Tovi on vierähtänyt tämänkin topikin edellisistä höpinöistä... ::)
No, mutta nyt tuli kuitenkin joku omituinen inspiraatio tulostella uudet sisälokarit, kun vanhat ABS-versiot ei oikein tuntunut kestävän kasassa. Yksi lokareista oli ehjä, mutta se oli tulostettu eri lankarullasta kuin kolme muuta, joissa alkoi kaikissa olemaan vähän repeämiä. Liekkö jotain vikaa langassa, vaiko tulostajassa, mutta nyt tein uudet PETG:stä, joka todennäköisesti kestää ihan eri tavalla, mutta se selviää koerymyttämällä autoa pitkin kivikkoja...
Hiukan on kiiltävämpää ja mustempaa mustaa tämä uusi PETG.
Sisätiloissa ei oikein tunnu kuvaamisesta tulevan näin kaamoshämärillä yhtään mitään, joten tänään sitten kannoin kamat pihalle ja kuvailin siellä vähäsen. Nyt on siis kaikki lokarit vaihdettu uusiin ja kiiltäviin, jonka jälkeen tein vihdoin valmiiksi ekat prototyyppivedokset helmaslidereista, joista olin alustavan 3D-mallin jo puuhastellut aikapäiviä sitten, sekä tulostanutkin yhden koekappaleen aikoinaan. Nyt tein vähän muutoksia malliin, kun eka versio oli ihan liian järeän näköinen ja reiät oli vika paikoissa yms pientä, mutta nyt on uudet versiot tehty ja ruuvattu ihan paikalleen asti!
Slidereiden myötä valmistui siis myös tämä pohjalevysysteemikin, eli helmat sitovat kasaan lokarit ja niiden välissä olevat pohjakappaleet. Ruuvien alle täytyi tulostaa myös pikku spacerit, kun ei ollut sopivan mittaisia ruuveja tarjolla. Ideana on ollut myös, että jos jotain sisustaa jaksaa joskus duunata, niin sen saa samoihin ruuveihin sitten kiinni myöskin.
Tästä näkee miten kaikki osat puristuu kasaan ja tukevat toinen toistaan. Helman pää törröttää nyt vähän tuolleen hassusti, kun ei ole kori päällä. Kokeilemalla selviää että eksyykö tuonne helman ja sisäloksun väliin jotain keppejä, mutta kokemuksen perusteella sitten tehdään tarvittavat muutokset aikanaan, kun nämä ovat ihan vain prototyypit siis vasta.
Etupäässä ei ihan niin paljon törrötä helman pää kuin takana. Korin reuna istuu tuonne sliderissa olevaan uraan ja samalla tuota pohjalevyn reunaa vasten, joten kori ei anna juurikaan nojailuissa periksi.
Alapuoli näyttää nyt tältä. Muutan myös seuraavaan versioon vielä noita slidereitten etupäitä pidemmäksi, jotta ne tukisivat lokarin reunaa koko matkalta, samaan tyyliin kuin takapäätkin.
Kori päällä helman etupäässä näkyy rakoa, mihin saa puolukan varvut sun muut kivasti jumiin, mutta testaillaan ensin, että millaisia toimenpiteitä tuo vielä vaatii... Alkoi nuo korin reunat olemaan jo melko rähjäisessä kunnossa, joten oli jo aikakin saada vähän slideria suojaksi.
Ja takapää. Korin sisäpuolen maalipintaa suojaavan gorillateipin reuna vähän repsottaa.
Sivukuvaa.
Lisää sivukuvaa. Tarkoituksena oli koittaa tehdä mahdollisimman huomaamattomat sliderit, kun en tähän mitään offroad-henkisiä viritelmiä halua. Mieluusti olisin jättänyt koko helmat tekemättä, mutta käytännön syistä tarvii olla vähän jotain slideria kuitenkin...
Seuraavaksi olis sitten muutoslistalla vakiompien puskureiden hommaaminen tai tulostaminen, mutta katsotaan sitä vaikka vuoden päästä uudestaan, jos sitten olis taas uutta intoa! ;D
