JConcepts Renkaat, Vanteet ja Korit
Monsterit
Pauli
Viesti Kirjoittaja Pauli »
HUOM!
Clodbusterin rengas EI sovi näille vanteille suoraan, koska renkaan vannetta vasten tulevien reunojen "liimapinta" on leveämpi kuin Jconceptsilla, joten se ei mahdu vanteessa oleviin uriin ilman kapeammaksi leikkaamista! Sama koskee muitakin Clod-size renkaita!HUOM!
Kylläpäs nyt monster truck harrastajia hemmotellaan, kun uutta rengasta pukkaa jälleen! 8)
Hyvän näköinen paketti, eikä ole edes turhaan beadlock-kehää, kun ei sellaista kaikki halua, joten nuo vanteet passaa old skooleriinkin kivasti. :P   Eikä näytä kovinkaan hölmöltä uuden Axialin allakaan! Ehkä parhaan näköinen rengas ja vanne, sitten Clodbusterin! Upeeta, mahtavaa! Ja ihan on leikatun Goodyearin näköiset, kylkien salmiakkikuvioita myöten.
http://www.bigsquidrc.com/jconcepts-tea ... ire-wheel/
1. Minkä kokoiset renkaat on?
Renegade pohjautuu jo markkinolla oleviin matalaprofiili kisarenkaisiin. Koko: Korkeus 5.8" eli noin 147mm, leveys 4.05" eli noin 103mm. Firestormit pohjautuu 1:1 Firestonen renkaisiin, ja ovat madalletulla kuviolla ja korkeus on 6.2", eli noin 158mm ja leveys sama kuin Renegadessakin.
2. Minkä kokoiset vanteet on?
Tribute vanteet pohjautuvat 90-luvun Bigfootin vanteisiin ja ovat halkaisijaltaan 2.6".
3. Voiko vanteiden offsettiä muuttaa?
Kyllä. Saatavilla on kolmea eri levyistä hubia, vakio Clodista extra wideen. Hubit on 11mm, 18mm ja 25mm levittävät.
4. Minkä värisiä vanteita on saatavilla?
Kolme eri väriä. Valkoinen, musta ja hopea.
5. Onko planeettanapoja erilaisia?
Kyllä. Toinen planeettapyörästön kansi on umpinainen ja toisessa on reikä keskellä, jotta vanteen kiinnitysmutteriin pääsee suoraan käsiksi, ilman planeetan kannen irroitusta.
6. Sopiiko JConceptin renkaat muille vanteille?
Kyllä. Koko on vakio Clod-koko, eli sopivat kaikille Clodin ja TXT:n yms vanteille, mutta ovat mitoitettu Tribute-vannetta varten.
7. Mihin autoihin uusi Tribute vanne sopii?
Vannetta on toistaiseksi testattu Clodbusterissa, uudessa Axialin SMT10:ssä, muissa Axial-pohjaisissa autoissa sekä Traxxas Stampedessa.
8. Millä seoksella renkaat ovat?
Molempia on saatavilla kahdella eri seoksella. Yksi on Super Soft Green seoksella ja toinen Soft seoksella.
9. Tuleeko renkaiden mukana insertit?
Kyllä, molempien renkaiden mukana tulee tarkoituksen mukaiset foumit.
10. Mitä vanteiden mukana tulee?
Yhdessä pakkauksessa on kaksi vannetta, kahdet planeettapyörästön kannet (reiällä ja ilman), eri levyisiä hubeja sekä kiinnitysruuvit.
Uusia monster truck koreja JConceptilta:
1. 1989 Ford F-250
2. 1993 Ford F-250
3. 1993 Ford F-250 Super Cab
4. 2011 Ford F-250 Mini monster body - Wheely King kokoluokkaa
Viimeksi muokannut Pauli, Ke 31.05.2017 16:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tomi_A
Vs: JConseptsilta uutta monsterirengasta ja vannetta!
Viesti Kirjoittaja Tomi_A »
Muita mittoja renkaasta ei ilmeisesti ole vielä julkaistu? Ja onkohan vanne yksi- vai kaksiosainen?
Mutta onhan tuo komean näköinen. Pitää varmaan hankkia kierros talteen.
