vähän suuremmaksi mitä itse tehdyt styreeni versiot ovat koska ajatuksena on että näihin mahtuisi ledi ilman modifiointia (lyhentämistä), omat styreeni versiot ovat pienemmät koska itse olen leikannut ledin päästä noin 3mm pois jotta se antaa samalla leveemmän valokeilan mitä normaalisti.
Kiitokset Paulille joka jaksaa ahertaa näiden 3D tulostus tavaroiden kanssa.
Tarvii myöhemmin tilata lisää noita valoja :)
Tämmösiä löyty kirjeestä
- Työvalot
- Liina kiristimiä 1:10 skaalassa ilmeisemmin ja 1:14 skaalassa kokeiluksi tuohon omaan tamiyan rekkaan.
Muustama kasailu kuva ja asennettuna wraittiin.
http://markonieminen.kuvat.fi/kuvat/RC+ ... 3%B6valot/
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Niistähän tuli upeet! 8)
Etenkin se lähikuva etupuskurissa olevista valoista on hieno, mikä tuolla sun galleriassa on! Näyttää valot ihan kuin "kaupasta ostetuilta". :)
Ilmeisen hyvä tuo syvennys "lasia" vartenkin, kun tuntuis istuvan hyvin, ja näyttävät hienoilta nuo sun rihlatut lasit.
Tuo ekan kerroksen pieni lyttääntyminen on ihan tarkoituksella aiheutettua, jotta tulosteet pysyvät kunnolla pedissä kiinni. Eka kerros on siis tärkein tottakai. Se pursuaa sivuille hiukan siksi, että olen havainnut parhaan tartunnan syntyvän, kun ekan kerroksen tulostaa niin, että kone työntää 100% lankaa 55% rakoon, eli eka kerros tulee hiukan ylisyötöllä periaatteessa.
Viesti Kirjoittaja Pasi »
Koulun tulostimilla ovat käyttäneet hiuslakkaa pedissä, käsittääkseni juuri hyvän tarttuvuuden saamiseksi.
Pauli
Pasi kirjoitti:
Ei oikein mua vakuuta nuo hiuslakat, paperiliimat ja abs-mömmöt sun muut. Jos ei tuossa sinisessä teipissä pysy tuloste kiinni, niin silloin on peti huonosti säädetty, tai muutenvaan suutin liian kaukana pedistä. ;)
Pauli
No niin, tällä kertaa olen salaisuuden verhon takana hiukan piirrellyt enemmän silmää miellyttävää vannekierrosta uuteen Ascenderiini, kun vakiovanteet ovat mitä ovat, ja kaikki valmiit vanteet markkinoilla on enemmän tai vähemmän hanurista.
Netistä piti selailla kuvia, että millaiset vanteet sitä oikein lähtisi tekemään, ja kun kerran halusin perus 80-luvun tyyliset vanteet ilman mitään beadlock-kehiä, niin tämmöinen mallikuva sieltä sitten löytyi.
No siltä pohjalta piirreltynä syntyi jotain tämmöistä. Kaksi osainen vanne tulostuksen helpottamiseksi, sekä sisäisen beadlock kehän mahdollistamiseksi(ei kuvassa). Kuvassa tukirakenteita vanteen reunaa varten, jos joku ihmettelee...
Muutamien vastoinkäymisten jälkeen se vihdoin sai renkaan päällensä! Navat aion vielä suunnitella, myöskin tuota esimerkkikuvaa mukaillen, niin saa tuo keskiökin jotain täytettä.
Tämä on vielä 0.2mm resoluutiolla tulostettu, joten siksi tuota porrasta hiukan näkyy, mutta lopulliset versiot tulostan 0.1mm tarkkuudella, ja varmaan vielä asetoonikäsittelyllä siloitan tulostusjäljen pois.
Vertailua vakiovanteeseen. Huomatkaa halkaisijaero vanteissa, eli tämä minun malli on huomattavasti pienempi, kun renkaan reiän koko sen mahdollisti, eli vakiona rengas on hiukan venyetty vanteelle. Minun versio on vajaat 1.8".
Takapuolelta. Tuo malli on nyt vain neljällä M2.5 ruuvin paikalla varustettu, mutta taidan tuplata määrän kahdeksaan per vanne, niin pysyvät varmemmin läjässä, kun ruuvi ei uppoa kuin noin 3mm tuonne vastapuoleen.
Vanne on 10mm leveämpi kuin vakio, ja rengas pullistuu kyljistä noin 5mm leveämmäksi. Kapeampi vanne parempi käytännön kannalta, mutta leveämpi on näyttävämpi! 8)
Viimeksi muokannut Pauli, Ke 29.10.2014 22:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä yksinkertainen (?) on kaunista! Minulta loppuvat superlatiivit kesken, jätkä on niinkuin joku jumala joka luo vaan tyhjästä maailmaan kauneutta. Mahtavaa!   ;D
Paljon komeammat kuin alkuperäiset, muutenkin tänäpäivänä on liikaa kromia ja härpäkettä ja yksityiskohtaa - ainakin minun mielestäni. Mikäli aiot jättää tämän kierroksen vain omaan käyttöösi niin suunnittele joskus meille tavallisille kuolevaisillekin joku vannesetti! Tykkivanteissa olisi varmaan haastetta.
