wheely king projekti
2.2s (shafty)
JupeR
Vs: wheely king projekti
Viesti Kirjoittaja JupeR »
Niin ja jos auton "katto" ei olis taivaissa ja Wb ~12,5 niin korit näyttäs hyvältä päällä.
Tästähän saattaa tullakki jotai :)
sakke.
Viesti Kirjoittaja sakke. »
Joop tänään tuli leikattua toinen rungonpuolikas ja huomenna toinen. Ja huomenna luultavasti on jo laatikonsovitusta edessä. kuin paljon se 12,5 on senteissä? kun en oikeen ole tajunnyt tuota
Divi
Viesti Kirjoittaja Divi »
useimmiten rungonpuolikkaat leikataan päällekkäin yhtäaikaa niin tulee vähällä työllä samanlaiset.
historia
Viesti Kirjoittaja historia »
Tuuma (”) Senttimetri (cm)
1/2”            1,27
1”                2,54
2,2”            5,588
2,5”            6,35
3”                7,62
3,75”            9,525
5”                12,7
6”                15,24
8”                20,32
12”              30,48
12,5”          31,75
16”            40,64
20”              50,8
sakke.
[quote="Divi"]
sille ei nyt enään voi minkään. pitää hiota sit samalaisiksi......
sakke.
ton enempää ei jousta ajossa. speedi 600 tulee tähän vehkeeseen! neitsyt ajolla totesin ettei oo tarpeeks kierroksia. WB on noin 13"
jesi
Viesti Kirjoittaja jesi »
Millä kameralla saa näin hyviä kuvia?
sakke.
joo unohtu tosta tuo huonokuvanlaatu. anteeksi. nokialla nokialla jaksanu  digikameraa kaivamaa mistää.  huomenissa tulee parempaakuvaa.
JupeR
Runko iha jees, mut toi korkeus... :D
Vaihda vaikka iskareiden kulmaa tai tee nyt jotain tolle korkeudelle.  :-[
28x Finnish Champion
JupeR
[quote="Zarizi Tech"]
Mä tein omassa wk nii että laitoin iskarin mäntien alle silikoni letkua ~1cm biitit, madaltu hyvin ja rajotti samalla. Kokeiles vaikka sellasta sydeemiä.. Eihän sen tietty pakko ole just silikoniletkuu olla vaan jotai mikä passaa.
sakke.
joo kuhan tulee uudet iskarit. kun takana on nytten ax skuban iskarit ja takana omat. kuha hhommaan ne omat uudet niin sitten nihinse letkukoikeilu. ;) tänään jotain ajo kuvaa.
sakke.
juu ajo kuvat jäi ottamatta. moabit on alla ja menee hyvin. muuten kestääkö xl-5 ja wk:nn vakio vastari 8,4 voltin akkua?
jesi
Tiedän, mutta en kiusallanikaan kerro.
www.google.fi kertoo sen sulle parissa sekunnissa...
sakke.
senki pihi! :D jos oikein ymmärsin niin se ei taida kestää 8,4 volttia. ymmärsinkö oikein?
JupeR
Traxxas
The Traxxas XL-5 Electronic Speed Control provides smooth and consistent throttle control for the enthusiast who wants to extract the most from their mild modified and stock motors. The XL-5 features EZ-Set® push-button setup for easy operation, three throttle profiles, 4-8 cell compatibility, and thermal shutdown production. High frequency operation combined with ultra low resistance make the XL-5 an efficient and ultra-smooth fully proportional speed control. The XL-5 is backed by the
Opetellaaks käyttää kuukkelia?
sakke.
kyllähän mie ton itekki löysin mut en tajunnu vi*tuukaan tosta.
JupeR
Elisiiis, Nimh kennoissa(mitä sullaki o pötkössä) on se V määrä 1,2.. Tuossa noparissa on kennojen määrä 4-8. Eli siitä vaan kerrot 1,2*4 tai 1,2*5 tai 1,2*6 tai 1,2*7 tai 1,2*8 juunou?
historia
Määkun katoin että vastari ei toimis  ;D
sakke.
no en oikein tajunu. voisikos nyt joku sanoa suoraa että kestääkö se vai ei. ei jaksas yhtää tällästä v*ttuilua. tai mitäse nyt onkaan. ketään ei henkilököhtasesti sitten!
