Jeep TJ "Komp Kut"
Vs: Jeep TJ "Komp Kut"
Kiitos kommenteista! :) Löysin tuon Tomyn TJ:n rakenteluketjun hakutoiminnolla ja paljonhan on toki näyttää olevan yhteistä. Ei tästä kopasta oikein muuta taida saada irti kuin tälläisen tuuninkipelin :D
Pieni päivitys.. Kisassahan annettiin reilu viikko lisäaikaa joten kiirekin loppui kuin seinään.
Lavarakenteet palasivat piirustuspöydältä suoraan tuotantoon ja näyttävät nyt tältä. Jonkinlaisen takaluukun myös kyhäsin ja laitoin alkuperäiset takavalot ohuesti trimmattuina. Meinasin ensin laittaa ihan vain kartioprikat tai vastaavat mutta pikaraati chatissa tyrmäsi tämän idean. Eli kanttilampuilla mennään!
Tänään olisi tarkoitus maalata koppa ja juotella loput härpäkkeet paikoilleen.
Pientä päivityksen tynkää nyt kun tuli reissuunkin lähdettyä eikä tänä viikonloppuna enää ehdi rakentamaan..
Murjoin 1mm haponkestävästä jonkinlaisen moottorinkiinnikkeen. Ehkä kestää ehkä ei? Henkisesti olen jo valmistautunut vahvistamaan sitä jotenkin. Kiinnihän se ei vielä ole joten moottoria saisin tarvittaessa vähän alemmaskin.
Kaipaa siistimistä.. Dremeli sanoi työsopimuksensa irti (alle vuoden vanha laite ja myös viimeinen kyseisen lafkan tuote) joten saan mahdollisuuden viilata tätä ihan käsityökaluin.
Nakkelin osat nopeasti päällekäin (paitsi penkit joita ei vielä ole ja kojelaudan joka melkein on) ja räpsin parit kuvat. Konepelti-maski sektio ei ole vielä missään kiinni joten älkää välittäkö nauravasta rakosesta. Aloitin myös sisälokasuojien sekä auton alla olevan pohjapanssarin/kiveniskusuojan askartelun. Jännä miten tuo lisää tasapainoa koko hässäkkään vain vajaan sentin lisäys auton alle. Tässä kuvassa näkyy myös halvan Detroit-brändillä myytävän pohjamaalin roiskimat roikaleet. Ottakaa opiksenne älkääkä käyttäkö halpoja primereitä!
Toisesta kulmasta.. Osa korista tulee myös mustaksi!
Sellasia.. Voimakas, ellei jopa dynaaminen tahtotila on saada tämä valmiiksi ennen kuun loppua. Sellainen fiilis kyllä että tuonne Ausseihin menee tämän kisan voitto.. Sen verran kovaa tasoa on siellä tämä skalerakentaminen!
Tässä vielä pari linkkiä voittajaehdokkaisiin, käykääpä ihailemassa.
http://scalebuildersguild.com/forum/sho ... J45-Camper
http://scalebuildersguild.com/forum/sho ... 7-Crew-Cab
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore »
Juu-u, siellä harrastetaan oikein huolella. Mutta ehkä se Jeeppi siellä pohjalla tuo voiton   ;)
Kiitti Jore :) Ehtis vaan harrastaa.
Metallitöitä harjoitellessa se on mennyt tämäkin vähä vapaa-aika. Kyseessä on kuitenkin styreenirakennuskilpailu joten mikäs sen osuvampaa. Puskurit puuttuivat ja sain päähäni kokeilla miltä sliderit näyttäisivät yhdistettyinä jonkinlaisiin kiveniskusuojiin. Leikkelin ja askartelin nämä millisestä pellistä ihan vaan ruuvipenkissä ja suttasin yhteen hopealla. Tai siis harjoittelin hopealla kovajuottamista. Supergas-putelista loppui kaasu kesken ja vaikka sillä jotain tekeekin niin kyllä pitäisi olla kunnon vehkeet tähän hommaan, tuskaista kun ei meinaa saada kappaletta enää kuumaksi eikä mitään tapahdu.
Kai ne ihan ok. Vähän täytyy innovoida lisää tuota sliderilootien kiinnitystä runkoon tai sitten lisätä hieman jotain tukea sisälle. Puskurin kanssa mietin pitkään että teenkö stingerin vai en. Päätin kokeilla nysämallia.
"Race"-tyyliset kuppipenkit syntyivät pahviin leikatusta muodosta jonka kopioin 3mm forex-levylle ja taittelin kevyesti. Nelipistevyöt nippusiteistä ja pehmuste.. pehmeästä materiaalista.
