Haluan aloittaa crawling-harrastuksen - mikä Radio kannattaa
Tuolla yleinen keskustelu osastolla olikin hyvät ohjeet auton valintaan mutta, mitenkäs aloittelia osaa valita oikean radion jos ensimmäinen auto ei ole rtr.
Vähän olen tätäkin aluetta jo lueskellut ja jonkinlainen käsitys alkaa radiosta muodustumaan mutta mutta...
Ratti vai tikku, rattiradio taitaa olla yleisempi?
Monta kanavaa pitäisi olla? jos autossa on vinssi ja tulevaisuudessa ehkä taka-ohjauskin.
Mitä kaikkea muuta pitäisi ottaa huomioon?
- Moderator
- Viesti:
Vs: Haluan aloittaa crawling-harrastuksen - mikä Radio kanna
Voin suositella crawleri ja scalekuskina Sanwan/Airtronicsin MT-4 sarjan rattiradioita. Käy lähes mihin vaan käyttöön. :)
32x Finnish Champion
Komppaan edellistä.
Ei halvin ratkaisu mutta takuulla yksi järkevimmistä. Ominaisuudet ei lopu kovin äkkiä kesken.
Ja jos harrastus lopahtaa niin käytetytkin menevät hyvin kaupaksi.
Modattu FlySky GT3B tai C. Tekee kaiken mitä kalliimmatkin vehkeet, mutta paaaaaljon halvemmalla. ;)
Nonii, popparit esille, mennään mielipiteiden puolelle :D
Kyllä, flysky on hemmetin monipuolinen mankka modattuna, ja scalekäyttöön voisin harkita itsekkin sitä.. Mutta useamman vuoden MT-4:llä ajaneena kun kesällä koitin hetken aikaa selailla valikoita yms säädellä GT3:sta niin alkoi tekemään tupakkia mieli taas :D Toki varmasti siihenkin tottuu kun jaksaa ajan kanssa perehtyä, mutta omaan hermoon sanwa vaan istuu niiiin paljon nätimmin, säädöt ym paljon selkeämmin esitettynä/säädettävissä.
Kahvan kokoon ja nappien sijoitteluun en sen enempää ala puuttumaan, ne on jokaisen lapaseen erilailla sopivia. Parastahan olisi jos pääsisi eri mankkoja hypistelemään IRL..
Ja peruskysymykseen ratti vai tikku voisi sanoa myös että mikä paremmalta tuntuu.. Itsekkin rc-autoilun aloitin Futten Attack-2 tikkumankalla ja silloin se tuntui ihan luonnolliselta. Nykyään taas rattiin tottuneena en ihan kevyin perustein autoa tikuilla ajelisi.
3x KON
3x KON
R2 kirjoitti: Nonii, popparit esille, mennään mielipiteiden puolelle :D
Molempia radioita omistavana avoin sanoa että jos haluaa jotain tuntumaa ja luotettavuutta radioon niin MT-4 on silloin valinta.
Jos taas on valmis kikkailemaan ja räppäilemään kiinanihmeen kanssa niin sellainen. Kiinanihmeet ovat tosiaankin monipuolisia radioita, mutta vaativat käyttäjältään myös ymmärrystä.
4 kanavaa riittää scaleen aivan hyvin, se että onko sitten ratti vai tikku riippuu kuskista itsestä. Tänäpäivän kannattaa radioonkin jo hommata lipo niin ei tarvit sitten kärvistellä niiden pattereitten kanssa, toki ne paristot ja se pidike on hyvä säilyttää varalla.
Ajotyyli on rohkea ja luova.
Vs: mikä Radio kannattaa hankkia?
Nyt olis, Sanwa MT-4S ja RX-482 mutta eipä tohon vastariin sovi mikään noista piuhoista. Noita siihen vastariin yritin sovitella, Mamba Max Pro, Savöx WS-1210SG ja Castel BEC 10A-25v.
Olen tällä hetkellä yksi suuri kysymysmerkki ??? että mitä ihmettä, mikäs nyt ei mennyt niinkuin strömsössä?
Nyt kun ei tässä vartti ennen heräämistä ulkoa muista niin olikos noissa nopareissa, servoissa beceissä futaba vai jr tyylinen liitin?
https://www.servocity.com/servo-connector-types
Tuohon vastariin ei suorilta futte-tyyppinen mene mutta älkäämme vielä masentuko, puukko on keksitty, varovasti kun vuolee sen ohuen ohjurin liittimen kyljestä pois niin taas toimii. Aivan normaali toimenpide :)
Muistelen kyllä että sanwan vastareissa ne portit osaa olla nafteja ihan oikeallakin liittimellä..
