nerudan SCX10 Blazer
neruda
Viesti Kirjoittaja neruda »
Tästä se lähtee:
Viimeksi muokannut neruda, Pe 22.01.2016 18:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SCX10 Blazer
Vs: nerudan SCX10
Lupaavalta vaikuttaa!   8)
neruda
Vs: nerudan SCX10
Joku jenkki-lotjakehan sieltä löytyi. Yllättävän nopeasti tuli kyllä paketti perille. Keskiviikkona lähti Hong Kongista ja tänään oli paketti pöydällä, kun tulin kotiin.
SCX10 Blazer
neruda
Vs: nerudan SCX10
Matti pyysi vertailua banaaniin.. Banaanit loppu, mutta etelä-pohjanmaalta kun olen kotoisin, niin pistetään paikallinen banaani.
Tai kelpaako kokovertailu Blazer vs. Tamiya Hilux...
SCX10 Blazer
Vs: nerudan SCX10 Blazer
On myös hyvin tukevaa muovia tuo koppa, paksuus vaihtelee 2-4mm välillä ja valujälki on erinomaista. Katselin että vain keulan seudulla olisi vähän viilalle töitä.
Mihinkäs suuntaan ajattelit tätä viedä?
neruda
Eipä tuota valujälkeä vielä ehtinyt tutkimaan, mutta tukevalta tuo koppa vaikutti. Muita osia en edes avannut paketista..
Suunta.. Paha sanoa, itse en ole koskaan innostunut viimeisen päälle kiillotetusta lookista, joten eiköhän tämä tule olemaan sellainen selvästi käyttöautona ollut versio. Ei tuollaista mitä sinun omassa on, vaan alkuperäinen (2-väri?) maali, joka on menettänyt kiiltonsa jne. Tietysti tuollainen alkuperäinen look vaatisi lehdet alle, mutta siihen en nyt lähde. Ehkä siihen on sitten jossain vaiheessa tehty 4-link + coil -konversio.. Katsotaan nyt.
SCX10 Blazer
neruda
Takapenkkiä tuli testailtua :) Eli Tamiyan Hiluxin penkki ja kooltaan olisi kyllä sopiva, kun vertaa esim. 1:1 takapenkkejä. Saikos takapenkistä lisäpisteitä?
Kokosin rungon ja testailin pikaisesti. Liian korkealta näyttää ja vanteetkin ehkä hieman turhan isot.
Iskareille laitoin uudet kiinnikkeet. Nyt ei tarvitse tehdä koppaan reikiä iskareita varten. Iskareihin laitoin sisään pienet haitat, jotta niistä tuli n. 1cm lyhyemmät. Samalla poistin sen pienemmän jousen iskareista. Vielä kun saa painoa päälle, niin uskoisin, että perä tulee laskemaan sopivalle korkeudelle. Nokkaan tuleekin painoa varmaan enemmän, joten se pitää sitten miettiä vielä erikseen.
SCX10 Blazer
neruda
Laitoin muokatun SCX10 iskarin paikalleen. Paljon paremmalta vaikuttaa.
Ja tulipa vihdoin ja viimein asennettua myös etuakseliin messinkitubet sisään :)
Ajokorkeuden etsimistä. Sähköt puuttuu + muuta tavaraa, joten alas tullaan jonkin verran.
Viimeksi muokannut neruda, Su 24.01.2016 13:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SCX10 Blazer
neruda
Blazer on kyllä melko yksityiskohtainen ja myös sisusta on melko näyttävä. Yksi juttu on vaan jäänyt sisustasta puuttumaan ja se on ovipaneelit. Eli sellaiset pitää tehdä itse.
Toinen kummallinen yksityiskohta on se, että etupenkkien ja lavan väliin jää tyhjä aukko, josta siis näkyy läpi auton sisälle. Onko tuohon sitten tarkoitus tulla joku kohta Trail Finderista, en osaa sanoa, mutta SCX:n tapauksessa siihenkin pitää viritellä jonkinlainen levy eteen.
Viimeksi muokannut neruda, La 30.01.2016 22:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SCX10 Blazer
neruda
Ovipaneelit diy, muuten vakio sisusta. Ruskea maali + hieman somisteita hopealla ja mustalla. Lattialla ruskea huopa..