..ja uusi maalipinta. Osuma vai ohi? Itse en ole ihan varma ja tuntuu siltä että tuota mustaa lirahti liikaa. Ylimaalaushan ei ole mikään ongelma mutta tällä ulkoasulla mennään nyt tuohon kisaan koska deadline on huomenna :) Hankalaa on hyvän tasapainon löytäminen.
Kiero savolainen autokauppias ottaa vähän tuntumaa kotikutoiseen kisajeeppiin. Ostaisitko sinä tältä mieheltä käytetyn Jeepin?
Pitää vissiin ruveta sähköhommiin seuraavaksi jotta saan tarvittavan videomuotoisen todistusaineiston kasaan, tässä kisassahan on auton luonnollisestikin oltava toimiva RC auto jotta osallistuminen hyväksytään. Olen jotenkin myös alkanut tykkäämään tästä autosta, en malta odottaa että pääsen testiajolle koska nuo kaikki aikaisemmat ovat olleet niin surkeita suorituskykynsä puolesta. Suunnitelmissa olisi myös tehdä tästä vähän kestävämpi, tukea häkki runkoon jne.. Katsotaan!
Tässä vielä bonuskuva kaikille perheellisille! Jätin tämän viideksi minuutiksi vahtimatta ja kun tulin takaisin oli oli jälki tälläistä..
Ainakin tyttäreni siis tykkäävät tästä ja kyllähän se jos mikä on aika lohdullista :D
Palaute tervetullutta, millähän tuota koppaa vähän piristäisi?
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
Ihan oikeessa oot, että vähän liioittelit mustan kanssa! Ainoa millä tuon enään pelastaa uudelleen maalausta lukuunottamatta, on että maalaa konepeltiin mustalla jonkun grafiikan(ehkä myös oviin?), tasapainottamaan hiukan tuota ylä- ja alaosan värieroa. :D
Olisiko joku 3. väri tehoste sävy tai tarroitus? Mutta on noi energiajuomateippaus jutut jo niin nähty, sen verran tunnen sinua että ne ei ole sinua varten.   Jeeppi näyttää huutavan kovaa ajoa.
Oliko tuossa etupuskurissa pellin sisällä joku runko tai kehys?
Pauli kirjoitti: Ihan oikeessa oot, että vähän liioittelit mustan kanssa! Ainoa millä tuon enään pelastaa uudelleen maalausta lukuunottamatta, on että maalaa konepeltiin mustalla jonkun grafiikan(ehkä myös oviin?), tasapainottamaan hiukan tuota ylä- ja alaosan värieroa. :D
Jep näin sitä mennään tässäkin edestakaisin kunnes tasapaino löytyy. Muutenhan tämä ei olisi niin vaarallista mutta kun tuo deadline puskee päälle.. Noh, eipä tämä taida sittenkään kauhean vaarallista olla! Mietin tässä että uskaltaisinko huomenna ennen aikarajan umpeutumista vetää uuden kerroksen hopeaa vai liekö tuloksena vielä pahempi katastrofi.. Reilun pari vrk olisi sitten tuo musta kovettunut. Idea grafiikasta on hyvä.
Pisepise kirjoitti: Olisiko joku 3. väri tehoste sävy tai tarroitus? Mutta on noi energiajuomateippaus jutut jo niin nähty, sen verran tunnen sinua että ne ei ole sinua varten.   Jeeppi näyttää huutavan kovaa ajoa.
Se voisi olla.. mutta sittenkin melkein pitäisi saada enemmän hopeaa esille. Tykkään kyllä ralliraidoista, ei siinä mitään :D Teippi/tarraidea on ihan hyvä, pitää miettiä! Etupuskurin sisälle juotin jälkikäteen 10x10mm putkesta asennuskappaleen joka menee nyt viilailujen jälkeen runkoaisojen väliin. Putken päät on ummistettu joten puskurin saa ruuvattua aisoihin kiinni.
Ei tässä mitään tarroja ruveta leikkelemään. Tein pari pientä testiä tuonne konepellin alle ja kyllähän se vaan kiehumaan lähti tuo pari päivää vanha maali. Pistin sitten pensselilläni sutien lisää hopeaa örkkimörkkimaalien joukosta valitulla Runefang Steel -sävyllä. Ehkä parempi ja tästä kuvia tuossa alla lisää!
Mennään ajassa vähän taaksepäin ja muistellaan menneitä. Itsehän en vielä tähän aikaan ollut syvemmiin perehtynyt tähän aateloituun pienoismalliharrastuksen alalajiin mutta Scrap oli ja ajeli tällä samalla kopalla kisoja joskus sapelihammastiikereiden valtakaudella.
Ennen oli akselileveyskin parempi.
