Vaterra Ascender"Candy cruiser"
matti1983
Vs: Vaterra Ascender"ghetto-blazer"
Tässä pari kuvaa iskareista ja linkeistä. Täytyykin varmaan vielä kerran purkaa nuo iskarit pois ja tarkastaa nuo o-renkaat. Nuohan tulee valmiiksi kasattuna joten eipä niitä o-renkaita varmaankaan ole öljytty.
matti1983
Purin iskarit ja tämmönen pikkujuttu kiinnitti huomioni.
Smuli
Viesti Kirjoittaja Smuli »
Tämä on sitä valitettavan kuuluisaa rc4wd laatua. Melkeimpä laittaisin valmistajalle kuvien kera sähköpostia aiheesta. Olishan se kiva saada ehjää tavaraa paketista ulos. tuohonhan nyt kaiketi tulee alapään pallonivel kiinni, mutta joka tapauksessa nämä virheet eivät poistu tuotannosta ennenkuin niistä ilmoitetaan valmistajalle.
Ajotyyli on rohkea ja luova.
matti1983
Smuli kirjoitti: Tämä on sitä valitettavan kuuluisaa rc4wd laatua. Melkeimpä laittaisin valmistajalle kuvien kera sähköpostia aiheesta. Olishan se kiva saada ehjää tavaraa paketista ulos. tuohonhan nyt kaiketi tulee alapään pallonivel kiinni, mutta joka tapauksessa nämä virheet eivät poistu tuotannosta ennenkuin niistä ilmoitetaan valmistajalle.
Juu tuo on männän varren alapää johon tulee juurikin se pallonivel kiinni. Laiton viestiä ja kuvat liikkeeseen mistä ostin nuo niin saavt sitten sieltä liikkeestä laittaa postia rc4wdeelle, täytyy vaan toivoa että saavat mun englannin kielisestä kirjoituksesta selvää ;D . Kasailin nuo muut kolme iskaria ja kun ei ollut 40wt öljyjä niin laitoin 35wt ja jouset vaihdoin pykälää löysempiin ja tuntuvat ehkä vähän paremmilta ainakin käsin painellessa, todellisuus selviää sitten ajossa.
Sain väännettyä tuon männän varren suoraksi.
Rc bitziltä tuli viestiä
Wow I have never seen this before, the thread is not good. Thank you for taking the pictures.
Leave with me and I will look into this as see If I have stock of the piston.
Speak soon and thank you for your understanding once again.
Regards Martin
Viimeksi muokannut matti1983, La 19.12.2015 14:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
matti1983
Voitteko suositella jotain HYVIÄ 110mm pitkiä iskareita? Kyselin team c:n iskareita mutta pisimät taisivat olla 95mm tai jopa lyhyemmät en muista tarkkaan.
Jeepster
Viesti Kirjoittaja Jeepster »
Tarviitko oikeasti noin pitkiä? Lyhyempi vähentää joustovaraa mutta luulisi vähemmänkin   riittävän.   Yläpään kiinnitystä saattaa toki joutua muokkaamaan että asettuu ajokorkeus kohdilleen.
En tiedä mut minä laittasin nämä 2662   traxxas big boret. Yksinkertaisesti vain toimii. Pituutta hieman yli 10cm tarkalleen 10,16cm. Toimii kuin junanvessa. Ja ebaysta saa edullisesti 8kpl pakkauksissa. Tuossa 8 pakissä tulee mukana punaiset jouset jotka ovat melko jäykkiä. Wraithin pehmeillä jousilla ovat hyvät.
matti1983
Kokeilin hakea ebaysta noita 2662 iskareita mutta ei tullut kyllä 8kpl paketteja vastaan, mutta taidat tarkoittaa näitä? http://www.ebay.com/itm/Traxxas-4962-Sh ... SwgyxWU9R0 . Sekin olisi tietenkin yksi vaihtoehto että siirtäisi iskareiden yläpäiden kiinnitykset runkoon niin pärjäisi lyhyemmillä pampuilla   :)
Juu noi ne ovat. Myyvät eri tuotekoodilla noissa 8kpl pakkauksissa. Iskari on silti sama.
Smuli
Voiha tuohon tehdä vähän samantyylisen palikan joka löytyy axialiin että saa iskarit alemmas/ylemmäs, ellei axialin palikat jopa sovi tuohon.
Tälläiset: http://www.rcmart.com/axial-scx10-custo ... 56144.html
En nyt ulkoa muista tuota reikä väliä, mutta voin tuon tapaisia tehdä jos tarvis tulee.
matti1983
ToniS kirjoitti: Juu noi ne ovat. Myyvät eri tuotekoodilla noissa 8kpl pakkauksissa. Iskari on silti sama.
Täytyy nyt vähän aikaa mönkiä noilla rc4wdeen kapistuksilla mutta nuo on sitten se seuraava vaihtoehto. Mitkäs ne fiksummat jouset noihin oli?
Fiksummat? No sehän tietty riippuu kuskista ja autosta mut esim nämä http://www.ebay.com/itm/Axial-AX30224-X ... SwbqpT9NP4
Mulla on noi eessä ja takana ne punaset.
Toiset tuntuu käyttävän losin jousia: Losi B1117
Näyttää ainakin hyvältä http://www.rccrawler.com/forum/attachme ... 91-001.jpg
matti1983
ToniS kirjoitti: Fiksummat? No sehän tietty riippuu kuskista ja autosta mut esim nämä http://www.ebay.com/itm/Axial-AX30224-X ... SwbqpT9NP4
Kiitoksia neuvoista.
matti1983
Keula valaistu
matti1983
Vs: Vaterra Ascender "Candy cruiser"
Ghetto-blazer on nyt lepo tauolla ja uudet tuulet puhaltaa. Autoon on nyt asennettu GCM racingin etumoottori kitti ja tällä hetkellä työn alla on kovamuovi Landcruiser kori.
Viimeksi muokannut matti1983, Su 28.02.2016 18:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jeepster
tämä meneekin mahtavaan suuntaan.
minkälaisia suunnitelmia sisustan suhteen?
matti1983
Jeepster kirjoitti: tämä meneekin mahtavaan suuntaan.
Ei vielä oikein mitään, taidot on sen verran hatarat että mitään kauhean hienoa en osaa tehdä mutta haluaisin kyllä tehdä ihan kunnon sisustan.
Smuli
Hienoa että tällänenkin kori saatiin tänne kylmään pohjolaan. Laitahan korista kuvia sisältä ja ulkoa, vähän juttua että millasta laatua kori on.
Rölli
Viesti Kirjoittaja Rölli »
Hyvä hyvä, todella hieno koppa ja antaa hyvät lähtökohdat todella upealle lopputulokselle.
matti1983
Rölli kirjoitti: Hyvä hyvä, todella hieno koppa ja antaa hyvät lähtökohdat todella upealle lopputulokselle.
Toivon todella että lopputuloksesta tulee hieno mutta niin kuin sanoin niin mulla ei ole ton sisustan suhteen mitään suunnitelmia, en ole koskaan vastaavanlaista projektia tehnyt. Taka iskaritolpat varmaankin poistuu jossakin vaiheessa kun tuolta GCMracingiltä löytyy parikin vaihtoehtoa niiden poistoon ja näin ollen takaosasta saisi tasaisen. Kopan maalikin pitäisi valita, jotenkin haluaisin jonkun candy värin mutta se kumminkin olisi ihan paskana parin ajokerran jälkeen joten ehkä jotain muuta, ehdotuksia???
