Millä kumeilla ja foameilla kisoihin (luokka 1)
Jonttenen
Viesti Kirjoittaja Jonttenen »
Mitä kumeja (+vanteita) kannattaa lähteä katselemaan? Kisoissa maasto lienee vaihteleva, joten onko olemassa jotkin "yleispätevät" kumit millä lähdette ajamaan. Autona on Ascender vakio-osilla + perustason sähköt. Painoa noin akun kanssa noin 2,7kg ja siihen jos painot laittaisi niin reilu 3kg.
-Jouni
Re: Millä kumeilla ja foameilla kisoihin (luokka 1)
Luokka 1 on erittäin rc4wd voittoinen kumien suhteen.
Kyseisen valmistajan x2ss seoksesta tehdyt kumit ovat kaikki hyviä pidoltaan. Tietenkin kuvio vaikuttaa, joten se pitää valita ajoalustan ja omien mieltyysten mukaan.
Pitbull tekee yhtä kumia tähän luokkaan, mutta se on 1.55 vanteelle sopiva. Venyy 1.9 vanteelle tarvittaessa.
Vanteista parhaiten useampien kumien kanssa toimivat Axialin 1.9 8-hole beadlockit. Aika monia kumeja noille laittanut eikä vielä ole ollut mitään ongelmia asennuksen tai pysymisen kanssa. Lisäpainotkin voi ostaa axialilta, mutta aluvanteiden liimapainot sopivat kuulemma hyvin vanteen keskiuraan.
Muita vanteiden valmistajia ovat esim. rc4wd, g-made, VP ja lukuisa joukko kiinalaisia.
Vs: Millä kumeilla ja foameilla kisoihin (luokka 1)
Tämän pienen hetken aikana jota olen tätä aateloitua lajia harrastanut niin on kertynyt seuraavanlaisia kokemuksia RC4WD:n class 1 kelvollisista renkaista, X2SS on varmaan ainoa seos jota kannattaa harkita:
1.9" Dirt Grabber: Ulkonäöllisesti erittäin hieno rengas mutta hieno kuvio menee hienosti myös tukkoon ja tämän jälkeen pito katoaa täysin. En lähtisi uusina hankkimaan koska parempiakin vaihtoehtoja on mutta ilmeisesti näilläkin on maaliin päästy ihan menestyksekkäästi.
1.9" Dick Cepek Fun Country: Hyvännäköinen rengas tämäkin mutta hieman harvempi kuvio estää kuvion tukkeutumisen erittäin hyvin. Omaan silmääni hieman leveät mutta näitä voin kyllä suositella. Erinomaiset safarikumit. Vakiofoumit pehmeän puoleiset ja sortaa alle vähänkin painavamman auton kanssa. (esim. Geländet)
1.9" Flashpoint: Traktorikuvioinen ja armeijahenkinen erittäin hyvin suorittava rengas joka on nyt itselläni kisarenkaana tämän kauden. Erittäin hyvä pito ja kuvio ei ainakaan tukkeudu. Visuaalisesti tosiaan hieman karu mutta class 1 sääntöjen puitteissa erittäin hyvä valinta. Sellainen tuntuma että foumi on vähän jäykempi kuin Fun Countryissä mutta oman liki neljä kiloa painavan lantikkani alla nämäkin sortavat hieman nousuissa. Eli jäykempää fylliä vaan sisään samalla kun laittaa vanteisiin lisää punttia   ;D
Kaikki ylläolevat renkaat ovat menneet hienosti GMaden SR01 vanteille ja seuraavaksi lähtee tilaukseen entistä scalemmat Dick Cepec Fun Country II:set.
Kirjotelkaapa muutkin kokemuksianne, itseäni kiinnostaa eniten juuri nämä Class 1 kelpoiset renkaat.
Lisäys: Kokeilin myös hetken Sawbackin mukana tulevia MT1901:siä mutta vaikka kuvio oli lupaava niin aivan liian kova materiaali kumissa teki renkaasta liki maastokelvottoman. En tiedä saako näitä sitten pehmeämpinä..
Viimeksi muokannut halme, Ti 28.07.2015 10:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tilailinpa tuossa kokeeksi Rcmodelexilta tälläiset huokeahkot viisipulttiset pulttivanteet kun hyvistä viisipulttisista on aina jatkuva pula:
http://www.rcmodelex.com/www-rcmodelex- ... -1-9-BLACK
Kiinnitysmekanismi on näissä hyvin yksinkertainen, pinnapultti läpi vanteiden takana olevaan adapteriin ja mutterilla kiristys. Ainoa takapakki tuli siinä että itseltäni ei mistään löytynyt 1mm kuusiokoloavainta. Sellainen on onneksi aika helposti tehtävissä 1,5mm avaimesta viilailemalla. Tällätavoin tietysti saa myös aika helpostia tyrittyä asioita, mutta varovasti kun tekee niin hyvä kai tulee.
Painoa renkaan kanssa punnasin 80 grammaa. Renkaana pieni mutta pippurinen   RC4WD Dick Cepek Fun Country II 1.9"
Melkoista taistelua kuitenkin oli, lähinnä kun ei oma 5.5mm avain tahtonut oikein sopia pyörimään ja suurin osa mutterinpyörityksestä tulikin tehtyä tuolla kita-avaimella. Ei siinäkään mitään vikaa ole mutta verrattuna esimerkiksi G-Maden ultrahelppoon vanteen rakentamiseen oli näissä kyllä reilusti enemmän hommaa.
Vanteet tulivat mustina, suhautin niihin vannehopeat ja hivenen litkuttelin Games Workshopin tuotteilla lähinnä kiiltoa vähentääkseni. Tarkoitus on näitäkin vähän säistellä mutta ajatus olisi että "max. vuoden vanhat" vanteet, eli ei läpiruostuneita tälläkertaa :D
Huomisissa Kangasalan Keitaan ajoissa nämä voi bongata Hertan alta, tulkaahan päivittelemään..
Edit: Käytän aina rengashommissa Fairyä liukasteena, etenkin fillarihommissa ihan ylivoimainen apu.
Viimeksi muokannut halme, Pe 28.08.2015 21:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mitä opin tänään?
Kannattaa hyvissä ajoin satsata kunnon foumeihin. Vanha Flashpointin mukana tullut foumi - joka ei muutenkaan ole mikään järin jäykkä - oli menettänyt täydellisesti kimmoisuutensa ja murentunut osittain renkaan sisälle lopputuloksenaan täysin läjässä oleva "puhjennut" rengas.
Otin vinkistä kiinni ja Crawler Innovationsilta löytyikin vähän tuhdimpaa täytettä,
Foumina "Deuces Wild Single Stange Closed Cell for 1.9 Tires 4.25" - 4.19" Tall" (CRI-3007)
Myös Rcmodelexilla on foumeja tarjolla, onko näistä mitään kokemusta? Muutenkin tämän päivän foumeista olisi kiva lukea juttua ja minkälaisia kokemuksia omavalmisteista on scaleautoissa.
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore »
Mulla olisi 4xMedium ja 2xSoft hyllyssä odottamassa. Pehmeitä voinee verrata Axialin scx10:in mukana tulleisiin ja mediumit on sitten hieman jämäkämmät.
Jos jollain on tarvetta, niin noista voisin ehkä luopuakin.
