Sivu 60/203
Lähetetty: Pe 18.02.2011 20:51
Kirjoittaja Max Torque
Sulla on ymmärtääkseni eri jakoinen pinjoni, 48p on oikea, Racing Factoryssa on vaikka minkä sorttista, sielä luki jossain jakokin.
Lähetetty: Pe 18.02.2011 20:54
Kirjoittaja SlidSlide
[quote="Henaa"]
Noniin nyt on hommattu uusi moottori axialiin.
Moottorina toimii lathe 35T. Ongelmana on se että vakio moottorista en saanut pinjonia irti joten ostin uuden mutta laitoin paikalle ja se vinkuu ajaessa paljon. Rasvasin osat mutta tekee sitä vieläkin. Jonka jälkeen katsoin että ratas on tiheempää kuin vakio vaikka on saman kokoisia. Onko näissäkin muka eroja? Kertokaa mistä olette ostaneet suomesta uusia pinjoneja scale käyttöön tarkoitettuja? Ja moniko hampaisia  suosittelette tuolle moottorille. muuten auto täysin vakio.
Kiitos paljon taas!
Spurria ja pinjonia ei missään nimessä kannata rasvata, koska ne keräävät kaiken sälän väliin. Sälä kuluttaa muovispurrin piloille. Jos heitit mällit moottoriin (lauseesta ei saa selvää mitä rasvasit), niin en ihmettele vinkumista. Auto voi alkaa vinkumaan, jos spurri saa kulumaa, mutta pelkkä vinkuminen ei estä ajamista. Ajattele että sinulla on persoonallinen auto ;). Rattaiden tiheyksissä on eroa. Vakio axialin spurrin ja pinjonin hammastiheys on 48dp. Jos tosta oot ostanut tiheempää, niin se vaatii jo taitoa saada paikalleen. Silmä saattaa hämätä tiheyksiä tutkiessa..
Soita www.sabe.fi/hobby ja kysy axialiin sopivaa pinjonia. Kerro mikä moottori sulla on, niin osaavat ehkä hiukan auttaa asiaan. Kannattaa ostaa muutama halpa pinjoni vaikka parin hampaan eroilla, niin voit itse kokeilla toivimimman. Esim. 13, 15, 17.
Lähetetty: Pe 18.02.2011 21:28
Kirjoittaja Henaa
Joo tosiaan ratas oli se 64p eikä 48p... Virheistä oppii.   :D
Lähetetty: Su 20.02.2011 11:38
Kirjoittaja Henaa
Osaako joku sanoa sopiiko axial scorpionin   osat axial scx10:neen? Ja jos jotkut osat sopii niin mitkä?
Lähetetty: Su 20.02.2011 12:28
Suurin osa sopii, mahdoton listata mitkä ei. Akselit, vaihdelaatikko jne on ainakin varmasti samat.
Lähetetty: Su 20.02.2011 15:36
Kirjoittaja Henaa
No osaako joku sanoa sopiiko nämä osat scx-10? Jos joku epäilee vahvasti ettei sovi niin sanoo niin tietää jättää ostamatta.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3R ... Arm-103053
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3R ... ion-103874
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3R ... Rod-103059
Lähetetty: Su 20.02.2011 15:39
Kirjoittaja Castrol
Kaikki sopii.   Jopa ohjauslinkit jos sulla on vielä servo akselissa.
Lähetetty: Su 20.02.2011 15:40
Kaikki linkittämäsi osat sopivat myös SCX-10:iin.
Ohjauslinkit sopivat, mikäli sinulla on servo alkuperäisellä paikallaan akselin päällä. Linkit on mitoitettu Axialin omien linkinpäiden mukaan, joten tarvitset niitä myös.
Lähetetty: Su 20.02.2011 16:24
nuo 3racingin kardaanit on muistaakseni liian pitkät alkuperäiseen scx10 kittiin ja dingoon. honchoon sopii.
Lähetetty: Su 20.02.2011 16:28
Kirjoittaja Henaa
No mun tarvii muutenkin lyhentää toista kardaania kun tulee tohon land rover defenderiin joka on muokattu scx10.
Kai kyseistä kardaania pystyy muokkaa?
Lähetetty: Su 20.02.2011 16:30
About sentin pystyy lyhentämään, ei ehkä ihan sitäkään. Noita saa kyllä valmiiksi lyhempinäkin, http://www.rcmart.com/catalog/rc-cr01-3 ... 27618.html
Lähetetty: Pe 25.02.2011 13:40
Kirjoittaja offivalle
mistäs tommossia porttaaleja saa ja paljos ne yleensäkin maksaa ???
e:kannaattaako semmottia ostaa käytettynä?
Lähetetty: Pe 25.02.2011 14:27
Kirjoittaja Sampo
eli noita portaaleja saa racing factorystä hintaan 70e ja rcmart.com sieltä saat 55$+postit joten sama hinta melkein kun ostat suomesta. sitten multa löytyy lantikasta sellaiset ja kylla niistä vähän hyötyä on kun nousee maa vara ja akselin banjon alle jää hieman enemmän tilaa. ainoa mitä joudut jossain vaiheessa tekemään on laakerien vaihto kuulalaakereihin kun vakiona on liukulaakerit jotka kuluvat yllättävän nopeasti itsellä juuti edessä laakerien vaihto lantikan portaaleihin ;)
Lähetetty: Pe 25.02.2011 16:54
ongelmana vaan noissa porttaaleissa on:
1. axialin akseli levenee entisestään, useimpiin prolinen koppiin esim menee jo ihan liian leveäksi
2. taka-akselista tulee ruman näköinen, kun sinne joutuu laittamaan ohjaavan akselin osat ja lukitsemaan suoraksi
Lähetetty: Pe 25.02.2011 17:53
noh sen voi sitte varmaa unohtaa ku on tuloillaan prolinen koppa...
Lähetetty: Pe 25.02.2011 19:37
Kirjoittaja Joona
Pitääkö tämä paikkansa, että tämän saisi nykyään 2,4ghz radioilla...
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SA ... ody-108706
Lähetetty: Pe 25.02.2011 19:50
Kirjoittaja -jormis
Voi pitääkin, sillä AX10n RTC-mallien mukana tulee uusimmissa seteissä jotkut halvat 2.4radiot ja Castlen valmistama invalidinopari. Näin ainakin jostain amainilta tilattuna, mutta asia selvinnee jos kysyt RF:n kavereilta suoraan.
Lähetetty: La 26.02.2011 16:24
Kirjoittaja pate
eli tuli vaan mieleen miten te olette tehnyt axial scx10 rtr:rään "roiskeläpät".tarkotan sitä maasturi mallia ei honzoa
Lähetetty: La 26.02.2011 16:54
Jollain ohuella kumella tai muulla taipuisalla matskulla.
Lähetetty: La 26.02.2011 16:59
Kirjoittaja matti
[quote="pate"]
Polkupyörän sisäkumista.
