Hadesbear (Foff & Crawl, FOREVER)
2.2s (shafty)
Vs: Hadesbear (Foff & Crawl, FOREVER)
Niin se on ulkokausi avattu ja hetken hurmasta - suoraan turmaan   :-\
Kuva Kuva
Ensitestit ruville kivikossa ja aikalailla uusiksi laitetulle setupillekin. Hyvin tuntu toimivan ja joustot juuri hyvät. Sit renkaat pois ja modiin..
Akullisen kokeilin perjantaina ja hyvä fiilis jäi koko paketista, toimii. Sähköt sijoteltiin kokonaan etuakselille pl. moottori.
Jousitus muuntui hopee soft eteen, hopee med long taakse + vasempaan biltema kynäjousi - twist mode. Sieltä täältä
ajettuna ruvilla ja tosi nasta ajaa.
Kuva Kuva
Mökillä akkuja latinkiin ja modilla sohvanvallotusta. Sit piti samaa kokeilla tällä, mutta jollain tapaa eturenkaat "liian kireällä".
No, nopeesti pöydälle ja mitä helkuttia, alle vuoden vanha 25kg savöx kabut? Keula ei vetänyt, mut kääntöö ei edes käytetty
ja toisella servolla pelaa.. Siitähän saatiin sit aikaseks iltamekkausta..
Lopulta lainaservo kiinni ja vika akku lataukseen.
Kuva Kuva
Kilpailu käynnissä ja suoritusta 2 radalta.
1 rata todentui mahdottomaksi (10 portti), edes modilla sitä ei ajettu. 2 radalla alkoikin sitten näkyä eurorc:n 35t moottorin heikkous.
Negatiivinen nousu, jossa keula pudotetaan ensin alemmas ja siitä aletaan väännöllä nostaa.. no, tällä moottorilla on ajettu bunkkeri
+ tätä kisaa ja täyskaasu, eikä 35t kone nouse ja yhtäkkiä nousee ja molla.. Vääntö siis terveisiä hanurin huulilta   :D
3 rata sitten kruunasi, kun ensin oma ajolinja meni vikaan ja virvonvarvon oksakivenkolossa oltiin liki vartti. Ajo jatkuu ja maaliportti
matalan lammikon kohdalla. Arvatkaa vaan oliko se etuakselillaan siellä lätäkössä.. Sielläpä se ja välitön sähköt ei mtn.. Talliin, purku,
kuivauskaappiin ja voela, 3 rataa /4 ajettu, kisahan oli siinä.
2 päivän saldo: servo, nopari, bec ja vastari - ainii ja toi moottori on, noh.. heitän vesilintua..
21€ makso, max-vääntökohdassa ei pelaa, en suosittele.
Onneksi on kuukauden tauko, vaikka tällä erää en usko, että tämä silloinkaa etenee...
Joskus on huonoja päiviä ja sit näitä... Katotaan kesällä tai sit joskus.
Hassun höpsöä 😃
Tulipas kuivateltua sähköjä pari päivää ja sormet ristissä kokeiluun, että herääkö vaiko ei.
Noparissa tuosta konkasta oli ylempi juotos irronnut piirilevystä ja juotin sen takaste.
Sähköt nopeesti kasaan, ohjain päälle ja akku kii.
Ilmeisesti etuakselille sijotettuna tuo nopari/bec/vastaripaketti sai juuri oikeassa kulmassa kolauksen,
jonka johdosta noparin konkka antautu juotoksestaan. Samalla auto jäi 3 radalla vesilammikkoon juurikin
etuakselilleen ja dippas hetken aikaa. Siinä vielä kun virrat oli päällä ei auto sanonut mitään.
Virrat pois, kaikki sähköt koteloineen purkuun ja kuivumaan. Lauantaista kuivu tähän hetkeen, kunnes
huomasin vastikään, että tuo konkka oli hivenen irti. No kolvaten takas ja hetken päästä jännittämään,
että tapahtuuko mitään, kun laittaa virrat päälle.
Tapahtuhan siinä. Parin minsan parkettiajossa ei huomannut ongelmia, mutta täytyy vielä ajaa akullinen
testiksi ennenku tietää jääkö täysin kuntoon. No, kenties säästytään hivenen, eikä tarvi hommata kuin
moottori ja servo tähän laitokseen.
Hassun höpsöä 😃
Joo, jotain kuuluu tälläkin rintamalla..
Moottoriksi tuli holmesia, samat motit charonissa. Artulle kiitokset tästä!
Sponsoorilta saapuu tossa loppuviikosta vähän jotakin, jota pääsee laittelee autoon, nokian kisaa varten   ;)
Hassun höpsöä 😃
Josko loppuviikosta saisi vanhan moottorin pois ja uuden tilalle sekä noita painoja viriteltyä.
Hassun höpsöä 😃
6x akkupainopakka koeajettu.
