rc-offi rakentelukilpailu 2016-2017, nerudan putkiväkerrys
neruda
Viesti Kirjoittaja neruda »
Jospa tällä kertaa saisi jotain valmiiksi kilpailun loppuun mennessä ja vielä muistaisi, että tällainen kilpailu on meneillään :D Eli pitkään jo miettinyt, että pitäisi opetella kovajuottamista. Alkuun mietin simppeliä lavakaarta yms. mutta lähti hieman lapasesta.
Vähän se vänkyrä, mutta onneksi helppo vääntää suoremmaksi, kun kyseessä ei ole kuitenkaan kuin 4mm putki. Alkuun tein jonkinlaisella "gourmet-polttimella" ja hankalaahan se oli. Tänään sitten investoin peräti 14,90€ maksavan polttimen (sisälsi 2 kpl kaasupulloja) ja johan alkoi homma sujumaan :D
Tässä vaiheessa tosin mennään nyt. Eli aloittelin tekemään jo turvakaarta. Perä alkaa olemaan aika lähellä valmista. Pitää hommata sopiva takapuskuri, niin pääsee liittämään nuo loput putken pätkät paikalleen..
Eli runkona perus SCX10, beeffatuilla akseleilla, motti edessä. Muuten vakio..
SCX10 Blazer
Jeepster
Vs: rc-offi rakentelukilpailu 2016-2017, nerudan putkiväkerr
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
yritä ny muistaa tällä kertaa tää kisakin   :P
saakos kysyä millainen ohjaamo tulossa? varmaan jotain valmista, kovaa vai lexania?
laitas kuva polttimista ni meki nähdään millä teet.
neruda
Yritän muistaa kisan, pitänee laittaa kalenteriin ylös :D
Lexan, hyi kauhea mikä kirosana!! Eli kun kovasta on päässyt nauttimaan, niin kovaa tahdotaan nytkin..
Ja tällä aloitin, ihme kyllä, että tuollakin onnistui. Nyt kun kokeili tehokkaampaa, niin on hieman tyhmä olo kun tuollaisella "gourmet" versiolla aloitin. Kaasua sai olla lisäämässä jatkuvasti, määrätyt saumat ei onnistunut jne.
Ja tämän hain Jurri... siis Hurrikaanista. Kaasua 2 pulloa ja hinta oli tosin alle 15€. Ja kyllähän onnistuu. Toki liekki on isohko, joten välillä meinaa naapurisaumatkin aueta.
SCX10 Blazer
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
neruda kirjoitti:Toki liekki on isohko, joten välillä meinaa naapurisaumatkin aueta.
Minkä takia onkin hyvä olla eri tehoisia polttimia. :)   Joskus on joutunut jopa kahdella sytkärimallin tohottimella lämmittämään saumaa yhtä aikaa, kun yhdessä ei riitä teho ja iso toho on jo liikaa.
neruda
Pikainen testaus tulevalla kopalla. Jeepster jo taisi muutaman kyyneleen tirauttaa, kun pilkoin tuon korin :)
Pitkään miettinyt putkihäkkyrän rakentamista ja sitten näin Offroad Designin Chevy K30 rakennelman Drivinglinessa. Siitähän se sitten lähti, ei tarkka kopio, vaan enemmänkin tällainen oma näkemys aiheesta. Saa nähdä malttaako maalata runkoa ollenkaan vai tehdäänkö paskalookkeriputkirakennelma :D No, eiköhän tähän jokin maali keksitä.
http://www.drivingline.com/articles/kil ... ruck-build
SCX10 Blazer
Tarvis lommoja noi "pellit".
neruda
Sisustan väkerrystä. Jotain Komacel-tyyppistä materiaalia. Joskus ostin Etrasta jotain vastaavaa, mutta tämä on jopa vielä pehmeämpää. Isältä tätä nappasin matkaa, tekevät mainospainatuksia tällaisille levyille.
Jouduin tekemään pohjan useammasta osasta, että sen saa tarvittaessa pois. Ratti on kyllä pirun pieni :D
SCX10 Blazer
Ralliratti selvästi. Vähän sääli kun menit palasteleen tuon koko kopan, mut hemmetti, HIENO se on noinkin. Oon mie jossain nähnyt kuvan ruosteisella kopalla olevan putkihäkkyrän, joten ihan mahdollinen konsepti tämä on.
Juottaminenkin näkyy sujuvan sinultakin.
neruda
Ei tule ruosteista koppaa/putkirunkoa.
