Max Torque
- Legendaarinen!
Sulla on ymmärtääkseni eri jakoinen pinjoni, 48p on oikea, Racing Factoryssa on vaikka minkä sorttista, sielä luki jossain jakokin.
[quote="Henaa"]
Noniin nyt on hommattu uusi moottori axialiin.
Moottorina toimii lathe 35T. Ongelmana on se että vakio moottorista en saanut pinjonia irti joten ostin uuden mutta laitoin paikalle ja se vinkuu ajaessa paljon. Rasvasin osat mutta tekee sitä vieläkin. Jonka jälkeen katsoin että ratas on tiheempää kuin vakio vaikka on saman kokoisia. Onko näissäkin muka eroja? Kertokaa mistä olette ostaneet suomesta uusia pinjoneja scale käyttöön tarkoitettuja? Ja moniko hampaisia suosittelette tuolle moottorille. muuten auto täysin vakio.
Kiitos paljon taas!
Spurria ja pinjonia ei missään nimessä kannata rasvata, koska ne keräävät kaiken sälän väliin. Sälä kuluttaa muovispurrin piloille. Jos heitit mällit moottoriin (lauseesta ei saa selvää mitä rasvasit), niin en ihmettele vinkumista. Auto voi alkaa vinkumaan, jos spurri saa kulumaa, mutta pelkkä vinkuminen ei estä ajamista. Ajattele että sinulla on persoonallinen auto ;). Rattaiden tiheyksissä on eroa. Vakio axialin spurrin ja pinjonin hammastiheys on 48dp. Jos tosta oot ostanut tiheempää, niin se vaatii jo taitoa saada paikalleen. Silmä saattaa hämätä tiheyksiä tutkiessa..
Soita www.sabe.fi/hobby ja kysy axialiin sopivaa pinjonia. Kerro mikä moottori sulla on, niin osaavat ehkä hiukan auttaa asiaan. Kannattaa ostaa muutama halpa pinjoni vaikka parin hampaan eroilla, niin voit itse kokeilla toivimimman. Esim. 13, 15, 17.
Kiitos paljon taas!
Viimeksi muokannut SlidSlide, Pe 18.02.2011 20:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joo tosiaan ratas oli se 64p eikä 48p... Virheistä oppii. :D
Osaako joku sanoa sopiiko axial scorpionin osat axial scx10:neen? Ja jos jotkut osat sopii niin mitkä?
Suurin osa sopii, mahdoton listata mitkä ei. Akselit, vaihdelaatikko jne on ainakin varmasti samat.
No osaako joku sanoa sopiiko nämä osat scx-10? Jos joku epäilee vahvasti ettei sovi niin sanoo niin tietää jättää ostamatta.
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3R ... Arm-103053
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3R ... ion-103874
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/3R ... Rod-103059
Kaikki sopii. Jopa ohjauslinkit jos sulla on vielä servo akselissa.
Viimeksi muokannut Castrol, Su 20.02.2011 15:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Team Urban Offroad
Kaikki linkittämäsi osat sopivat myös SCX-10:iin.
Ohjauslinkit sopivat, mikäli sinulla on servo alkuperäisellä paikallaan akselin päällä. Linkit on mitoitettu Axialin omien linkinpäiden mukaan, joten tarvitset niitä myös.
nuo 3racingin kardaanit on muistaakseni liian pitkät alkuperäiseen scx10 kittiin ja dingoon. honchoon sopii.
No mun tarvii muutenkin lyhentää toista kardaania kun tulee tohon land rover defenderiin joka on muokattu scx10.
Kai kyseistä kardaania pystyy muokkaa?
About sentin pystyy lyhentämään, ei ehkä ihan sitäkään. Noita saa kyllä valmiiksi lyhempinäkin, http://www.rcmart.com/catalog/rc-cr01-3 ... 27618.html
mistäs tommossia porttaaleja saa ja paljos ne yleensäkin maksaa ???
e:kannaattaako semmottia ostaa käytettynä?
Viimeksi muokannut offivalle, Pe 25.02.2011 13:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
eli noita portaaleja saa racing factorystä hintaan 70e ja rcmart.com sieltä saat 55$+postit joten sama hinta melkein kun ostat suomesta. sitten multa löytyy lantikasta sellaiset ja kylla niistä vähän hyötyä on kun nousee maa vara ja akselin banjon alle jää hieman enemmän tilaa. ainoa mitä joudut jossain vaiheessa tekemään on laakerien vaihto kuulalaakereihin kun vakiona on liukulaakerit jotka kuluvat yllättävän nopeasti itsellä juuti edessä laakerien vaihto lantikan portaaleihin ;)
ongelmana vaan noissa porttaaleissa on:
1. axialin akseli levenee entisestään, useimpiin prolinen koppiin esim menee jo ihan liian leveäksi
2. taka-akselista tulee ruman näköinen, kun sinne joutuu laittamaan ohjaavan akselin osat ja lukitsemaan suoraksi
noh sen voi sitte varmaa unohtaa ku on tuloillaan prolinen koppa...
Pitääkö tämä paikkansa, että tämän saisi nykyään 2,4ghz radioilla...
http://www.racingfactory.fi/tuotteet/SA ... ody-108706
Voi pitääkin, sillä AX10n RTC-mallien mukana tulee uusimmissa seteissä jotkut halvat 2.4radiot ja Castlen valmistama invalidinopari. Näin ainakin jostain amainilta tilattuna, mutta asia selvinnee jos kysyt RF:n kavereilta suoraan.
eli tuli vaan mieleen miten te olette tehnyt axial scx10 rtr:rään "roiskeläpät".tarkotan sitä maasturi mallia ei honzoa
Max Torque
- Legendaarinen!
Jollain ohuella kumella tai muulla taipuisalla matskulla.
[quote="pate"]
Polkupyörän sisäkumista.
