Hide & Seek (Ascender)
Juuti
Viesti Kirjoittaja Juuti »
Tästä se lähtee eka rakentelu topic.
Piilossa oli tarkoitus tämä auto rakennella.
Siitä nimensä saanut :)
Tarkoitus olisi tästä rakennella class 2 kilpuri 2016 kaudelle.
Vielä olisi paljon tehtävää.
Aluksi lähetään liikenteeseen niillä sähköillä mitkä hyllystä löytyy.
Servo:       OMG 32kg/7,4v   #ST-BF30S
Moottori:   Snow Panther 27T
Nopari:       Snow Pantherin crawler & boat esc #WP-1040
Bec:           Castlen 10a
Radiot:       6ch Flysky
Kuhan saa auton kasaan näkee vaihtuuko moottori.
Hyllystä löytyy vielä LRP:n Crawler special 3 55T.
Viimeksi muokannut Juuti, La 25.07.2015 08:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juuti
Vs: Hide & Seek (Ascender)
Eilen oli pää niin jumissa etten saanut mitään väritystä päähän.
Sen johdosta lähdettiin liikenteeseen yksivärisenä.
Tämmöinen siitä sitten tuli. Tänään pitäisi saapua postissa loput osat. Uudet vanteet ja loput sähköt :)
Harmikseni pääsen vasta loppuviikosta jatkamaan projektia.
Sitten pitäisi ruveta väkertämään sisustaa. Saa nähdä kerkiääkö valmiiksi ennen kotkan kisoja.
Näyttää muuten tosi hyvältä!
Melkonen mustekala tosiaan roikkuu sisäkatosta mutta nehän upottaa sinne sisustaan hienosti.
Juuti
Kaikki sähköt menee jemmaan kyllä. Nytten vaan pujotettu läpi että pääsi näkemään miltä näyttää :)
Juuti
Noniin projekti jatkuu. Tänään kaikki onnistunut kohtuullisen hyvin.
Uudet SSd vanteet ja Scale hubsit saapuivat.
Minkähän lainen on vääntää vaterran Super Swampereille...
Pientä auttavaa puristusta ni menihän vanteet kasaan.
Tulevaisuus näyttää miten kestää rengas vanteella.
Mulle maistuu :) Vieläkun taakse saa hubit niin saa pisteet kotiin.
Pauli saattaa yllättää meidät suomi tuotoksilla :)
Aloittelin tuossa samalla pikkaisen sisustan tekemistäkin.
Tyytyväinen olen alkuun. Ensimmäistä kertaa lexanin kimpussa muotoilumielessä.
Takalokareita ja paikkaa vararenkaalle rupesin vääntämään.
Tupakki alareunassa pikkasen häiritsee fenqshuita :(
No painetaan silti eteenpäin...
Väriä pintaan.
Iskareiden kohdan olisi voinut tehdä kyllä paremmin. Nyt mentiin vähän sieltä mistä aita on matalin ehkä.
Olisin joutunut siirtämään ulospäin iskareita jos olisin tahtonut ehjän pinnan lokasuojaan.
Iskareitten kiinnitys tulee varmasti muuttumaan. Tehään sitten uudestaan paremmalla kokemuksella.
Päivän saldo :) :) :)
Arttu Ahtiainen
Tämähän näyttää lähenevän ajokuntoista onko meillä kasukkalan reenit tiedossa lähiaikoina ?   8)
Moti
Viesti Kirjoittaja Moti »
Kummasti tulee näköä kyllä kun sisusta muotoutuu korin sisälle, eikä ikkunoista näy maa läpitte.:)
matti1983
Helkutin komea! saako tästä kopioida ideoita omaan vaterra projektiin?? :)
Juuti
Tottakai saa kopioida ja jos on parannus ideoita niitäkin kuunnellaan. :)
Joo kyllä se sisusta kummasti muuttaa autoa.
Varsinkin kun musta pelkästään ulkoa päin nytten.
Tulevaisuudessa pienillä yksityis kohilla haetaan väriä.
Sisälle tulee vielä kokohytin kattava rollcage.
saattaa olla että katto vielä katoaa takaa tästä....
Arttu lauantaina olis tarkoitus käydä koe ponnistaa autoa kasukkalassa.
Ei vaan kiva vielä ajella kun joutuu kesken erästä varoa.
Raitille sitten runtua :)
Juuti
Kiirus taas tulee... Viikko aikaa kotkan kisoihin ja paljon olisi vielä tehtävää.
Pari muuta auton auto projektia vienyt ajan tämän rakentamiselta.
Nyt aika jatkaa... Kivaa saa tehdä taas pitkää päivää.
Eka vähän maalaus vaiheen sekoilukuvia...
Sade päivän kunniaksi sain ideaksi tekaista tuommosen tikku ukko piirustuksen.
Tästä se lähti... vai lähtikö?
Ei lähtenyt! Ylempi sisältä päin otettu kuva. Yllä oleva on ulkoa päin.
Ukkos ilman kiusaamana piirsin sitten väärinpäin koko homman. Peilikuva tuli :(
No ei ollut edes keskellä :)
Mä olen kyllä tykästynyt tuohon OMG:n 32kg servoon tällä hetkellä kahdessa autossa kyseinen pyöritin kiinni.