Pauli
Ei hajuakaan onko vanne kaks osainen, mutta rengas on kuvan perusteella aika lähelle samaa kokoluokkaa kuin Clodinkin, ehkä aavistuksen pienempi. Saattaa olla tietty jonkun verrankin pienempi, jos tuo vanteen tyyli hämää... Vanne on kerrankin älytty tehdä reilusti pienemmäksi keskeltä, joten näyttää paljon scalemmalta noin.
Eiköhän nuo hankintaan mene itsellänikin, vaikka on vielä Prolinen tuotoksetkin hommaamatta... ::)
Pauli
RCMT:n inside infopalvelu kertoi, että joku toisen mallinenkin rengas on tulossa myöskin ja ens viikolla pitäis tulla virallinen julkistus näille. :P
Veskuvaan
Viesti Kirjoittaja Veskuvaan »
[font=arial][size=small]Toinen uutuus taitaa olla tämä Firestorm rengas, näyttää hyvältä[/size][/font]
jos ei Loctite pidä niin ei sitten mikään...
Pauli
Jep. Tuo on se toinen versio. En jaksanu ite vaan yöllä enään päivittää tänne, mutta onneks Vesku hoiti! :D
Ihan perhanan hyvän näkönen rengas. Kiinnostaa enempi kuin tuo toinen. Tämä on ilmeisesti olevinaan kopio leikkaamattomasta Firestonesta, ainakin nimen perusteella(ja kylkikuvion fontista päätellen), kun taas toinen rengas imitoi 90-luvun Penda-sarjan aikaisia back cut Goodyeareita.
Old skool miehen valinta on siis tämä! 8)   Sopusuhtaisuuden lisäksi miellyttää erityisen paljon, että tässä kuvio menee keskeltä ristiin, minkä puute taas on Clodin renkaan suurin epäkohta.
Tässä kun katsoo noita vanteen pultin kantoja, niin näyttävät muovisilta, joten vois melkein veikata että nämä on yksi osaiset vanteet.
RCMT:llä oli vielä pari kuvaa tuosta Renegadesta. Tässä kuvassa ei oo planeettapyörästön kannet paikoillaan, josta näkee ruuvien päät rei'issään, eli saattais sittenkin olla kaks osainen vanne, tai ainakin irroitettava hexi, mikä olis paras ratkaisu.
Viimeksi muokannut Pauli, Ti 10.01.2017 11:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Veskuvaan
Mielenkiinnolla jään kyllä odottamaan hintaa tuolle firestormi sarjalle ja vanteille. En ole kehdannut sheivata omista renkaista matalakuvioisia ja noi sopii siihen kategoriaan täydellisesti
Pauli
Veskuvaan kirjoitti: Mielenkiinnolla jään kyllä odottamaan hintaa tuolle firestormi sarjalle ja vanteille. En ole kehdannut sheivata omista renkaista matalakuvioisia ja noi sopii siihen kategoriaan täydellisesti
Hinnalla ei ole merkitystä! MUST HAVE! ;D
Tomi_A
Taitaa mennä sittenkin nuo Firestormit hankintaan.
Vanteetkin lienevät valkoiset ja nuo muut on vain värjätty? Minkähänlaisella offsetillä nuo ovat, onko lähellä clodin mittoja?
Pauli
Tomi_A kirjoitti: Taitaa mennä sittenkin nuo Firestormit hankintaan.
Joo, taitavat olla valkoista nylonia. Offsetti varmaan tarkentuu tämän viikon aikana, kun julkistavat nuo virallisesti. Toivoisin että olis irtohexeillä, niin sais tulostettua mieleisensä, jos vaikka haluis isomman hexin esim Mad Forcen akseleihin kiinnitystä varten ja sais leveyttäki tuunattua mieleisekseen.
EDIT: Pari kuvaa Big squidilta.
Clodin alla. Näyttävät oikein mehukkaan kokoisilta. :P
Siisti Overkill! Kori on myös JConceptsin uutuus.
Viimeksi muokannut Pauli, Ti 10.01.2017 11:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pauli
Tiedot siirretty ekaan viestiin.