Volvospede
Hienot on!! vakiot on kromisena aika nikko tyyliset. Oliko sulla muuten aikomus ruveta myymään noita erilaisia tulostettuja rc kamoja? luulis että kysyntää on!
Pauli
halmelujah kirjoitti: Kyllä yksinkertainen (?) on kaunista! Minulta loppuvat superlatiivit kesken, jätkä on niinkuin joku jumala joka luo vaan tyhjästä maailmaan kauneutta. Mahtavaa!   ;D
Kiitoksia vain kohteliaisuuksista. :) Itse en tykkää yhtään näistä nykysuuntauksen mukaisista bling bling höpöhöpövanteista, joten pakko oli jotain kasarihenkistä suunnitella. :P
Voishan sitä jossain vaiheessa jotain muitakin vanteita harkita, mutta ei niistä ihan ilmaiset tule kuitenkaan, kun ottaa valmistusmenetelmän huomioon.
Volvospede kirjoitti:
Mukavaa että vanteet miellyttää muitakin!:)
Joo, siksi näitä vähän niin kuin väännänkin, että voin tarjota niitä muillekin. Tämän ketjun tokaan viestiin olen alkanut tekemään hinnastoa noille kaikille nippeleille, sitä mukaa kun niistä valmiita tuotteita tulee.
Tämä vannekierros on tosin ihan omaa ascenderia varten, eli näitä en tule kauppaamaan, mutta muuten kaikki mitä tästä ketjusta löytyy nyt ja jatkossa, ovat kyllä kaikkien saatavilla. ;)
Piirsin joskus tällaisen led-barin, johon menee 12 ledin nauha. Kokonaisuus koostuus itse kotelosta ja kahdesta jalasta. Jalat kiinnittyvät koteloon M3 ruuveilla. Muttereille on upotus kotelon päädyissä. Tulostutin tämän kerran Shapewaysilla ja ihan toimiva on. Tosin olen hukannut jo ne osat johonkin, joten en saa real-life kuvia esille. Saa vapaasti ottaa tuotantoon, jos kiinnostaa.
niko001
Viesti Kirjoittaja niko001 »
Onnistuuko tehdä jonkinlainen kopio auton jäähdyttimestä. Kokoa voisi olla joku 60mmx30mmx8mm. Kuinkas pieni suutin tulostimessa on? Pystyykö tehdä sen ritilän jäähdyttimeen?
EDIT. sekä joku 50mmx20mmx8mm jäähdytin?
Viimeksi muokannut niko001, To 30.10.2014 10:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Finnish RC Crawling Series
Scale Class 2 2014 #6
Pauli
niko001 kirjoitti: Onnistuuko tehdä jonkinlainen kopio auton jäähdyttimestä. Kokoa voisi olla joku 60mmx30mmx8mm. Kuinkas pieni suutin tulostimessa on? Pystyykö tehdä sen ritilän jäähdyttimeen?
Kyllähän tuollainenkin onnistuis jotenkin, mutta luultavasti sen ritilän onnistuu tulostamaan kunnolla vain toiselle puolelle, kun toinen puoli pitää olla tulostaessa tuota petiä vasten, joten siihen ei oikein ritilä tulostu.
Suutin on 0.4mm että sen paksuista "viivaa" tulee. :)
niko001
En tiedä kuinka pientä pystyy tehdä, ettei tule pelkkää muovi kasaa. Mutta asiaan, onnistuuko turboahtimen tulostus?
Volvospede
Tulosta pauli ascender blazeriin se vanhempi pyöreelamppunen maski, ton överi modernin nelivalokeulan tilalle..!   ;D
Pauli
niko001 kirjoitti: En tiedä kuinka pientä pystyy tehdä, ettei tule pelkkää muovi kasaa. Mutta asiaan, onnistuuko turboahtimen tulostus?
Kai se jossain määrin vois onnistua, mutta on kyllä niin monimutkainen malli piirtää, että en kyllä lähde pelkästä kokeilun halusta sellaista piirtelemään... Jos valmis malli löytyy jostain, niin voidaan kokeilla.
Ei ollenkaan huono idea! ;)
Tronicki
Viesti Kirjoittaja Tronicki »
niko001
Onkos noi valmiita piirustuksia? Tai siis onkos valmiiksi jo kaikki mitat laitettu?
Tronicki
Niinno sitä en tiedä missä mitoissa ovat..
Pauli
Kuulemma ollut ongelmana että Ascenderiin ei 550 moottori mahtuis, hä? ::)
Väsäsin vähän erilaisen osan. Hiukan vielä vaatii muotoilua, mutta ei mitään ihmeellistä..
Titaani ei mahdu...
...Titaani mahtuu. Problem solved! ;D
Akkutellingin saranointi siirtyi siis jotain 8mm taaemaksi, joka aiheuttaa tietysti vielä sen, että joudun tekemään myös uuden lyhennetyn akkutelineen, mutta sitä katsellaan sitten myöhemmin kun on auto jo kasassa. Ostin tätä varten jo ennakkoon turnigyn nanotech akkuja, joten sopivat olemaan vielä vaikka akkuteline lyheneekin. Tarkoitus olis saada vinssiakkukin siihen ajoakun viereen samalle pedille.
niko001
Saakos joku noi tiedostot auki? Tietäis vähän mittoja
Tronicki
Mittailin nii ylempi on tuumissa ja ei näytä millimetreinä ollenkaan ja alempi on n.3 metriä halkaisialtaan :D