Raitissa oleva on kylpenyt moneen otteeseen täysin upoksissa. Vesitiivis on niinkuin luvataan :)
Jos sitten rupeisi laittamaan autoa kisa lailliseksi.
Akkukotelo pitää muokata tai tehdä kokonaan uusi.
Ascenderin alkuperäinen akkukotelo kun on toisesta päästä kiinni akselissa. Mikä on NO NO kisoissa!
Vähän paperiversio mallailua.
Aluumiinilevylle vähän viivojen piirtoa :)
Tuommonen nyt alkuun. Nytten pitäisi päättää miten akun paikan tuohon tekee?
Valittavana olisi käyttää 1000mah S3 tai 2200mah S3
Tuonne etuakselin eteen jos sijoittaisi tonnisen akun saisi kaikki muut elektroniikat tuohon keulille.
Riskinä vaan että tulee liian etupainoinen. Kippaa ympäri alamäessä.
Yksi suuri miinus olisi että sitten ei nuo 2200mah akut mahtuisi enään ajokkiin.
Vaihtoehto kaksi. Akku tuohon orkkis paikalle ja vastari & CC Bec tuonne keulille.
Mielipiteitä vailla.
Postipate toi myös vinssin ja siihen pienen lisukkeen. Saas nähdä miten kestää käyttöä.
Vielä kun saisi sisustan tekoa jatkettua... No nytten kesälomilta paluu arkeen edessä.
matti1983
Toimivan näkönen akku"teline", täytyypä pistää mieleen ;-). Mikä idea tuossa vakio akkutelineessä on kun se on akselissa kiinni??
Painoa alas. Noissa kisa crawlereissa on akku akselin päällä kiinni tai sitten linkeissä.
2025 C1=17 C2=11 :shock:
Juuti
Tätäkin topikkia voisi päivitellä. Kaikki vapaa-aika mennyt ajeluun ja rakenteluun.
Kaiken näköistä tullut rakenneltua.
Servo ja moottori vaihtui.
Snow pantherin 35t moottori ja Castlen Sidewinder sw3
Molempiin olen ollut todella tyytyväinen Wraithissa ja nyt Ascenderissa.
Tarpeeksi alavääntöä koneessa. S3 akulla vakio välityksillä sopiva vauhtikin.
Etulokaritkin tuli rakenneltua autoon. Aino jäätelöpakkaushan se siellä :)
Loksuille väriä pintaan ja samalla sähköjen kiinnitys levykin sai saman käsittelyn.
Kuvassa vielä vanha kone :)
Sitten oli aika ruveta vinssin paikkaa etsimään.
Päädyin laittamaan 3Racingin 1/10 vinssin ja saman valmistajan vinssi ohjaimen #CR01-27
Vähän mallailua ja sitten kiinnityksen rakenteluun. En tahtonut tehdä puskuriin reikiä joten piti keksiä jotain.
Tämmöiseen sitten päädyin.
Siinä se istuu. Vinssin rullien tilalle pitää tehdä/tilata ohjuri aukko.
Naru pääsee pomppaamaan rullalta pois ja kietoutuu ikävästi jumiin.
Tosin käynyt vain kerran safarilla.
Tommonen pakoputken pääkin tuli väkerreltyä. Vielä pitäis toisellekkin puolelle taiteilla.
Eihän tuolta pääse Kisakasin mörinät tarpeeksi kertomaan tarinaansa :)
Rengas telinekkin tuli väkerreltyä.
Tuli penkki rakenneltua tuossa ohimennen kanssa. Ei mikään paras mutta ajaa asiansa.
Ei näitä tämmösii oo koskaan tullut rakenneltua.
Prätkä hiiri testaamassa penkin korkeutta ja mukavuutta.
Ei kelvannut! Kuulemma liian kova :(
Piti sitten mennä rätti kaapille ja sieltä löyty pehmustetta.
Lisäyksenä vetelin penkiin mustalla tussilla pystyviivat.
Prätkis ja Hippi ilosina kaadon jälkeen :)
Juuti
Syksy on täällä pimeys valtaa maan!
Ei käy!
Tuli rakenneltua lisävaloa pikkasen.
Rungossa 6 lediä. Maskissa 6 lediä ja katolla 6 lediä :)
Tein valittavaksi mitkä valot palaa. (Maski, Kattovalot)
Rakentelin runkoon oman "emoyksikön" josta voi säätää mikä osio palaa ;)
-Maskin yksikkö-
Harmikseni en ottanut toisesta kuvia :(
Pikku näpertelyä. Vielä pitää päästä ajamaan testiajot pimeässä. Vielä pikkasen johtojen sommittelua...
Kaikki valot päällä :)
Hyvältä näyttää ja kauas! Hieno penkki, yksinkertaisella reseptillä nättiä jälkeä.
Komeat valot ja kuskitkin sen näkösiä että on vähän "pitkät päällä"   8)
Penkki toimii kyl pirun hyvin! Muutenkin tosi jees!
Hedgehog
Viesti Kirjoittaja Hedgehog »
Komiaa
2010 Scale 6
2011 Sportman 5
