Vastaanotin vääntää servoa kun lähettimen virta katkeaa
kentmees
Viesti Kirjoittaja kentmees »
Ongelma koskee siis (akku)lentokonetta. Vastaanotin on Art-tech E-FLY ER61-2.4GHZ. Laite toimii muuten täysin, mutta kun virran katkaisee lähettimestä, niin 4- kanavan servo alkaa tykyttäen vääntymään ääri-asentoon. Minulla on kaksi projektia joissa molemmissa on sama vastaanotin ja testasin molempia vastaanottimia ja ongelma ilmeni niissä molemmissa. Aina se sama kanava 4. Eikä ole merkitystä vaikka servojen paikkoja vaihtaa, jokainen servo toimii, mutta kun lähettimen virran katkaisee, alkaa nelosessa oleva vääntää tykyttäen. Sitten kun lähettimeen laittaa virran takaisin servo palaa takaisin nolla-asentoon ja toimii normaalisti. Toinen ongelma on, ettei moottori anna lähettimen vivusta kunnolla kierroksia koneeseen, onko tietoa mikä siihen voisi auttaa? Rakennusvaiheessa testailessa moottori kiersi hyvin, mutta ei totellut käskyjä niinkuin pitää. Nyt moottori sammuu ja kyyhtyy vipua liuttaessa niinkuin kuuuu, mutta kahvan ollessa täysillä, moottori selvästi käy "puoliteholla".
Vs: Vastaanotin vääntää servoa kun lähettimen virta katkeaa
Aina ensin ohjattavasta virrat pois ja vasta sitten ohjaimesta. Ohjattava saattaa tehdä ihan mitä vain kun se ei saa signaalia ohjaimelta.
Onko kaasun EPA:t kohdillaan? Onko sama ongelma jos ohjaa jollain toisella kanavalla?
2025 C1=17 C2=11 :shock:
R1pp3r T
Viesti Kirjoittaja R1pp3r T »
Niinkuin Scrap jo sanoikin niin aina ensin ohjaimeen virrat sitten vasta autoon. Ja vastaavasti ensin virrat pois autosta ja sitten vasta ohjaimesta.
