helpoin konsti: http://cgi.ebay.com/Axial-Crawler-SCX10 ... 45f66c26a1
Kuinka kasaan ax10:n kardaanien päät akseliin ja laatikkojen ulostuloihin, jotta ne eivät irtoa, etuakselin ulostulon kohdalta on tippunut jo kardaani tänään viidesti.
Ja vanha kysymys; onko kukaan saanut alumiinivanteiden heksikoloa pyöreäksi?
mulla oli enne käynyt samoin noissa kardaaneissa,mutta laitoin niihin ruuvilukitetta niin pysyy.
Saa hienosti pyöreäksi kun sipaiset 13mm poranterällä..Chili kirjoitti: onko kukaan saanut alumiinivanteiden heksikoloa pyöreäksi?
Aivan, näin pitänee tehdä, en halua poistaa kardaania mutta takavedoksihan se pitää saada ::)-jormis kirjoitti:Saa hienosti pyöreäksi kun sipaiset 13mm poranterällä..Chili kirjoitti: onko kukaan saanut alumiinivanteiden heksikoloa pyöreäksi?
Itse en saanut pysymään ruuvilukitteellakaan
kuinka vahvaa ruuvilukitetta käytiti?
mulla oli ihan autokaupasta ostettua keskilujuutta.
ja jos oot rasvaillut laakereita niin ootko muistanut pyyhkiä rasvat pois kardaanien päästä ja ulostulosta+ruuvista?
Pitääpä kokeilla vielä puhdistaa pinnat, muistaakseen keskilujaa itsellänikin.pate kirjoitti: kuinka vahvaa ruuvilukitetta käytiti?
Mulla toimi hyvin, kun porasin ulostuloihin siihen tasaiseen kohtaan pienen kolon jollain sopivalla poralla. Ruuvin saa syvemmälle eikä kardaani pääse niin helposti pyörähtämään ympäri heti kun ruuvi vähän löystyy. Jos löytyy ylimääräisiä pidätinruuveja, niin laita kardaani kiinni kummastakin päästä kahdella ruuvilla. Pitää vieläkin paremmin. Ja tietysti tuohon vielä mukaan se pakollinen ruuvilukite. :)Chili kirjoitti: Kuinka kasaan ax10:n kardaanien päät akseliin ja laatikkojen ulostuloihin, jotta ne eivät irtoa, etuakselin ulostulon kohdalta on tippunut jo kardaani tänään viidesti.
Juups, sitten vielä laatikon toinen ulostulo on päässyt pyörimään vapaasti, kaivertaen uraa sen keskelle, mutta sain tämän korjattua liimalla, palataan asiaan jos tänään hajoaa rajummassa testissä.
Taas kysellään hölmöjä mutta menköö, kunnia on menny, mutta maine senkun kasvaa ;D
Tuli ostettua HPI:n King crawler, onko muilla ollu huomiota autosta että on kankee kun mikä ? scx axiali tuntu paljon ketterämmältä, vaikka onhan tuossa makiat joustot ja jaksaa mennä hyvi
Miks olla hankala, kun pienellä vaivalla voi olla ihan mahoton ?
voisko joku viisaampi neuvoa.mikä oli rinnakais ja mikä lie se toinen juotos oli?
ja paljonko tarvii virtaa 3mm ledit kun niitä on 4kpl noin 3v kynnys jännite,kun laitaa jokasesta + ja - yhteen pantsi siittä mistä menee sit piuha virta lähteelle.
Sarjaan -ja rinnankytkentä. Ja täällä saat laskettua vastukset http://ledcalc.com/
Mikä on elämän tarkoitus?
Huh, huh. Huomasin juuri, että tuli 2000 viestiä täyteen tällä foorumilla. Pitäisi varmaan hankkia todellinen elämä.
Taidan vetäytyä miettimään elämän tarkoitusta.
Mitä turhia lisää vaan kalustoa niin on mitä muistella ;D
Team Urban Offroad
Re: Mikä on elämän tarkoitus?
