Lentävät nelivedot, eli nelikopterit
TapsaK
Vs: Lentävät nelivedot, eli nelikopterit
Viesti Kirjoittaja TapsaK »
Kaunista katseltavaa, kun vimpan päälle rakennetaan, 5/5!
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Jaa... Emmänytiiä onks tuo nyt niin vimosen päälle... ::)   Ei näitä kannata ihan mahdottomasti hieroa, eikä varsinkaan muodostaa mitään tunnesiteitä moisiin, kun paskaks nää vedetään ajan myötä kuitenkin, niin koitetaan panostaa lähinnä kestävyyden maksimointiin ja toimintavarmuuteen. :)   Keskinkertasta yrittää, mutta priimaa tuppaa tulemaan, vai miten se oli? ;D
Pauli
Nyt tää vispilä alkais olemaan fyysisesti kasassa, mutta henkinen puoli, eli järjestelmän käyttöönotto vaatii vielä vähän puuhastelua...
Kaikki piuhat löys paikkansa ja tuli melko siisti asennuskin, kun jätin kaikki ylimääräiset liittimet sun muut pois, niin suurimman osan piuhoista sai liiskattua FC:n ja PDB:n väliin piiloon. 8)   Vastarin antennit on vielä asentamatta, mutta niitä varten laitoin jo nipparit sojottamaan, kun suunnittelin tuohon uuteen ylälevyyn niille paikat, mutta muuten olis kaikki jo kondiksessa. Noparit kietaisin tällä kertaa ihan vaan sähköteipillä kiinni, mutta ihan siisti asennus se on noinkin.
Akun tökkäsin kiinni, niin ei vieläkään aiheutunut savua, joten kai mä jo jotain osaan? ;D
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Pauli kirjoitti:
Tyhjä akku?   ;D ;D ;D
Puuhis
Viesti Kirjoittaja Puuhis »
Mikä vtx antenni Paulil on? Jotai parasta A-ryhmää?
Pauli
Ihan vaan TBS Triumph, eli ei mitään sen kummempaa avaruustekniikkaa. ;D   Taitaa Aomwayn antennit olla vähintäänkin yhtä hyviä...
Puuhis
Kysyin kun en en ole ennen tuommosta nähny.
Mikä näis kaupallisis määrittää sen huonon ja hyvän? Kantomatka, millä alueella liikutaan?
Mul on itellä näitä 4kpl odottamassa, en ole viel kokeillu, ku paikallaan on omatekoinen johdonpätkä. http://www.banggood.com/1-PCS-Blue-Real ... mds=search
Tuo oma tekele toimiii avoimessa tilassa hyvin. Testasin myös niin, et jätin kopterin yläkertaan ja kävelin postilaatikolle, noin 200 metriä. Mennessä loppumatkasta rupes kuva pätkimään.
Pauli
Jonkun verran on antenneissa kantamaeroja, että kannattaa aina hiukan vertailuvideoita katsella, mutta toinen melkein yhtä tärkeä asia on mulle ainakin antennin kestävyys, kun ei niitä huvittais olla jatkuvasti uusimassa. Nuo suojaamattomat glover leaf antennit kyllä kestää mitä vaan, kun ruuttaa kuumaliimamöykyn päälle.
Näitähän ei oikein piekse mikään: http://www.banggood.com/AOMWAY-5_8G-3dB ... 78264.html
Puuhis
Pauli kirjoitti: Näitähän ei oikein piekse mikään: http://www.banggood.com/AOMWAY-5_8G-3dB ... 78264.html
Mitä eroa nois sitten on kestövyydeen kannalta noihin mun linkittämiin, punanen väri ja musta kutisukka? Olekko kuorruttanu kuumaliimaa liittimen ympäri?
Pauli
Puuhis kirjoitti:Mitä eroa nois sitten on kestövyydeen kannalta noihin mun linkittämiin, punanen väri ja musta kutisukka? Olekko kuorruttanu kuumaliimaa liittimen ympäri?
Ei varmasti kestävyydessä ole yhtään mitään eroa, eikä välttämättä toiminnassakaan. En ole moisia koskaan kokeillut niin en ota kantaa noihin sen kummemmin. Aomwayn vaan laitoin esimerkiksi testatusta ja taatusti hyvästä antennista. En oo laittanu kuumaliimaa kuin tuonne antennilehtien ympärille. Liitin ei ole koskaan hajonnut, mutta liittimen juotoksen juuresta alkaa ajan myötä koaksiaalin ulkokarvat väsymään ja irtoamaan juotoksesta, mutta siinä kohtaa laitan jo antennin vaihtoon.
Pauli
Nyt on tämäkin hökötys suorittanut pari akullista ilmassa, ja oikein maukkaasti tuntuis pelaavan! 8)   Vakio PIDit oli käytössä ja lentää komeesti. Jonkun verran vaatii kyllä vielä totuttelua, kun tehoa on vähän enemmän kuin mihin on tottunut ja sen verran pitkä aika viime lentelyistä, että on hiukan peukalot ruosteessa, mutta eiköhän se tuosta taas lähde!
Tämä on nyt sitten valmis, joten siitä ei tarvitse enempää täällä lässyttää. :)
Seuraavaksi vuorossa vanhan kopterin tekniikan siirto pykälää pienempään runkoon...
