Bomberiin sähköjä
Bomberiin sähköjä
mmp ja tekin kuulostaisi kyllä hyvältä, mutta lompakko näyttää ei oota sille compolle, mutta olisiko tuosta mihinkään?
http://www.rcmart.com/hobbywing-xerun-1 ... =1100_1252
Vs: Bomberiin sähköjä
Mulla oli Yetissä jotkut halvanpuoleiset sähköt ja kyllähän se niilläkin liikahti ihan riittävästi. Ota vaan tuo edullisempi kombo tai kysy esim. EuroRC:stä tarjousta. Itselläni on pari kpl Quicrunin harjallisia nopareita ja olen ollut kyllä ihan tyytyväinen ainakin niiden laatuun.
Kiitos Halme vastauksesta.
Mietin vain että tuossa kalliimmassa olisi valmiina jo crawler mode.
Mutta eiköhän tuolla valvemmallakin auto lähde pehmeästi liikkeelle.
cubeqtio
Viesti Kirjoittaja cubeqtio »
Kiitos Halmeelle tästä. :) Taidan itekkin ryöstää halpasähköt rälläysvehkeeseen.
No olkaa hyvä vaan, kerroin vain mielipiteeni :) Varmasti paremmissa sähköissä on enemmän säätöjä sun muita etuja jotka puoltavat niihin sijoittamista. Myös takuuhommat toimivat paremmin laatuvehkeissä. Nämä on niin monesta asiasta kiinni..   miten ja missä ajaa ja kuinka kalustoaan huoltaa. Yksiselitteisiä kyllä/ei vastauksia on vaikea antaa.
RC700
Viesti Kirjoittaja RC700 »
Kysyn nyt kun aloitteliana en ole varma, vaikka foorumia lukemalla olen niin ymmärtänyt.
Toimiiko Bomberissa tälläinen yhdistelmä hitaassa ryömimisessä?
Castle Mamba Max Pro
http://tamico.de/Castle-Mamba-Max-Pro-1 ... ess-Regler
Traxxas 3975 - Titan 550 Motor (21T/14V)
http://www.rcm.fi/traxxas-3975-titan-55 ... t-14v.html
Ja sitten tulevaisuudessa voisi moottorin päivittää tähän Tekin ROC 412 (3100kV)
https://www.amainhobbies.com/tekin-roc- ... 00/p247702
Mikä akku tähän pakettiin pitäisi valita ja mistä tilata?
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore »
Mulla olisi tuollainen kompo odottamassa testiajoa (MMP + Titan), mutta kun en oo metriäkään ajanut niin en tiedä...
(Korjaan 12T on odottamassa, ei 21T - vauhdikkaampaan menoon, nääs)
Mutta ostaa sitten minkä vaan koneen (vakio RTR taisi olla 35T), niin se millä on myös paljon väliä on välitykset. Originaalit on 64/12 (spur/pinion). Jenkeissä muistaakseni tuon koneen kanssa taisi olla jengillä käytössä vauhdikkaammassa menossa 13T-16T pinion ja jollain myös 56T spurri -> Mutta tähän voi viisaammat kommentoida noista välityksistä kokemuksien kautta, kuinka ryömii (millä parhaiten), mutta kuinka kuumenee myös kone...
Akku - 3S lipo. Turha ostaa muuta, näin ainakin mä sanoisin kokemuksesta, turhaa rahojen hukkausta muualle. HobbyKing taitaa olla vielä edullisin paikka ostaa? Turnigyt (3S 2100) on ainakin mulla toiminut hyvin. Ja onhan niitä 4S ja muuta, mutta minun käytössä noi on ollut monikäyttöisiä, monessa eri autossa käy samat akut. Siksi "näin" vahva mielipide noista akuista...
Viimeksi muokannut Jore, Pe 02.12.2016 14:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
meloenmetsässä
2 ylintä eli mambamax-pro ja 550 harjallinen hitaassa ajossa toimii ainakin. nytkin ko setti wraitheissa.
Suosittelen hommaamaan setuppilankun tai linkkibiitin jotta saa kaasun ja jarrun käyrät auttamaan sormea.
Suos.2.   homm. ccbecin tms antamaan enemmän virtaa kuin sisäinen osaa, ohjaussdrvolle yms.
Tuo setti on parhimmillaan 3s lipoilla ja alakatkaisulla 3.3 voltissa per kenno.   Ite inhoan vaihtaa savilimaisiin liittimiin kylmässä pimeässä akkua, joten ajan wraittejalin 5200 mAh kokoisilla. ukko väs
0yy ennen akkua jos akku on terve.
cubeqtio
Riippuu miten budjetti venyy ja tuntuuko siltä, että harrastus jatkuu. Jos tuntuu että jatkuu ja on kivaa niin Mamba Max pro nopariksi ei oo huono. Sillä saa harjallista ja harjatonta ohjattua sekä virrananto riittää isommallekkin teholle.
Tuo tekin roc 3100kV löytyy multa ja menee tosi hienosti. Akkuina 3S liposkat. Aika paljon vauhtia on, mutta spurria ja spoolia vähän vaihtamalla ja nopariin säätöjä niin kyllä se ryömii. Out of the boxina toi tekin + mamba ryömi mielestäni todella hiljaa ja hyvin nykimättä. Sen pitää muistaa, että jos 3S liposkoilla ajelee niin noparista pitää olla oikeat jännitteet vastarille/servolle tai muuten palaa. Toinen vaihtari (kuten mulla) on laitta ulkoinen BEC ja siitä virrat vastarille/servolle 7,4v (jos highvoltage mallit).