Muutoksina fencestä:
- Holmesin kisamotti
- 6x 150mAh 3S lipot rinnan
Tosiaan päätin tämän kokeilun suorittaa tänään, kun muutenkin safaria oli tiedossa. Moottorissa on kivasti potkua ja pelaa.
Lisäksi akkupainopakka -viritys antaa kyl virtaa. Keitaan pahimmat kohdat ajettu, ei ongelmia, jousituksin on hyvä.
Täten huomenna pelleillään tällä virityksellä ja surkutellaan sit illalla, että miks? = kantapään kautta..   ;D
Hassun höpsöä 😃
Akku vaihtu perus 3s 550, kun johtohärö kettuili lappees. Muutoin sama setup, eikä tarvetta muuttaa, kun tuntee auton
ja ajansaatos kerää luottoo ja tuntemusta. Monesti todettu ÄLÄ MUUTA TOIMIVAA on avain suurempaan   ;)
[font=arial]"Jos yksinäiset puut kasvavat, ne yleensä kasvavat vahvoiksi."[/font]
Hassun höpsöä 😃
Niin se oli eilen toiviossa ajoa ja hauskaa sellaista.
Alkuun vaan tuuppas vastustavan, kun ekan radan 2 portilla korkkas muovinen hubi. Noh, noita on mennyt elämän aikana
varmaan tasan 2 tuon lisäksi, joten ei paha, eikä uusiudu ihan heti. Muutenhan auto pelas hyvin ja toimivaa setuppia turha muuttaa.
Tällä kertaa edelle kerkes kolme parempaa, mutta silti jäi ajoista hyvä fiilinki, hyvä jatkaa etiepäin   :)
Hassun höpsöä 😃
R2
Viesti Kirjoittaja R2 »
Hadesbear kirjoitti: Tällä kertaa edelle kerkes kolme parempaa...
3x KON👑
R2 kirjoitti:
Juuri se, se niin kovin tuttu   ;D
Hassun höpsöä 😃
Varoitus: tähän aiheeseen ei ole vastattu yli 120 päivään.
Jollet ole varma että haluat vastata juuri tähän, harkitse uuden aiheen aloittamista.
[hr][/hr]
Surullista faktaa..
No, jos tuleva pitää paikkansa, niin ei tarvi tänne hetkeen taas päivitelläkään.
Vaihtoehtoja on tasan kaksi ja eiköhän se piakoin ratkea minne suunnataan,
Jauhantaan vastataan sen mukaisesti.
Hassun höpsöä 😃
Purin multikopsun osiin ja on kauan ollut haaveissa laittaa rc-autoon kamera ja nähdä livenä ajoa.
Todellakin jees! Multipaskakopsu heivataan roskiin ja kamera jää käyttöön, tosin tulee scaleen!
Servokääntöö / korkeusjuttuu viel fiksailuun, mut jo tol kokeilul tää oli aika tyhjentävä, iha stana mahtavaa ajaa!
Hassun höpsöä 😃
Kyllähän se on ihan eri perspektiivi kun on "ohjaimissa" tuo taitaa olla minun joululahja hankinta itselleni ::)
pertsax kirjoitti: Kyllähän se on ihan eri perspektiivi kun on "ohjaimissa" tuo taitaa olla minun joululahja hankinta itselleni ::)
FPV laitehan tuo on, videoo ei ole, eikä tule, kun scaleen tätä olen asentamassa. Varmaan prokkikseen, jota en tänne
enää tee, vaan jää sit omille ideoille ja jutuille, eikä turhalla shaiballe.. Noh, näkee sit..
Anyway, FPV ajaminen fucking assom eli vitsin kiwaa!
Hassun höpsöä 😃
Tätäkin päivitellään liian usein   :D
Kuva Kuva
No kuitenkin. Kausi 2017 avattu säkylän kivikossa ja heti män taas hubi, just viime kisas ranskas ja nyt taas   ???
Eipä tuo päivää silti pilannut, uusi tilalle ja kohti uusia pettymyksiä, eiku hä   ;D
Varsin mukavaa oli ajella isolla porukalla ja alotella kautta 2017. Muutama idea heräs, mutta katsotaan reakoidaanko niihin lainkaan.
Perussetupissa tämäkin auto on ja toimii, enempi päästä kiinni, mutta niinhän se aina.
Positiivisin mielin etiepäin   :)
Hassun höpsöä 😃
Tämähän tosiaan nykyään foffari taas ja saa nähdä koska tulen crawlaamaan, mutta anyway..
Kuva Kuva
Lexan tulee kokemaan muutoksia, kun perästä liki jo halki. Putkikehikkoa on kaavotuksessa ja materiaalina messinkiputki + 0,2mm peltilevy.
Muutama taivuteltu reunus jo valmiina, tarkoitus tehdä fiksunnäkönen ja olonen kokonaisuus. Putkea tosin pitää harrasteesta hakea lisää,
nyt vain pari liian paksua ja liuta liian ohkasta, kun autoo vasten optimal perfectica.
