Eeelon pomperi
EEELO
Eeelon pomperi
Viesti Kirjoittaja EEELO »
Joulupukki toi tälläkertaa Axialin Bomber kitin!
Ajattelin vähän kirjoitella projektista tänne, jos joku vaikka tykkää lukea.
Yhden Twin hammerssin olen aikaisemmin kasannut, mutta jotenkin ei sen pieni koko napannut, joten kokeillaan tälläkertaa tälläistä.
Koitan rakentaa bomberin U4 suuntaa, enkä niinkään crawleriksi, mutta katsotaan nyt mitä tästä loppujen lopuksit tulee.
Suunnitelmissa:
-Castlen harjattomat sensorilliset
-voimansiirron ja akselien vahvistusta
-Valoja ja muuta scale homma
-Tupla iskarit
En ole päässyt projektissa vielä kauheasti eteenpäin kun homma tyssää puuttuviin hopup osiin.
Osat ovat kyllä jo helsingissä postin hallussa, eli tulevalla viikolla varmaan pääsee paremmin jatkamaan.
Kitin kasaamisen aloitin iskareista, joihin laitoin 22,5ct öljyt ja tiivisteeksi greenslimeä. Toivottavasti pysyy tavarat sisällä.
Myös akselit ja vaihteiston kasasin niinpitkälle, kuin pysyin. Laitoin rasvaksi Marine greasia, ettei mahdollinen vesi pääse pilaamaan rattaita.
Koitan parhaani mukaan päivitellä Pomperin etenemistä kuvin ja tekstein.
EEELO
Re: Eeelon pomperi
Osia odotellessa maalasin renkaiden tekstit pienoismallimaalilla.
EEELO
Re: Eeelon pomperi
Noniin! Tänään alkoi osia saapumaan!
Castlen Mamba X ja 1415 2400kv moottori.
Yhden vanteen kasasin jo ja foamiksi laitoin Crawler innovationin Wild single staget. Todella hyvin sopi Xtra-speedin alumiini vanteet Axialin renkaaseen.
Jore
Re: Eeelon pomperi
Viesti Kirjoittaja Jore »
Hyvä vähän lisää Bombereita. Niitä ei täällä paljoa näy.
Iskereiden suhteen - U4 suuntaan saattaa olla, että parempi löysemmillä öljyillä, ainakin miltä itsestä tuntui. Mutta tuo tupla-set up voi taas tuoda omat mielenkiintonsa. Lisää kuvia ja tekstiä vaan projektin edetessä!
EEELO
Re: Eeelon pomperi
Okei! Meinasin, että tuo 22,5wt on alkuperäiseen 30wt verrattuna aika löysää, mutta kokeilemalla selviiä. Voi olla, että tilaan jo varalle vaikka 15wt öljyt.
Tänään varmaan pääsee akseleita paremmin kasailemaan...
Re: Eeelon pomperi
Viesti Kirjoittaja JaniV »
Mistäs tilasit noita osia? tarkemmin sanoen nuo akseli tuubit... rcmartilta mokomat ovat loppuneet.
Niin ja nuo vanteet on kyl simppelit ja nätit :)
EEELO
Re: Eeelon pomperi
Taisin viedä Rcmartilta viimeiset.
Asiateessilla näyttää olevan samoja tubeja.
https://www.asiatees.com/display?brand= ... &id=113380
Takatubet jouduin poraamaan läpi 6mm terällä, että axialin vetoakseli mahtuu läpi.
Re: Eeelon pomperi
Vähän harmittaa kun tuli myötyä bomperi pois.. no ehkä sen vois joku päivä taas hankkia.
Noita mamban sähköjä olen nyt suunnitellut tuohon muodostuvaan monsteriin.
EEELO
Re: Eeelon pomperi
Ainakin aikaisemmista Castlen sähköistä pelkkiä hyviä kokemuksia. Liian usein on tullut ostettua halvat ja huonot sähköosat ja kaduttua myöhemmin.
Tänään kasautui etuakseli.
Myös väärän väriset alumiini osat muutin kiiltäviksi.
EEELO
Re: Eeelon pomperi
Yhdestä vanteesta oli jäänyt hexi sorvaamatta.
Re: Eeelon pomperi
Oho, siinä on laadunvarmistus vähän pettänyt😳
EEELO
Re: Eeelon pomperi
Juu, saa nähdä mitä Rcmart vastaa reklamaatioon.
Pitää varmaan testauksen ajaksi keksiä toiset vanteet.
Re: Eeelon pomperi
Katos katos. Eka kerta kun tuommoista nään. Sopiihan tuo hyvin vararenkaaks. Pitäshän niitten uus lähettää
Re: Eeelon pomperi
Joo tuskin ne noita takasin haluaa. Voivat jopa laittaa uuden vannesarjan, nuo kun ei niille ihan hirveästi maksa
EEELO
Re: Eeelon pomperi
Joo eiköhän ne uuden lähetä. Toisaalta ihan hyvä, niin ei tarvitse orkkis vannetta vararenkaaseen laittaa.
EEELO
Re: Eeelon pomperi
Etuakseli on nyt valmis. Servoa osaa esittää MiDigitalin 25kg servo, siihen saakka kunnes Bluebirdin 42kg harjaton servo saapuu.
Tein jäykistetystä Hotracing alumiini iskarista feikki "steering stabilizerin".
Koripanelit ja sisusta alkavat olemaan tarroja lukuunottamatta valmiit.
Niistä kuvia myöhemmin kun kehikon saan kasaan.
EEELO
Re: Eeelon pomperi
Purin, tiivistin ja täytin Ebayn halpis alumiini iskarit. Yllättävän laadukkaat tässä hintaluokassa.
Iskarit ovat emulsio toimiset, eli pientä pelaamista vaatii nesteen määrän kanssa.
Pauli
Re: Eeelon pomperi
Viesti Kirjoittaja Pauli »
EEELO kirjoitti: To 18.01.2018 09:56Tein jäykistetystä Hotracing alumiini iskarista feikki "steering stabilizerin".
Jaa, sulle ne Tomin iskarit sitten meni... Mutta leikitään kuitenkin mielummin, että tuo näyttelee hydraulisylinteriä eikä ohjausiskaria!Kuva
EEELO
Re: Eeelon pomperi
Joo lunastin ne, kun olin jo aikaisemmin haaveillut hydraulisylinteristä! (sovitaan sitten, että sylinteri) :D
Otin samaan pakettiin myös Hotracingin vakaajat Tomilta.
EEELO
Re: Eeelon pomperi
Tänään sain koritpanelit kiinni. Väriksi tuli graffitin harmaa.
Vararengastelineen laitoin runogn sisäpuolelle, niin sain pakettia vähän lyhyemmäksi.
Tein lexanista puuttuvat panelit kuskien taakse.