Kiitos vielä Scrapille kun laittoi vanhan kiertoon!   :)
Tälläinen tästä sitten tänään tuli. Liimasin paketin kasaan, sudin ympäriinsä tällä kuuluisalla pensselilläni sekä asensin BECin.
Ehkä tuo harmaa ja musta ovat nyt vähän paremmassa tasapainossa keskenään - tiedä sitten. Omaa silmääni kuitenkin miellyttää merkittävästi enemmän nyt.
..ja videotodiste kilpailua varten. Selityksenpoikasena tarjoiltakoon että tämä kyllä kääntyy ihan niinkuin muutkin scx:t, oli vain vähän hankalaa kuvata kännykällä sekä ajaa samaan aikaan.
https://www.youtube.com/watch?v=cDRZ_tLJUg8
Tähän olisi aikomus vielä tehdä jotain lisääkin.. vinssi nyt ainakin, detaileja yms ja yleisestikin tukevoittaa koko pakettia jotta tällä tekisikin jotain. Myös kapeammat akselit voisivat tulla kyseeseen, nyt on kieltämättä vähän höhlän näköinen niiltä osin.
Palautetta ja ideoita saa yhä antaa, kiitos kaikille ja huomennahan tätä voi arvostella tuolla Näkkimäen suunnalla. En tosin oletettavasti aja tällä vielä kilpaa :)
cubeqtio
Viesti Kirjoittaja cubeqtio »
Mä tykkään tän lookista. :)
cubeqtio kirjoitti: Mä tykkään tän lookista. :)
Kiitti :) Kaipais pienempiä akseleita alleen koska nyt näyttää vähän typerältä. Toisaalta en ole varma auttaisivatko edes ne pienet akselit siihen..
Uusi vuosi ja vanhat kujeet. Ajattelin aloittaa tämän vuoden rakentelut tekemällä kaikki keskeneräiset projektit käänteisessä järjestyksessä ajokuntoon tai ainakin hieman valmiimmiksi. Kovastihan sitä tekisi kaikkea uutta mieli mutta kun näilläkin pitäisi päästä leikkimään.
Tämän kanssa ei ihmeitä ole tapahtunut, mitä nyt maalasin korin takaisin yksiväriseksi koska homma ei tälläkertaa vaan toiminut kahdella värillä. Näin sitä oppii hiljalleen että mikä on siistiä ja mikä ei :D Laitoin myös Tomyn tekemän vinssikidan kiinni ja solmin koukun johdonpätkään ihan vaan teitä huijatakseni jotka eivät malta lukea kirjoituksia loppuun saakka.
Musta kiiltävä lokasuojissa hävitti kyllä kaikki muodot ja linjat näkyvistä. Paljon parempi nyt ja tähänhän se olisi alunperinkin jättää.
Jos vain kelit antaa myöden niin aikomus olisi kuvailla lähipäivinä pientä videontynkää ja sitten purkaa koko viritelmä koska korin ja akselit ovat kuten mainittua mittakaavoiltaan aivan liian kaukana toisistaan. Pistänen korin hyllylle odottamaan aikaa parempaa koska alustalle olisi järkevämpääkin käyttöä suunniteltuna :)
Viimeksi muokannut halme, Pe 06.01.2017 00:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ja tässä videota :) Pakkastakaan ei ollut kuin se vähän vajaa parikytä joten auto on vähän jäässä mutta kuski ei!
https://www.youtube.com/watch?v=ibeEpQV8EMo
Tästä autosta ei sitten varmaan tämän enempää ihan hetkeen. Haluaako Scrap koppansa takaisin? :)
Vähän kuin hautajaisissa olis. Kyl tää mahdollisuuden olis ansainnut. Kumminkin niin pienestä kiinni jot ois laillinen. Varmaan ois menny pelkillä vanteiden vaihdolla... nyyh.. Tykkäsin tästä kovasti, vaikken niin jeepi miehiä olekkaan.
Mut toisaalta jos meinaat jotain uutta, niin onhan sekin tietysti kivaa. Ei paineita, mut odotellaan kovasti :)
Btw, video oli loistava :)
Viimeksi muokannut ToniS, La 07.01.2017 00:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei ole oikein alustaa mille tota laittaa ja muutenkin liikaa rojekteja, jotka ei etene.
Sen verran hyvän näkönen toi on joten vähän harmi kun jää hyllyyn.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
Scrap kirjoitti: Sen verran hyvän näkönen toi on joten vähän harmi kun jää hyllyyn.
Kiva jos joku tykkää :D Ja vielä suuret kiitokset tästä korista, kyllä minulla ihan hauskaa oli tätä rakennellessa. Kokonaisuus ei vaan noilla akseleilla toimi joten jätetään hautumaan muttei poiskaan heitetä.
Joku MST CMX:n omistaja voisi sovitella tätä halutessaan.