Pauli
Mielenkiintosen näkönen runko, vaikka en niin fanitakaan noita irrallisia moottorin varsia yleensä.
http://www.banggood.com/GEPRC-GEP-LX-Le ... 34161.html
Näppärän ja laadukkaan oloinen paketti. [font=verdana]Hiilariosien reunatkin on jo valmiiksi viimeistelty pyöreiksi, mikä tuo laadun tuntua heti roimasti lisää! Alumiininen ylärunkokin kyllä erottuu edukseen, plus kullan väriset yksityiskohdat.[/font] 8)
Kamera on kivasti suojassa, gopron kiinnitysremmille on selvästi jätetty reiät runkoon, tilaa tuntuis olevan just sopivasti, että saa ehkä änkemällä kolmekin korttia päällekäin ja videoantennin kiinnitykselle on tukevan näköinen paikka rungon takaosassa, mistä oli paremmin kuvaa tuolla linkin takana. Videolähettimellekin on pinkan päällimmäisenä hiilarilevy, mihin sen saa helposti kiinni.
Kolmea eri kokoa tarjolla, mutta varret vaihtamallahan tuo muuntautuu tietty tarvittaessa, mikä onkin ehkä ainoa hyvä puoli noissa irtovarsissa...
[font=verdana]Tässä on kuitenkin hiukan spesiaalimmat nuo irtovarret, koska ne samalla muodostaa koko alarungon kokonaisuudessaan(plus ohut vahvikelevy päällä tietty), joten vaikuttais melko fiksulta systeemiltä![/font]
Mukavasti tulee roinaa paketissa. Mulla on tuo sama PDB ilmeisesti tuossa omassa kopterissa, joka vaikuttais ihan hyvältä 5v/12v tuplabec kortilta.
Aiheuttaa vahvaa omistamisen halua, ja minä jos kuka oon melko kriittinen nykyään näiden runkojen suhteen... ::)
Nasty
Viesti Kirjoittaja Nasty »
onks sulla pauli noissa osd josta näkee lennetyt mahhit.
Omassa realacc käkättimessä hubosd eco ja ottaa häiriotä sikana.
Pauli
On mulla tuossa uudessa kopterissa OSD, mutta en oo siihen sen enempää vielä jaksanu perehtyä, mutta ainakin voltit siinä näkyi.
Touho
Viesti Kirjoittaja Touho »
Ptihän se ittekki käydä lämmittelee moottoreita kovin vahvasti ei nyt menny
https://youtu.be/JDuYyHGy9bM
Lindberg Crawling Team
Puuhis
Kävin äsken testaamas säätöjä:
Roll Rc expo 0.35
Yaw Rc expo 0.15
Throttle MID ja Throttle expo 0.50
Rates säätöihin en koskenu ku niit oli kahta sorttia, eikä oikein käryä mitä noist ja kuin paljon pitäs ruuvata.
Aikalailla paremmin menee noin niinku värinöitten osalta. Sillai laiskanpulskeen pehmeesti. Tuost on hyvä lähtee tiputtelee ja kokeilee. Vähän tuntuu tulevan vaan takapakkia acro -lentelyn osalta kokoajan. Nyt ei hommast enää tullu yhtikäs mitään..
Kahdella akullisella ei menny ku propellit sileeksi, vastarin kaikki puolttoist antennia irtos kiinnityksistään ja videolähettimen antenni katkes juurest heti liittimen jälkeen.
Touho
elä luovuta ainakaan ja ota anglea käyttöön, noita sattuu ja tapahtuu.
ja nyt jos hommaat uuden video lähettimen ni hommaa se aomway:n   malli jossa ei liitin tuu suoraan piirilevylle vaan on piuhan päässä.
mitä propelleja kytät. itte oon Dalpropseihin ollu tyytyväinen, kestää melkosia iskuja ja vääntöja parhaillaan on lapa ollu 90 asteen mutkalla ni saa taivutettuu takas, kyl noikin paskaks menee tarvittaessa
Puuhis
Ei täs luovuttamas olla, anglekin on pääsääntöisesti kokoajan käytössä   ;D
Acrolla olen lennelly vaan pellolla kohtuu korkeella ilman kikkailuja. Nyt mitä pihas koitin, ni ei tullu tosiaan hommast yhtää mitää. Voi olla siitäkin kiinni ku säätöjen myötä kontrollit laiskistu...
Mulle tuli jo neljä kappaletta videolähettimiä. 2kpl 200MW ja 2kpl 600MW. Jos tänää jaksais vaihdella, ni tietäis, pitääkö reklamoida laseista. Täytyy ensin kokeilla realaccin antennilla ja sen jälkeen omatekosella vielä.
Kingkongin prolleja on ollu, ja olen tykännyt et on ollu hyviä. Ne mitä kopterin mukana tuli on sellasia et katkee lapa aika herkästi ihan juuresta.
edit
Aloin lähetintä vaihtaan.... 600mv on varmaan ihan "ok" kun yksikseen ulkosalla lentelee...
Viimeksi muokannut Puuhis, Pe 28.04.2017 17:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Touho
Pikkasen tännekkin jotain.
runko ja fc vaihtu uuteen
ja pitihän se käydä testaamassakin heti
https://youtu.be/3wBzai9N9iU
Puuhis
Käytiin kaverin kans toissapäivänä vähän liihottamas wizardeilla. Ihan hauskaa touhua, mut mulla pätki kuva ihmeellisesti. Ite päättelin et johtuu kaverin 600mW lähettimestä.
Kuvassa melkein jatkuvasti juoksee musta ja valkoinen vaakaraita, sekä kuvayhteys katkes täysin yllättäin ilman katvettakin.
Sample: https://youtu.be/6czIWDvymGY
Yksinäni lentelin avoimella paikalla 25mW teholla, eikä onkelmia. Kantama 300-400 metriä ja 150 metrin päästä pysty lenteleen puitten takaa ongelmitta.
Vähän kyl epäilin lähettimen päässä olevaa aomwayn antenniakin. Antenniosa pyörii ympäri ja nuljuu vaikka antenni on kiristetty kunnolla.
Eli, kaverille pienempi tehonen lähetin ja/tai itelle paremmat antennit lähettimeen ja kakkuloihin?