Auto on nyt siis tässä tilassa, joten ihan hetkeen ei tarvi odotella crawlausta, ellei...
Hassun höpsöä 😃
Jep, päivitellääs taas, kun kerrankin on intoa.
Kuva Kuva
Eilen oltiin vähän foffailua harrastamassa ja peltikori taas hieman eteni, joskin yhä paaljon kesken. Hyvin kesti, eikä ideaakaan palata lexaniin. Kuvat by: JaniV, iso kiitos!
Ajot päätyi kuitenkin hadesin osalta tähän..
Seuraava foffikisa on vajaan 3vk päästä ja kun tuossa kakkoskuskikin löyty tälle, niin tottakai lajista toiseen, kuten ennen vanhaan   ;)
Sekamelska muistiin ja purkutöihin!
Iskarit vaihdettu, muutoin odottaa crawlsetuppia ja messinki/peltikoria..
Se on SIINÄ!   ;D Täyttyy mitatki, eikä säännöis paneeleita tarvi, täl mennää... vai?
Noh... jos vielä jotain pientä lisäisi ja tämänkin jälkeen lisätään   ;)
Kuva Kuva
Painoeroa on se on ihan selvä ja tulee nousemaan 100g puolelle, mutta nykyjoustoilla ei huono, saadaa vähä muotoa ja linjoja auton päälle, jousetki dikkaa   :)
Versio 2 jo hahmotelmissa. Harmittavasti ei saa suduun fiksusti kaarea, kun korkeusmitan sais ihan alhaalta ok, mut ylemmäks kaari jää vajaaks.
Koria toisi mieluusti matalalle, jot painopiste ois suotuisa, mutta ei siitä silloin saa mitään edes kaukaisesti hienoa, nooh, katsotaan!
Jatketaan säheltämistä   ;)
Hassun höpsöä 😃
Kuva Kuva
Vielä loppujuotteluita tiedossa + viilailua ja sitten maalit päälle, kori ehkä sit joku 120g/enempi? Kokonaispaino silti ihan OK ja elävöittää iskareita, kun ei oo yyberkebyt lexan pääl.
Hassun höpsöä 😃
No on se ainakin massasta poikkeava!  8)
32x Finnish Champion
Joo, korjausajoiks meni tämä hesan ajelu, mutta fiilis silti jees ja opittiin säätämään / saatiin neuvoja auton parantamiseen.
Väliaikaispainot ei toimi, jousitus ei toimi, auto on levoton ja nostelee -> paljon korjattavaa, ei saanut kertaakaan hyvää tunnetta.
Linkityksiin sain muutamiltakin alan ammattilaisilta vinkkejä, jotka tulen toteuttamaan.
Vajaan 1,5vk kuluttua kuitenkin auto muokkaantuu taas foffariksi   ;)
Sen jälkeen aletaan hieromaan PM-setuppia, mikään muu ei ole varmaa, kuin se, että kajari on mukana ja biisi tämä: https://www.youtube.com/watch?v=v3-KfmoGIEI  8)
Hassun höpsöä 😃
Taas aika heittää crawlkilkkeet laariin ja vaihtaa foffiosia paikalle!
Kuva Kuva
Värikästä toki, mutta tulipas tehtyä vaikka ja mitä, niistä myöhemmin. Nyt myös auto pääsee joustamaan asiallisesti.
Kuva Kuva
Peräpäässä harjoteltu linkkisulkeisia ja tehty macman/jeepster ehdotelmia, tietää ketä syyttää si   ;D
Muutoksia aiempaan:
- kiinabec vaihtu dippicc-becciin ja vie x3 kertaa vähempi tilaa, painoa, piuhoja, on/off nappuloita etc..
- noparista kuoret veks, tuuletin veks, dippiä ja teippiä
- moottorin piuhotus kartturin peffan alta, ennen kuskin
- akun sijoitus servolevyn alle, painopiste muutos, sai noparin servolevylle, paino edempänä ja alempana
- vastari, bec ja konkka kolmilinkin etuosassa, auto pääsee joustamaan nyt paremmin, ku enne oli nopariki siel välis..
- 14 pinjoni vaihdettu 20 pinjoniin (foffis, pitäs kulkee)
- spurri vaihdettu 87 -> 80, kuten pastoris on
- hiilari mottiteline heilu, heivasi mäkee ja axu oma alumiinine, ei heilu enää
- yleisesti painopistettä lisätty tq puolelle + linkkimodaus, sisälattia (joka kertoo aina totuuden   ;D ) lupasi hyvää
Muutama muukin kokeilu idea on, mutta jos nyt katotaan ensin noiden tuoma takapakki ensin   :D
Seuraavaksi foffikorin viimeistelyjuotokset ja sitten maalaamoon, niin saahaan vihroin väriä pintaan.
Tälläsenä ajellaan sitten lauantaina vääksyssä foffia. Sen jälkeen auto menee taas purkuun ja aletaan hieromaan crawlingin PM-kisasetuppia   :D
Hassun höpsöä 😃