3x KON
3x KON
Juuh, sanwat on ollu tosi tiukkoja. Puukolla hiukan liittimestä pois niin menee helpommin paikalleen. Ja irti repii ennemmin pienillä tongeilla liittimen rungosta kuin johdoista ;)
Tuolta R2:den linkkittämältä sivulta katsottuna (meikäläisen silmällä) liittimet on muuten samanlaisia paitsi yhdessä on toi ohut lipare tuossa kyljessä, sellaisia noi mun liittimet ei ainakaan ole.
Johtojen väreistä päätellen liittimet olisi ehkä noita ensimmäisiä paitsi että, tuohon linkki sivun kuvaan verrattuna musta johto on ruskea, noissa mun piuhoissa.
Tai sitten noita kolmansia paitsi että, kuvan oranssi johto on mulla enempi keltainen.
Servon liitintä jo vähän puukotin ja rupesi sopimaan. Sanokaas nyt vielä mihin järjestykseen noi johdot vastariin laitan. Vastarissa kun on merkit CH1 CH2 CH3 CH4 ja viimeinen liitin on SSL/BAT, niin mikä tulee mihinkin?
Onko missään hyvää ohjetta RC sähköjen kytkennöistä?
CH1 on ohjaus ja CH2 on kaasu/pakki
Mä laittaisin noparin kakkoskanavaan ja ykköseen vain servon signaalin. Beciltä sitten plussa ja miinus servolle. vastari saa virtansa noparin kautta.
Eli becistä ei mitään johtoja vastarille.
Eli niinkuin tuolla "(melkein) kaikki mitä sinun tarvitsee tietää BECistä" säikeessä.
näin juuri.
Itselläni "high voltage" sanwan vastari ja syötän sille sen 7,4v (castle becin kautta) jossa ohjausservo on kiinni. Noparilta olen ottanut tulevan virtajohdon irti, mutta maan ja signaalin säästänyt.
Käykös tollanen kombo myös? tai ainakin toimii.. mutta kärsiikö ohjausservo jännitepulasta?
Käy vallan mainiosti. Ja jos vertaa servolle suoraan syöttöön valmiin adapteripiuhan kautta niin virtaa menee ihan yhtä paljon/vähän servolle asti ;) Kunhan vastari jännitteen kestää niin on ok.. Sitten jos kymppiamppeereja aletaan kiskomaan niin vastarin piirilevyn kupari voi alkaa käymään pieneksi..cubeqtio kirjoitti: Itselläni "high voltage" sanwan vastari ja syötän sille sen 7,4v (castle becin kautta) jossa ohjausservo on kiinni. Noparilta olen ottanut tulevan virtajohdon irti, mutta maan ja signaalin säästänyt.
3x KON
3x KON
Mihinkäs se becin liitin tässä vaihtoehdossa laitetaan? Siihenkö SSL/BAT paikkaan?cubeqtio kirjoitti: Itselläni "high voltage" sanwan vastari ja syötän sille sen 7,4v (castle becin kautta) jossa ohjausservo on kiinni.
Periaatteessa mikä tahansa tyhjä paikka käy, tuo batt mukaanlukien :)RC700 kirjoitti:Mihinkäs se becin liitin tässä vaihtoehdossa laitetaan? Siihenkö SSL/BAT paikkaan?cubeqtio kirjoitti: Itselläni "high voltage" sanwan vastari ja syötän sille sen 7,4v (castle becin kautta) jossa ohjausservo on kiinni.
3x KON
3x KON
Kaveri olisi radiota vailla, joka olisi vähintään 3-kanavainen ja saisi 3-asentoisesti vinssin modattua.
Osaako kukaan sanoa, onnistuuko kyseinen asia Sanwa MX-V:llä tai Futaban 3PV:llä?
Itse hetkisen tutkineena ei ilmeisesti onnistu? jos näin, niin mikä olisi suht edukas, suomesta heti saatavilla oleva radio, johon saa vinssin 3-asentoiseksi?
Hassun höpsöä
Hassun höpsöä
Halvalla vois löytää joltain tollasen käytettynä Tacticin radion mitä tulee Axialin RTR:issä nykyste. Se on jotenkin ohjelmoitava et sillä pitäis vinssinkin toimia ainakin jotenkin.
