Wraith8
0
Ei ääniä
Ääniä yhteensä: 0
Wraith8
Wraith8
Viesti Kirjoittaja Wraith8 »
Wraith8 projekti mikä alkoi Jeep® Wrangler Wraith-Poison Spyder Rock Racer 1/10th Scale Electric 4WD - RTR.
Tämän hetken speksit:
Sähköt
Radio: AX-3 2.4GHz TRANSMITTER (Yllättävän hyvä RTR radio)
Servo: CYS Aluminium Cooling Shell Brushless Motor Metal Gear Servo 25kg
ESC: AE-2 ESC WITH DRAG BRAKE + Cc bec 10amp
Moottori: Axial 20T 540/550 size (Toimiva, vaihto vasta kun päästää toiminta savut)
Runko
Vakio mitoilla
Tämän hetken kuosi siis yllä oleva. Poison Spyder "koppa" myös päivittyy pois koska rajoittaa joustoa melkolailla, etulokarit rahnaa perin ikävästi täysjoustossa edessä.
Päivtys osaa on hieman asenneltu jo tässä kuvia päivityksistä.
Sähköt siirretty eteen, 2200 mah akulle tehty paikka "tulipeltiin". Sähköt vähän sekaisin vielä mutta koteloin ne samalla kun teen uudet paneelit.
Liittimet vaihdettu Deans koska RTR muovi hiipakat hajosi käsiin.
Edessä ja takana lexan sisälokarit maalattuna mustaksi sekä taka paksi suunnitelun alla, jotain kuvan näköistä siis. Bansa kannut myös tulossa takapaksiin ja jotain oheis "tuotetta".
Vetoakselit päivitin vähän jykevämpiin Boom racingin tuotteisiin ja tuntuvat olevan perin hyvät. Istuivat kun käsine.
Ohjauslinkit, servo, servovarsi ja "steering Blockit" myös päivitty. CYS 25kg servo sekä muut BoomRacingiä. Sen verran "steering Blockeista" että ennen oli Axial omat alumiiniset mitkä olivat mielestäni todella kehno esitys. Väljät kaikinpuolin, simmaamalla sai jämäköiksi mutta.. Suosittelen BoomRacing "kikkareita" todella mittatarkkoja. Niin ja kaikki varret päivitetty alumiinisiksi.
Ja okei, puskuri on vain hifistelyä mikä mallaa tulevan kopan kanssa.
Tästä siis jatketaan, lisää tulee kun valmista saan aikaiseksi.
Viimeksi muokannut Wraith8, Ti 12.07.2016 08:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Wraith8
Vs: Wraith8
Ja tämän päivän aikaansaannos on "häkki" modi + jerry kannujen sovitus. Alumiinia myöskin leikelty paneeleihin ja niistä sitten lisää myöhemmin.
Ps. Kiitokset malleista Eddy.