Heh, minä niiiiin tiedän tunteen. Muutaman vuoden olin aktiivinen eräällä mp-foorumilla. Reilu 2000 viestiä, pari rakennusprojektia, viimeisin huipentumana: kesto reilu 2 vuotta, 44 sivua juttua ja yli 80000 lukukertaa. On edelleen foorumin luetuin projekti! ::) :P Tuohon tuli vain totaalinen kyllästyminen, kaluston myynti ja vaihto rc-hommiin!Tomy kirjoitti: Huh, huh. Huomasin juuri, että tuli 2000 viestiä täyteen tällä foorumilla. Pitäisi varmaan hankkia todellinen elämä.
RC-kamppeissahan on se etu, että jos alkaa maistua jokin laji puulta, laittaa auton kaappiin ja hankkii jonkin toisen tyyppisen kaluston. Siksi autoja on itselläkin jo 15kpl, ei pääse kyllästymään... Ja vielä on kopterit, lentokoneet ja veneet kokeilematta... ;D
Mutta hei Kaima, kyllähän poikien täytyy harrastaa ja elää harrastuksen ympärillä, nykyajan tyyliin! Ennen mentiin tapahtumien tai kisojen jälkeen baariin bisselle, nykyään avaudutaan jälkifiiliksistä foorumilla. Tai ennen käytiin kavereiden talleilla kattomassa projekteja ja tehtiin yhdessä. Nykyään pistetään kuvia nettiin ja annetaan suuren yleisön jatkaa innovointia! ;)
Tomi
PS: Ihan vain mielenkiinnosta, jos viestejä on kerran 2000, niin paljonko on kohdassa: Keskustelualueella viettämäsi kokonaisaika
Kimppaostos: 3S 800mAh 45C - 90C akkuja?
Olen katsellut kisakautta varten uusia akkuja. Törmäsin tällaiseen vaihtoehtoon, joka suorituskyvyltään on aika houkutteleva:
http://www.verticalhobby.com/kauppa/080 ... -1955.html
Kiinnostaako ketään kimppakauppa? Alustavien tiedustelujen pohjalta luulen, että hinnan saisi esimerkiksi kymmenellä akulla tippumaan 25-27e/kpl luokkaan. Vielä aika suolainen hinta verrattuna HobbyCityn akkuihin. Mutta mistään en ole löytänyt edullisemmin samaa suorityskykyä tarjoavaa akkua, jolla olisi yhtä alhainen paino ja kompaktit mitat.
Ehkä täällä jollakulla on läheiset suhteet VerticalHobbyn ja voi neuvotella paremman tarjouksen?
Ilmoita yv:llä, jos kiinnostuit, niin selvitellään asiaa eteenpäin.
Eikös rhinon 1050mah 40c akussa ole enemmän jatkuvaa hönkää ku noissa??
Ainakin review osiossa väittävät että akut eivät ole 40c, vaan sen alle.huhtip kirjoitti: Eikös rhinon 1050mah 40c akussa ole enemmän jatkuvaa hönkää ku noissa??
Re: Kimppaostos: 3S 800mAh 45C - 90C akkuja?
MaxAmpsin 860 on joka suunnassa pienempi mutta tehokkaampi eikä hintakaa ihan mahdoton.Tomy kirjoitti: Mutta mistään en ole löytänyt edullisemmin samaa suorityskykyä tarjoavaa akkua, jolla olisi yhtä alhainen paino ja kompaktit mitat.
Niiden kimppatilaukseen voisin lähteäkin mukaan, vaikka tänään tuli tilattua nippu 850 nanoteckejä 8)
Rhinossa on varmasti samanlainen suorituskyky, mutta Dualsky on huomattavasti pienempi kooltaan ja hiukan kevyempi.
MaxAmp on jäänyt minulta huomaamatta. Ilmeisesti tämä akku kyseessä:
http://www.maxamps.com/Lipo-860-111-Pack.htm
Suoritusarvot ovat kyllä todella hurjat! Onko kenelläkään tiedossa vielä edullisempaa ostopaikkaa?
Jos hiukan spekuloidaan hintoja:
Dualsky 10kpl 270e
MaxAmp 10kpl $395 (sisältäen toimituksen Suomeen) + alv 23% -> $480 = 350e. Tuleeko akkuihin vielä tullikin?
Dualsky 10kpl 270e
Viimeksi muokannut Tomy, Pe 04.02.2011 19:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