Riippuu mitä haluat. Paljon vauhtia vaiko ryömintää. Tai sitten kompromissia. Tekin 3100kV on kompromissi vauhdin ja ryöminnän välistä. Tuo Titan on varmaan aikalailla samassa kategoriassa.
Tosin nää muut ammattimiehet/naiset voi paremmin kertoo sitten mikä toimii.
Myös Holmes Hobbyä joku suositellut joskus.
http://fi.eurorc.com/product/12880/hobb ... combo-175t
Tuollainen tuli sitten juuri noudettu eurorc:n noutopisteeltä, samalla ostin wifi palikan :P [font=verdana]ja ubecin niin saa servolle virtaa.[/font]Ja jos ei tunnut hyvältä, niin ainahan näitä voi päivitellä   ;D
Vielä kun olisi rcmartin tilaus tullut perille niin saisi alumiinisen moottorilevyn paikoilleen.
No se selviää kun menee kotiin ja avaa postilaatikon   :)
Viimeksi muokannut Pertsax, Pe 02.12.2016 15:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
R2
Viesti Kirjoittaja R2 »
21T titanin kanssa 4S akku on fiksu veto.. voi välittää tarpeeksi alas jolloin ryömii vielä loistavasti ja isommilla volteilla riittää vielä loikkaakin.. Wraittia ajoin jopa foffia muutamia kisoja titanilla ja 4S:llä, ja yhden kisan 5S:llä, eikä sijoitukset vauhdeista kiinni jäänyt..   4S:n kanssa ajelin samaisella wraitilla open scalea kauden ja tuntui pirun hyvältä, niin hyvältä että tuohon nykyiseen ikuisuusprojekti-scaleen on samat sähköt suunnitteilla..
3x KON👑
RC700
Voi näitä termejä ja lyhenteitä. :-\
Setuppilankun kun googletin niin google kysyi että tarkoititko tuppilankun = tuppeen sahatut koivulankut (ensimmäinen hakutulos). Linkkibiititstä päästiinkin sitten johonkin Kettomasa juttuihin.
Ei oo kauheen helppoo aloittelialle päästä jyvälle tässä lajissa. ;D ;D
Tuon ulkoisen bec systeemin oon jo jotenkin ymmärtänyt, onko toi oikeanlainen.
Castle BEC 10A-25V http://tamico.de/Castle-BEC-10A-25V
Pertsaxin hakema setti olis kyllä pudjetille kaikista paras vaihtoehto mutta se ei toimi sitten 4S akulla jos sellaiseen joskus tarvetta.
Onko nämä nyt oikeanlaisia akkuja ja mikä tuo C luku pitäisi olla? (jos nyt siihenkään on yksiselitteistä vastausta). Sitten pitäisi vielä huomioida Bomberin akku paikan koko.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-220 ... -pack.html
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-500 ... -pack.html
R2 kirjoitti: 21T titanin kanssa 4S akku on fiksu veto.. voi välittää tarpeeksi alas jolloin ryömii vielä loistavasti ja isommilla volteilla riittää vielä loikkaakin..
Tämä kuulostaa hyvältä.
Tuo akku menee heittämällä bomberin akkukoteloon ja pysyy hyvin siellä, mutta tuo toinen on muutaman millin liian pitkä.
Itse tilasin HK:lta tuota 3s akkua hevydutynä kokeiksi, hyvin lähtee liikkeelle, en vaan ole saanut vielä säädintä säädettyä. Ei mennyt niin kun strömsössä, tuolla wifi palikalla :-[
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
No joo, termit ja lyhenteet on varmasti hankalia mutta yleisimmät oppii nopeasti.
Noita mainitsemiasi en ole minäkään ennen kuullut mutta asiayhteydestä voisin päätellä että näitä tarkoitetaan.
setuppilankku http://www.castlecreations.com/en/surfa ... 10-0063-00
linkkibiitti   http://www.castlecreations.com/en/surfa ... 10-0005-00
RC700 kirjoitti: Voi näitä termejä ja lyhenteitä. :-\
Nytkun on päivän pyöritellyt tuota autoa, niin akun maksimi pituus on 149mm eli molemmat menee..
tuohan on tavallisen pötköakun kokoinen suunnilleen, Taidan laittaa saman tilaukseen, ei tarvii akkuja vaihdella enää, kun tuon laittaa.
RC700
Mitäs eroa näillä sitten on?
Setuppilankkua voi käyttää kentällä mutta, mitä muuta?
Ilmeisesti kentällä ei voi säätää muuta kuin Mamba Max Proota. Mutta entä sitten kun setuppilankkun kiinnittää tietokoneeseen, onko se sama kuin olisi linkkibiitti.
Lisäys: Linkkibiittillä voi säätää bec:tä mutta voiko setuppilankkulla?
Viimeksi muokannut RC700, Ke 07.12.2016 21:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rölli
Toi kortti ei käy koneeseen.
Linkillä pystyy säätämään paljon monipuolisemmin ja useampia asioita.
RC700
Ymmärsin että voi liittää koneeseen.
https://www.youtube.com/watch?v=zFXq0UjZxt8
Rölli
No katoppas, olin väärässä.
Jostain on vaan jäänyt sellainen käsitys että korttia ei olisi saanut koneeseen vaan olisi pitänyt olla tuo linkki.
