Axial julkaisemassa SCX10 II -version (Julkaistu 25.5.)
Vs: Axial julkaisemassa SCX10 II -version (Julkaistu 25.5.)
Oli jo korissa alekoodeineen, mutta 91$ hitaimmista postikuluista on vaan aika liikaa. Pitää kai tower viel tsiigaa.
Eddy kyseli jonkinlaista hintaa autolle.
Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Towerhobbies.com on halvin paikka tilata auto.
Siellä kannattaa liittyä tower-klubilaiseksi. Vuoden klubilaisuus maksaa 4,99$ vuoden tilaus. Klubilaisena saa aika kovia alennuskuponkeja suoraan. Esim. autoa varten 325$ tilauksesta -75$ pois.
Auton hinta on 349$ johon päälle lasketaan vaikka tuo klubijäsenyys, eli ~355$
Postit on [s]30$[/s] 48,85$ air mailina seurantakoodin kera [s](saa myös parilla dollarilla ilman seurantaa, mutta aika riskiä tän arvosen paketin kanssa)[/s] <- ei saa preorderina
Eli:
[s]349 + 5 + 30 - 75 = 309$ ~= 285 euroa.[/s]
349 + 5 + 49 - 75 = 328$ ~= 295 euroa.
Tosin pitää aina varautua siihen, että paketti jää tulliin, jolloin päälle tulee vielä ALV 24%, eli kalleimmillaan auto on
[s]285e * 1,24 = 353e[/s]
295e * 1,24 = 365e
Eii paha.
EDIT2: Olin katsonut toimituskulut väärin. 30$ olis olleet in stock itemeille, back order itemeille postit oli 48,85$. Hmph.
Edit:
Ilmeisesti PayPal ei ole ennakkotilaustuotteen kanssa mahdollinen:
Unfortunately you have out of stock items in your shopping cart that have either no weight and/or dimensions. We do not offer PayPal for international customers in this type of back order situation.   PayPal is no longer a valid payment selection. You will need to either use the "Proceed to Secure Checkout Button" to choose a different payment method, or remove the back-ordered item AXIC9046 from your order.
Viimeksi muokannut Matti N, To 02.06.2016 09:16. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eddy_fin
Viesti Kirjoittaja Eddy_fin »
Myöskään ei veloitusta heti, vaan sitten kun lähettävät tavaran:
[font=arial]Your order contains back-ordered merchandise.[/font][font=arial][size=medium] [/size][/font][font=arial][/size][size=-1]You will not be charged for the back-ordered items until they are shipped to you. We charge our flat shipping charge once per order and will not charge twice for orders containing back orders. Domestic (U.S.) back orders are shipped via Surface Shipment. Please note: if you call to change your shipping method or if the order is to be shipped internationally, back orders shipped via "Express" shipping methods or to international addresses, will incur special shipping charges with each shipment. You may cancel back orders at any time up until back-ordered items are invoiced for shipping. If you have any questions about shipping charges, send e-mail to[email protected] or call us at 217-398-3636.[/size][size=medium][/font]
En minä jaksanu enää pähkäillä. Laitoin towerista ennakkotilauksen vetämään. Voi perua niin kauan kun ei ole tullut vielä in stock.
Mitä aikasemmin saa tilauksen jonoon, sitä aikasemmin sen sit sais.
Kattelin mitä maksais ostaa kaikki uusien akselien uudet osat erikseen (~200$, päälle laakerit ja ruuvit).
Aika samaa luokkaa RC4WD Yota 2 alumiiniakseleiden kanssa, vähän halvemmat. Yota 2:t vaatii järkevää kääntyvyyttä varten XVD:t jotka nostaa Yota 2:sten hinnan ~240$.
EDIT: Kuva päivitetty, poistettu ylimääräinen pari akselinkuoria ja vaihdettu takavetarit listaan.
Viimeksi muokannut Matti N, Su 29.05.2016 09:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Taka vetarit taitaa puuttua ja akselinkuoria on neljät.
Eli taitaa halvemmaks tulla tilata koko auto ja myydä siitä ylimääräset pois.
Edelleen ton vaihteiston sijoitus on jotenkin todella typerä. Eikä muuta asiaa yhtään paremmaks vaikka flaippais skidplaten. Pitäs flippata pelkästään vaihteisto, mutta sitten tuskin käy olemassa olevat kiinnikkeet.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
Jengi rakentelee jo jenkeissä omiaan:
http://www.rccrawler.com/forum/axial-sc ... rocks.html
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Mahtaiskohan jo juhannukseksi ehtiä tänne pohjolaankin...
Oliko sulle Rölli kans tulossa tuollainen?
Rölli
kyllä mä sellasen sorruin tilaamaan. Huomenna pitäis lähteä tulemaan.
ckrc:ltä otin kun siellä onnistui ennakot paypallilla ja veloitus heti. Plus oli yks kohtuullinen alekoodi sinne.
Taisi tämä etätyöpäivä loppua about tähän...
Harleyn neljätuntinen build video:
https://www.youtube.com/watch?v=p9HQxgWiAD0
Axial julkaissut autosta RTR version:
http://www.axialracing.com/products/ax90047
https://www.youtube.com/watch?v=DOuO_Q4Brss
Sen verran mitä katselin facebookista jotain axialin videota, niin
- Akselit eivät ole muuttuneet yhtään kitistä, eli teräsrattaat ja CVD vetarit edelleen
- Linkit on 4mm terästankoa jossa kierteet päässä, samat linkinpäät edelleen
- Vaihteisto on vanha AX10 vaihteisto (weeeird)
- Vaihteistossa hyvin tod näk muoviset rattaat koska metallisista ei mainita missään
- Roof rack näyttää puuttuvan kokonaan! (Mikä on outoa koska se teki tuosta valtavasta kopasta aika paljon jämäkämmän)
Muuten ei näytä olevan kauheesti ihmeellistä. Osa kopan detaileista kuten ovenkahvat tulee RTR mukana mutta ne pitää itse asentaa.
Rölli
Iskarit näyttäis olevan muovia kun kitissä on ne iconin logolla olevat alumiiniset.
Rölli kirjoitti: Iskarit näyttäis olevan muovia kun kitissä on ne iconin logolla olevat alumiiniset.
Totta. Ja renkaat on S30 seosta, ei R35.
Rölli
Matti Niemelä kirjoitti:
No ei ne silti ainakaan huonommat voi olla :D
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Ajotyyli on rohkea ja luova.
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore »
Muuta ostettavaa (Saksanmaalta ainakin) taitaakin saada vasta lokakuussa, Axialilla ei ole nyt osattu varautua menekkiin...
Viimeksi muokannut Jore, Ma 08.08.2016 14:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nyt saa tilattua 3d tulostettuja kappaleita mitkä kääntävät kit auton vaihdelaatikon toisin päin jotta moottori ja painopiste on enemmän edessä.
https://youtu.be/MjaftrLFG9I