Nyt vaan jää tämä pienelle tauolle, saattaa olla, että mursin kyynärpääni eilen..
SCX10 Blazer
neruda
Niinhän siinä kävi, että oikean käden värttinäluussa on pieni murtuma. Onneksi pääsi aika vähällä, viikko kantosidettä ja saa/pitää jo liikutella kättä. Kipeä toki on vieläkin ja 6 viikkoa tuli kanto/rasituskieltoa.
No, tämähän ei estä silti scale-rakentelua. Testailin nopeasti hyttiä paikalle, laitoin ruskean maton lattiaan jne. Tulipelti pitää maalata mustaksi ja kojista muokata jonkin verran. Hytin takaseinä tuli leikattua vinoon ja putkirakennelmassa yksi putki sojottaa näköjään ylös :D No, eipähän tuo peräpää muutenkaan valmis ole, joten pitää mittailla uudelleen..
SCX10 Blazer
Pauli
Hyvältä näyttää(ei näy yhtään ruostetta koripelleissä) ja nopsaan edistyy, vaikka onkin ilmeisesti puoliks rampa tekijä! :D
Ainoa asia mikä pistää itelle silmään, on että tuo kojelauta on jotenkin ihan suhteettoman matalalla, kun vaikka jakkaroihin vertaa. Penkit pitäis olla ihan lattiatasossa tai kojelauta niin ylhäällä kuin vaan mahdollista. Kuskin kun tuohon laittaa istumaan, niin ratti on polvien välissä. :o
neruda
Kiitos kommenteista Pauli! Tosiaan näitä ruosteettomia rakennelmia ei minulla taida kovinkaan montaa olla :D Ei tässäkään maalipinta priima ole, mutta harvoin tämän tyylisissä laitteissa näyttelikuntoinen maali onkaan.
Kojelauta istuu tällä hetkellä korissa olevissa kiinnikkeissä. Eli siinä syy tuohon mataluuteen. Noin matalalla se nimittäin on valmiiksi tuossa RC4WD kopassa :D
Luultavimmin lisään tuohon kojelautaan hieman syvyyttä ja nostan sitä sitten samalla ylöspäin. Rampa kun olen tällä hetkellä, niin saa jäädä odottelemaan parempia päiviä. Maalata pystyy yhdellä kädellä, joten ruiskin muutaman kerroksen mustaa pohjaan / tulipeltiin..
SCX10 Blazer
neruda
Kyynärpää vihoitteli yllättävän pitkään, sitten iski motivaation puute, työkiireet jne.
Nyt hieman edennyt ja teemakin muuttui matkalla. Kaukana täydellisestä, moni kohta johon en ole tyytyväinen, mutta kelpaa ensimmäiseksi putkityöksi.
SCX10 Blazer
neruda
No eihän se oranssi koppa miellyttänyt. Nyt tällainen mielikuvitukseton matta musta:
Maaliahan tuossa on kohta kymmenen kerrosta :D
SCX10 Blazer
What are these? Pictures for ants?
Upee laite tulee.
Mutta sattuu kyllä sydämmeen tuon niin upean patinoituneen Blazerin tänhetkinen tila.
Mutta kukin tekee mitä itse omilleen haluaa :)
Tsemppi upealleprojektille
neruda
Matti Niemelä kirjoitti: What are these? Pictures for ants?
Ööö.. Siis pieniä kuvia vai?
kenne kirjoitti: Upee laite tulee.
Kiitos! Kyllä tuota patinoinutta versiota ihailin kuvista taas yksi päivä. Onneksi sellainen on helppo tehdä uudelleenkin :)
SCX10 Blazer
neruda
SCX10 Blazer
On kyl komeaa jäkeä ja näyttäis nuo juotoshommat onnistuvan teikäläiseltä. Tuleeko vielä numerot kylkeen ja sponssitarrat sun muut?
Tyyli on kyl komea. Tykkään kyl tosipaljon. Hyvin oot juotellu, ja taivutellu.Oikeen päheen näköinen.
Mut miks, oi miks oot menny pilaamaan tuon perä osan tuolla karmealla aineella? Hyi helv... Anteeks mie en siedä tuo kuvioo yhtään. Vedä vaikka mustamaali päälle niin saat anteeks. Tuota yököttävää salmiakki kuvioo saa kahtella töissä ihan tarpeeks. Lentävissä minä tämän ymmärrän mut en missään nimessä scale autossa.