Viimeksi muokannut Pauli, Ti 10.01.2017 11:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pauli
Ja omat ajatukseni perään. Eli hemmetin hienoa, että vanteissa hubit on irroitettavaa mallia ja tulevat jopa mukana! Värivalikoima on ihan jees, niin ei tarvi alkaa itse maalailemaan. Firestormit on aavistuksen Clodilaisia matalammat (hö...), mutta ei onneksi paljoa. Firestormi on muka madalletulla kuviolla, mutta ei mun silmään siltä kyllä juurikaan näytä. Ennemmin nuo hassut pykälät kuvion kupeessa luo sellaista illuusiota, että ne kun sheivais pois, niin näyttäis varmaan ihan normi täyskuvioiselta.
Mutta kaikkiaan hienoimmat vanteet ja renkaat ehkä ikinä! Odotan todella innokkaasti näitä! :P 8)
Tomi_A
Kuulostaa kyllä tosi hyvältä!
JConsepti on heti kerralla panostanu kunnolla vaihtoehtoihin, ja järkevämpi tuo offsettisysteemi.
Pauli
Vs: JConceptsilta uutta monsterirengasta ja vannetta!
Menee kuulemma lokakuulle, ennen kuin näitä alkaa saamaan.
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore »
Mitäs tämä monsterikamaa oikein kannattaa tilailla? "Normi scaletoimittajilla" näyttääkin valikoima vähän suppeemmalta nopeasti katsottuna...
Pauli
Jore kirjoitti: Mitäs tämä monsterikamaa oikein kannattaa tilailla? "Normi scaletoimittajilla" näyttääkin valikoima vähän suppeemmalta nopeasti katsottuna...
Monsterikamaa on aika paljon suppeammin tarjolla kuin scalekamaa, että ei oikein ole mitään yksittäistä hyvää paikkaa mistä ostaa, että kamaa tulee haalittua ennemminkin sieltä mistä sitä sattuu saamaan. Crawford performance engineering on yks ainoita kokonaan monstereihin panostavia paikkoja. http://crawfordperformanceengineering.com Mutta eipä tuoltakaan ole tullut tilattua kuin pari kertaa jotain nippeliä. Ebay on ystävä tässä(kin) hommassa. :)
Eurorc:llä on hyllyssä Prolinen renkaita ja vanteita, jotka olis mulla se ykkösvalinta esim tuohon Axialin uuteen monsteriin. http://fi.eurorc.com/product/12732/pro- ... in-tires-2 ja http://fi.eurorc.com/product/12731/pro- ... k-offset-2
Saas nähdä kuka näitä Jconceptin tuotteita alkaa myymään, että mitä kautta näitä edullisimmin sais tänne päin maailmaa haalittua...
Tomi_A
Pauli kirjoitti: Saas nähdä kuka näitä Jconceptin tuotteita alkaa myymään, että mitä kautta näitä edullisimmin sais tänne päin maailmaa haalittua...
EuroRc saattaa ehkä mahdollisesti ottaa niitä valikoimiin. Kyselin asiasta toisen tilauksen ohessa pari viikkoa sitten.
Pauli
Tomi_A kirjoitti:
Okei, no sehän olis hienoa. :)
Otti ne noita Prolinen renkaita ja vanteitakin kun kyselin, mutta en oo vaan kerenny vielä ostamaan settiä... :-[
Tomi_A
JConceptsin sivuilla on nyt renkaat ja vanteet listattuina. Renkailla hintaa 32,25$ ja vanteilla 21,25$.
http://www.jconcepts.net/shop/search?te ... +3169+3377
Pauli
No niinpä näkyy. Tais olla ihan pari päivää takaperin, kun kävin kattomassa viimeks, mutta ei vielä olleet listattuna, joten tulleet vissiin ihan äsken. Vanteet on yllättävän halvat jopa, ja uusissa kuvissa näkyy hyvin miten paljon nippeleitä siihen rahaan saa vieläpä, joten luulisi myyvän hyvin! 8)
Täytyy kyllä laittaa renkaat ja vanteet tulemaan, heti kun löytyy joku fiksu jälleenmyyjä, jolla ei olis ihan tolkuttomat postikulut. Kannattavinta olis tietty odottaa, että joku sais tänne vanhan mantereen puolellekin noita myyntiin, mutta siihen voi mennä vielä aikaa, joten hätähousut joutunee suorittamaan kalliimman jenkkitilauksen... :D