SCX10 Blazer
No jopas, sehän näyttää hyvältä. Kuosi on oikein passeli. hienot ovipaneelit, peukku.
neruda
ToniS kirjoitti: No jopas, sehän näyttää hyvältä. Kuosi on oikein passeli. hienot ovipaneelit, peukku.
Kiitos! Ratti hieman pienehkö, mutta paremman näköinen kuin vakio. Hieman maalin kanssa mokia ja mittarit meni hieman vinoon. No, onneksi tuli ylimääräiset mittaritarrat mukana.
GCM:lta tuli kanssa paketti.
SCX10 Blazer
neruda
Eipä ole Blazeria ehtinyt (tai jaksanut) tehdä, mutta sen verran homma etenee, että uudet vanteet ja renkaat saapuivat tänään postissa. RC4WD:lta vanteet ja Pibull Growlerit renkaiksi.
SCX10 Blazer
Nyt vaan pussit auki ja ruuvaamaan! Kyllä se siitä kun alkaa tekemään niin lähtee taas etenemään.
Hienon sisustan oot väkertäny, oikein matot ja kaikki! Aika alas näyttäisi jäävän ratti mutta se vika taitaa olla tuossa korissa eikä tekijässä   ;D
neruda
Jep, pitihän se pussit avata ja testata yksi nurkka kasaan. Hyvältä näyttää, just sellainen pullea rengas pienellä vanteella mitä halusinkin. Nyt sitten vain joustoja rajoittamaan siten, ettei raavi :D
Onneksi tuli ostettua myös vararuuvipussi, on nimittäin melko pieniä nuo vanteen ruuvit..
Sisustassa tuo ratti tosin jää alas vakiona ja muutenkin aika matala sisusta. Tietenkin tehty TF2:n ehdoilla. Tuohonhan löytyy helppo ratkaisu, kun poraa kojelaudalle uudet reiät ylemmäksi. Samalla välttyy siltä typerältä raolta kojiksen ja ikkunan välissä.
SCX10 Blazer
neruda
Ei nyt niin kaunista jälkeä, mutta eipä tämä ulospäin tule näkymään. Toimivuus pääasia.
Ja pohja näyttää hieman tasaisemmalta. Tuon vielä kun maalaa esim. mustalla:
Pakasterasioista sisälokarit.
SCX10 Blazer
neruda
Korkin värin perusteella valitsin maalin ja ehkä se siellä kaupassa näytti hieman tummemmalta kuin todellisuudessa oli. No, voihan tuohon sitten maalata päälle lisää värejä ;)
Ei tuo nyt ihan valkoinen ole, vaikka siltä ehkä näyttääkin, mutta olisin halunnut ehkä hieman enemmän ruskeaan taittavan. Muutama juttu vielä pitää tehdä eli ei ole vielä valmis pinta. Testailin yhteen pieneen muovipalaseen tuota tulevaa teemaa ja siinä se toimi ainakin kohtuu hyvin.
Tästä nyt näkee tuon sävyn paremmin, kun vertaa valkoiseen lavakatteeseen.
Viimeksi muokannut neruda, To 25.02.2016 18:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SCX10 Blazer
Väri on hyvä, tummempikin ois ollu jees, mut ei huono todellakaan noinkaan. Näkeekö silmäni oikein jotta, tästäkään ei ihan suoraan tehtaalta tullutta olla tekemässä. Suolaa vai mitä, maalin alla piilossa? Jotain sieltä kohoilee, hyvä hyvä   8)
neruda
Ei siellä suolaa ole ;) Taitaa vain olla sulanutta lunta, kun toin korin sisälle..
SCX10 Blazer
neruda
Motonetista löytyi sopivaa kromilistaa, jossa on takana 3M:n teippi. On mukavan taipuisaa, joten palvelee hyvin tätä projektia.
Maalipinnan kanssa hieman ongelmia. Maali lähtee paikka paikoin irti. Minulle myytiin ruosteeton Blazer, mutta nyt näyttää siltä, että joku idiootti on maalannut ruosteisen pinnan päälle ;) Kuvia tulee (ehkä) viikonlopun aikana.
SCX10 Blazer
